Dudas con bombeo de agua solar
Hola a todos, llevo ya un par de meses leyendo posts en solarweb y he aprendido mucho con respecto al tema, tengo ya un sistema a punto, funcionando en pruebas ( 2 placas de 100 W cada una, Stecca PR 2020, y 440A en baterias gel ) y poco a poco le estoy acoplando cargas para ver su comportamiento, pero no es ese el tema de este post, mi siguiente proyecto en cabeza es bombear agua de un pozo a un deposito de superficie, profundidad 15 metros, espejo de agua entre 4 y 8 metros, mi idea es una bomba solar de muy poco caudal (no necesito llenar el deposito instantaneamente, pero si de forma casi constante) de muy poco caudal alimentada a 12 o 24 V, bajo consumo y de superficie a sen posible, autocebate hasta 10 metros y que me dure al menos 3 o 4 años.
Lo intenté con una pequeña bomba de embarcacion de drenaje de sentinas autosumergible y duró 6 horas funcionando, aunque dice en las instrucciones que su funcionamiento puede ser continuo no duró 12 horas, quien se anima a proporcionar sugerencias ?
Un saludo afectuoso a todos :icon_biggrin:
Re: Dudas con bombeo de agua solar
Yo te recomiendo esta de Shurflo:
9300 Series Submersible Pump
Varios años con ella y ni un solo problema bombeando a 70metros unos 1000litros diarios de media.
Gracias psg por tu respuesta rapida, la he mirado en la web y piden por ella 700 leurillos de ná, mi idea era gastarme un poco menos y ademas es sumergible, yo pensaba en algo mas barato, menos caudal, menos profundidad, en fin, veremos mas sugerencias.
Gracias de nuevo en espera de otras soluciones.
yo estoy mirando esto, no cumple en todo lo que pides pero bueno, a ver que te parece
Bomba de agua de caudal sumergible 400 W
Gracias mlmbf83 por tu sugerencia pero no es solar es a 220 V alterna, tendria que poner incersor y bateria, mas complicaciones y gasto. Gracias de todas formas.
