Ayuda con calculo de baterias
Hola voy a montar una instalacion aislada en mi campo y tengo:1 tv 130w...............4h........domingo
3 bombillas 13w........2h.........domingo
1 radio 15w..............3h.........domingo
1 ventilador 20w.......3h..........domingo
tengo este material de aislada: 2 placas atersa 140wp,1 regulador solener 30A,1 inversor 80w onda pura,¿que baterias tendria que montar para esta instalacion?,¿me valdria conestas placas?.
Re: Ayuda con calculo de baterias
hola compañero ademas de los datos de consumo deveriamos saver si ya las tienes colocadas las placas, si es asi su inclinacion, ademas si se usara mas en verano o en invierno, o indistintamente y si es asi si es coo dices solo los fines de semana, o tambien entresemana, todo estoinfluye, pues de eso dependeran las baretias y si necesitas o no mas placas, de todas formas con un inversor de 80w no conseguiras nada, solo la tele tiene 130w necesitaras algo mas grande minimo 500w, el resto lo dejo de manos de los compañeros, pero creo que si es para fin de semana tanto invierno como verano con los consumos que dices segun la calculadora serian unos 840w lo que serian suponiendo ha 12v unos 70ah de consumo diario y de placas sobre 200wh con 4hsp serian 800whd que ha 12 serian 66ah dia, multiplicado por lo que para uso diario tendrias mas consumo pero para fin de semana con bateria de 250 ah podrias pues cargarias en 5 dias unos 300ah, es la primera vez que calculo esto, por lo que espera que los maestros lo revisen.
Perdon el convertidor es de 800w,la instalacion esta en badajoz,inclinacion 40 o 45 grados uso fin de samana desde abril hasta septiembre es el uso de la instalacion,gracias.
Vamos a ver, que tamaño tiene la casa, esto es importante para que no termines tirando el dinero.
Si es una casa digamos en buenas condiciones y que no esta lejos del pueblo, lo mas seguro que terminaras todo el año ahí.
Pero si es por decirlo de alguna manera, un cuarto de “aperos”, será una solución de fin de semana.
Si es una casa lo mismo ya deberías de empezar por colocar a 12V unos 600ah de batería estacionaria, inversor de 800w de onda pura y unos 600wp en placas y un regulador MPPT bueno, si posteriormente decides ampliar podrías pasar todo esto a solo iluminación, eso si comprando un regulador mas barato y el bueno a la nueva ampliación que seguro será mas seria y de mayor potencia.
Desde el principio la instalación de la casa debe de tener varios ramales diferentes ya sean enchufes o luminarias y todo controlado por térmicos adecuados.
te pongo un pdf para tu caso. las baterias serían de 150Ah, pero son perquñas para tu inverter, aunque si no enchufas todo junto, te valdia. Lo ideal sería unas baterias para 700Ah 12V
El panel es muy muy justo, y seria mejor de 200Wp, pero tampoco está mal si lo usa solo y exclusivamente los domingo.
Per ten en cuenta, que dos días no aguanta... así que solo el domingo, y no los fines de semanas
MaX
MjRosg, por qué te salió en tu cálculo una batería de 600ah (exclusivamente para el consumo que él indicó)?
Si realmente salen "en bruto" 703 watts por día. = 58.58amp diarios.
No sería una o varias baterías de ciclo profundo (deep cycle) que a 12v sumen aprox. 160ah? (80ah @ 50%) que cubrirá el consumo del inversor y las posibles pérdidas.? O estoy mal?
anda bien una de 150Ah si no le piede demasiada potencia de pico y el inverter de nuestro amigo fuera de 180W.
Un inverter de 800W en cambio, puede absorbir 70Ah, por lo tanto hay que dimensionar las baterias para como minimo aguante este consumo aunque sea ocasional.
A una bateria de 150Ah se le piede picos de energia de 70A, puede aguantar, pero se le van a doblar las placas internar, haciendo así un daño mecánico que en breve hará morir la bateria. A las baterias nunca hay que exigirle mas del 10% de pico de su capacidad de targa.
en el caso de un 150Ah, solo serán 15A que equivalen (a 12V) a 180W (15x12=180)
Ahora nuestro amigo con una de 150Ah le va bien, pero quiero que sea coscente que las cosas tiene que quedarse así como son, y no que un día de venga la idea, de cocinar algo con el microonda de 800W, o de añadir una placa o dos para que aguante una nevera también, sin cambiar también las baterias.
Sería como poner el motor de un ferrari en una seat600. Mientras que las revoluciones del motor sean muy bajas, no hay problemas, pero el día que pisa a fondo el acelerador, el chassis se parte en dos....
MaX
a mi me salen unos 74ah dia por que le aplique un porcentage de perdidas, ademas calcule para 2 dias de autonomia (finde semana), lo que se me olvido es el porcentage de descarga que suponiendo un maximo del 50% me sale 444ah de bateria total por lo que se necesitarian en invierno 5 dias para cagarlas con los paneles que dispone con unas hsp de 2,7dia. calculadas para badajoz en enero.
Pues nada, unos 700 Wh/semana de consumo con pérdidas de inversor y acumulador serán más o menos unos 1000 Wh a generar por semana. Con un sólo panel de 140 Wp ya debería sobrar (sobre todo en verano), pues calcula que te puede generar unos 5000 Wh por semana en verano.
De batería va a hacer falta algo más de 100 Ah (C10) de batería de tracción/semitracción. Las placas te dan para más así que es recomendable ponerle también algo más de batería (digamos unos 200 - 250 Ah) y así podrás darle más uso al sistema.
