Problema: Conectar panel de 24V a bateria e inversor a 12v
Hola a todos, tengo dudas para conectar la siguiente instalación:
- Panel fotovoltaico de 155W a 24 (entrega una tensión en abierto de 37 V).
- Regulador Steca PR2020 12/24V (Tensión máxima de entrada <47 V).
- Bateria 150 Ah 12 V.
- Inversor de 600W a 12 V.
Como veis toda la instalación esta a 12 V, el material es nuevo, pero el panel es de 24 (entregando casi 40 V en abierto), mi pregunta es si puedo conectar este panel al regulador sin mayor problema o me producirá algún tipo de avería en el regulador o la batería. Además el material es de un amigo y esta comprado en el extranjero por lo que no puedo cambiar el panel.
¿Que puedo hacer?
Re: Problema: Conectar panel de 24V a bateria e inversor a 12v
tienes varias opciones
cambiar el regulador por un mptt para poder trabajar a 12v con esa placa
cambiar la placa por una de 12v
cambiar el inversor a 24 v y meterle otra bateria y trabajar a 24v creo que me e colado ese panel parece de red a 24 v no puedes trabajar
lo que mas economico te resulte puedes hacer pero con lo que tienes no puedes montarlo.
saluidos.
Supongo que si puede funcionar pero que me corrijan los expertos si me equivoco:
1-si ese regulador es mppt sin ningun problema
2-si es pvm aprovecharas menos de 100w de panel
lo sullo seria un panel de 12v, pero por usarlo puedes usarlo con ese regulador, perderas algo, pero como el inversor es de 12-24 este detectara tus baterias y trabajara a 12v y transformara los cerca de 40 en 12 para la bateria, no es lo suyo, pues perderas eficiencia, pero si es lo que tienes puedes usarlo, yo tengo 2 paneles de 12 conectados a un regulador de 12-24 y baterias de 12, pierdo potencia pero cargo las baterias y el regulador me da en bulk 15,5v -16v pense que me daria mas pero por algun motivo este no deja pasar mas, comprueva de todos modos cuanto da a las baterias y si es mas de 15,5-16 apaga el sistema pues al final se estroperan las baterias, por cierto cuando tengo bastante radiacion, el regulador mio suele cortar por sobretension, seguramente por que pase de 16v, no es bueno pero me asegura que no sobrecargare las baterias.
esto que te digo es por esperiencia y es solo un recurso por no disponer del material necesario, o bien otra bateria para ir a 24, pero no te valdria el inversor, un mppt de los pequeños que salen baratos o bien 2 placas o 1 sola de 12.
Un panel de 24v tiene un Voc de 44 y ese es de 37Voc que corresponde mas a un panel de red de 230W y 60 celulas. Mira mejor ese panel y cuenta las células.
