hola, saludos.
se puede utilizar una mísma placa fv para alimentar a la vez un optimizador a una bomba y ademas a un regulador con su bateria?
si se pudiera la intensidad de fv se repartira en funcion del consumo de la bomba y la bateria?
hola, saludos.
Porque no conectas la bomba al regulador, o a Las baterias, te quedaria mejor
El optimizador de la bomba también es un regulador, y no puedes conectar en paralelo las entradas de dos reguladores.
Funcionaría conectando solo a un regulador, pero el modo de operación de ese regulador sería dar preferencia a la demanda de energía de la bomba, y si hay excedentes cargar/regular la batería. Exactamente lo contrario de su modo de operación, pues su función es regular precisamente la carga de la batería. Tal vez algún gurú pueda configurar así algún regulador en concreto, pero va a ser como que no.
Si es para alguna aplicación en concreto, como una instalación con una pequeña bomba de superficie y una aislada para vivienda, se podría ver cómo optimizar tu caso si añades más datos.
hola,
se es una placa grande de muchos W si.
se no al precio que estan las placas lo mejor seria otra placa igual a la que tienes.
lo que no entiendo es se quieres usar la bateria para alimentar la bomba o no?
hola un saludo y gracias por las respuestas, la instalacion es un placa de 135 wp a 12 v un controlador xantrec 35 A con un inversor victron 350 w y una bateria 250 ah monoblock.
la bomba seria semejante a la sumergible shurflo 9300 de unos 100 w a 24 v.
quizas una buena solución seria poner otra bateria identica en serie con la otra , tener 24 v para la bomba, pero el problema es que podria agotar las baterias en un dia nublado ya que no hay un elemento que desconectara la bomba de las baterias si se produjera una descarga profunda.
tendria que cambiar el regulador de las baterias, a uno que controlara el consumo en 24 v.
si colocas otra bateria para tener 24v tambien te haria falta otra placa, pues la bomba es ha 24v segun dices y con una placa de 12 jamas cargarias las baterias a 24v, por tanto si la bomba es de 24 necesitaras otra bateria identica para tener 24, otra placa como la que tienes y un regulador de 24 o de 12-24 para los amperes de la placa, supongo que con uno de 20ah tendras de sobra y la bomba podrias conectarla a la salida del regulador, pero mira que el regulador aguante de salida la potencia de la bomba o algo mas sobre 120-150w y entre 5 y 8ah de salida.
por cierto mira ese controlador quizas te valga como regulador.
Me da la sensación de que estamos hablando de un bombeo directo a depósito, y no sé si para riego o vivienda o ambos.
Esa bomba es para una profundidad no despreciable, no estaría de menos que ampliaras los datos no sea que eso de "una placa" se quede corto.
Uso del agua, caudal requerido al día, uso continuo, solo verano... Distancia y altura entre pozo y depósito, profundidad a la que debe colocarse la bomba.
Con estos datos ya podríamos ver si convenía sacar el agua con batería, o lo que sería mejor, hacerlo directo.
