Re: ¿Se daña el inversor?
Pon un conmutador de paso por cero, al elegir entre el inversor el grupo se pasa por una conexión vacío y así no se tocan. Hay temas sobre esto a patadas.
hazlo como dice Photon, pero que nunca se te olvide cortar antes de arrancar el grupo o tendras que tirar el inversor, encufar un grupo en cualquier toma de la instalacion es la causa mas comun de que se quemen los inversores
muchas gracias photon y andy
pero ahora bienen mas dudas, como conecto eso y como tu dices photon donde hay temas de esos haber si por favor me puedes poner algun enlace o algo que sea facilito de hacer que ya sabes que esto de los voltios si es muy chungo me pierdo, lo de las placas al final me salio todo bien y lo unico pendiente es lo de la configuracion. haber que me contais compañeros y muchas gracias por todo, un saludo
El conmutador tiene dos entradas y una salida y una llave con 3 posiciones 1 - 0 - 2. Las dos entradas se conectan a la salida del inversor y a la salida del grupo y la salida del conmutador la conectas a la entrada del cuadro eléctrico de la vivienda. Cuando conmutas de inversor al grupo (girando, por ejemplo, la llave de la posición 1 a 2) va a pasar por el 0 en medio y en esa posición desconecta. De esta manera es imposible que se junten las dos ondas y que se dañe el inversor.
hola buenas tardes compañeros, me podeis decir mas o menos que puede valer un conmutador de este tipo y alguna web donde lo pueda conseguir, muchas gracias de antemano.
