Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Intensidad de carga Opzs
- 15/08/2012, 15:49 #1Forero
- jun 2012
- lugo
Hola a todos. Queria saber la intensidad ideal decarga de unas OPZS 550ah c100; y tambienla máxima aconsejable si las cargamos con ungenerador.
- 15/08/2012, 18:26 #2Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Re: Intensidad de carga Opzs
Hola Diter
Voy a decirte textutal lo que indica a este respecto Hoppecke para su baterias estacionarias OPzs. Como verás les preocupa (y es logico), el voltaje de carga , mientras la intensidad no supere ciertos limites.
Traduzco mas o menos textual :
Cuando las cargas que puedan estar conectadas a la bateria no constituyan una limitacion a la tension de la misma (pueden existir equipos conectados que no soporten las tensiones de carga) se cargara el acumulador hasta alcanzar una tension por vaso de 2,6 a 2,75 voltios (dependiendo de la temperatura) lo que equivale a 15,6 voltios a 16,5 voltios para un grupo de 12V nominales y ello se hara teniendo en cuenta los siguientes puntos:
- Si el acumuilador alcanza los 55ºC de temperatura , se interrupira la carga inmediatamente.
- La componente alterna superpuesta a la continua de carga no debe exceder en ningun caso los 5A por cada 100Ah de capacidad del acumulador.
- La intensidad de carga NO ESTA LIMITADA mientras el acumulador no llegue a los 2,4 voltios por vaso (la tension de absorcion).
Nota del traductor:
Es decir durante la fase bulk la intensidad segun este fabricante es "a morro" lo que el acumulador admita.
Evidentemente si le das amperios a chorro sube la tension por vaso y entonces se aplica la limitacion del siguiente apartado.
- A partir de 2,4 voltios por vaso el limite de intensidad es de 5A por cada 100Ah de capacidad.
Ellos se refieren siempre al C10 por tanto para tu acumulador de 550Ah en C100 no sabemos cual es su C10 pero pongamos que fuesen 450Ah y por ello el limite serian 25A de carga , pero solo aplicable cuando se llegue a 2,4 voltios por vaso, no antes.
Es evidente que no hay diferencia en estos limites derivada del procedimiento u origen de la carga , es decir es lo mismo que provengan los amperios de un regulador que de un generador.
Lo antes expuesto, es lo que dice Hoppecke en un documento emitido por la propia fabrica en Alemania (cuando era en Alemania) y que adjunta sus baterias OPzs como instrucciones de carga uso y mantenimiento. No adjunto su numero de identificación (el del documento) porque es la leche pero si alguien lo desea, lo adjuntaré.
Mis mas cordiales saludos
Jope, Asbergadas.... es menos complicado hacer bizcochos
(y tambien tengo unas Hopecke, pero no se por que, sin manual)
- 15/08/2012, 19:33 #4Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola McAndrew
Digamos que los alemanes son alemanes. Pero dicho en cristiano, es lo que estamos haciendo, las baterias en bulk van a "morro libre", y si entra mucha intensidad, se llega antes a la abosrcion y ahi ya esta limitada la intensidad porque esta limitada la tensión.
Ahora bien lo de los bizcochos si que es jodido, porque a mi (que me gusta el asunto de comer) me suben bien, pero cuando los saco del horno al enfriar, se bajan y me quedan demasiado "compactos". Y no hay manual que valga con los bizcochos.
Mis mejores saludos
Receta (antes de que me echen los moderadores, que ya me vale ) :
.-200 gr azucar
.-110 mantequilla fundida (importante, mezclar aparte antes solo con el azucar)
.-250 harina
.-200 nata
.-2 huevos
.-sobre levadura royal
20 minutos en horno precalentado a 180 grados. Pase lo que pase, no abrir antes de que haya subido, mirar sin abrir; si echa humo, no sirve un magnetotermico de 10 A
(de esta me echan; perdon Diter )
(prometo no volver a irme del tema de estas maneras)
- 15/08/2012, 20:51 #6Forero
- jun 2012
- lugo
Ok; entonces con un grupo y un cargador
siempre que controle la tensión con un rele
puedo meterle lo que den ambos con el límite
de la temperatura
ASBERGADAS supongo que seras aficionado a la bica de Trives
- 16/08/2012, 10:50 #7Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Primero es lo primero. Gracias por la receta. ¿La levadura Royal de pasteleria o de panaderia? Porque la he usado de panaderia . ¿La nata vale en spray o hay que montarla .Gracias y perdón
Vamos por la carga de baterias. DEBO HACER UNA RECTIFICACION respecto a la traduccion del manual de Hoppecke. El ultimo apartado que traduzco como :
Porque luego sigue el manual y lo aclara mejor, y dice:
Si la tension por vaso excede de los 2,4 voltios, para mantener un consumo de agua y gasificacion moderados, se aplica el limite de 5A por cada 100Ah de capacidad.
Es un manual aleman , traducido por los alemanes al ingles y retraducido por mi (que ya es la leche).
Por tanto interpreto que en Bulk y en Absorcion se carga digamos a "morro libre" lo que la bateria admita y el cargador pueda dar (por ello los fabricantes de cargadores recomiendan tipos en funcion de los Ah de la bateria, es decir sin hacer grandes "animaladas" ) y es cuando vamos hacia la ecualizacion cuando limitamos la corriente, segun este manual.
Lo de controlar la tension con un relé, no acabo de entenderlo, por favor aclaramelo. Yo opino que ninguna bateria se daña porque le apliquemos incluso un C100/5 en intensidad de carga, eso si, nunca excediendo la tension de absorcion pues a partir de aqui ya se producen perdidas de material activo y corrosion (oxidacion del anodo).
Y lo de la bica pues no veas, mas que un tonto un lapiz. De todas maneras me gusta mojarla con algo de licor de hiervas, que mejora mucho cualquier bica y la hace suave al paladar . Tambien con licor cafe, pero para mi el de hiervas si esta bien hecho (destilado en la pota, nada de macerado) merecia el premio Nobel de Quimica y no estas coñas del ADN que al final no sirven para nada.
- 16/08/2012, 14:14 #8Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 16/08/2012, 15:34 #9Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola Mjrosg
Yo me apunto.
Esto si que es un off-topic de verdad. Pido disculpas al Foro.
Saludos cordiales.
- 16/08/2012, 21:15 #10Forero
- jun 2012
- lugo
El rele pararia el generador cuando acabara la
etapa bulk al alcanzar el voltaje ; aunque no haga
las otras etapas esto sería algo puntual si algun dia
me quedara sin autonomía
Para mi la bica mejor mojada pero con licor......
- 17/08/2012, 16:38 #11Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Vale, entendido.
