Ahora tengo ayuda para instalar los paneles en la cubierta pero aún no lo tengo preparado para conectar. Puedo dañar los paneles o existe algún riesgo? Serán tres o cuatro días hasta conectar. Gracias. Un saludo.
No creo que le pase nada por que esten unos dias en la cubierta,que les puedes pasar?
Yo tuve dos 4 dias y funcionan bien,si es que era esa tu pregunta.
Lo peor creo yo es que se los lleven,por lo demas estan para eso,para que les de el sol.
Ampliando la pregunta de Notother:
Y ya conectados ya en serie (por ejemplo con unos 300 Voc) preparados para conectarlos al inversor, pero sin llegar a conectarlos aún, Pueden estar asi algun tiempo?
Lo digo por que en mi caso a la vez que se van montando, se conectarían unos con otros (por que van a estar un poco inaccesibles) y más tarde los enchufaría al inversor.
Saludos cordiales.
Como este es un tema que me interesaba a mi aunque de forma indirecta, pues tengo bastantes horas de paneles con irradiacion pero practicamente sin carga (ahora en verano), dando muchas vueltas por la Red lo unico que he encontrado sobre el tema es esto :
High Voltage Solar panels - can no load damage them?
por lo que parece ser que no pasa nada.
Saludos cordiales
Muchas gracias Asbergadas.
Me quedo más tranquilo, al parecer pasa lo mismo cuando se conectan todos los vasos de baterias y estos no se conectan a nada, le estaba dando muchas vuelta a eso...
Por cierto, pronto comenzaré a hacer la instalación, a ver si abro un hilo para ir comentando y haciendo consultas sobre la misma.
Saludos cordiales.
Eso si es verdad, porque la continua es mucho peor que la alterna, a nivel fisiologico. Yo he leido algun estudio en el que se decia que a partir de solo 100V la continua ya puede ser peligrosa . Los 300 voltios pueden mandarte al otro barrio como si nada.
Y si alguien mete mano por los cables o la instalación (algun crio por ejemplo) se puede liar la del copon.
Aunque solo sea a nivel de curiosidad tambien he leido que en algunos casos, para modificar o manipular una instalacion de placas FV en serie con voltajes elevados, primero las tapan con un plastico negro para no darse el leñazo y poder trabajar con seguiridad, no por las placas , si no por las personas que deben trabajar con los cables.
Saludos cordiales
Otra opción es trabajar con guantes aislantes de clase 00 (son para BT, para tensión de utilización de hasta 500 V, si mal no recuerdo). No son tan gordos como los de Alta Tensíon, y se trabaja bastante bien. Lo peor que te puede pasar es que se rían de ti los que te vean, pero al menos trabajarás seguro.
Por tener que trabajar con pulsera a tierra, no te digo los "picotazos", al final siempre con guantes de vinilo para todo (mas fuerte que el latex).
Todo depende de la resistencia del cuerpo en el momento del contacto y el punto de entrada y salida.
De memoria juraria que sin riesgo hasta 50, con daños 75 y segun te pille (zona de contacto), al otro barrio por encima de 125.
Ya que estamos, si tienes que tocar algo y tienes dudas, nunca con la mano abierta, el espasmo la cerrara sobre el objeto/cable, es mejor con el dorso.
http://samhc.adam.com/graphics/images/es/17223.jpg
En caso de tener tension, el espasmo cerrara la mano y la separa sin mas del cable pelado o defectuoso.
Solo sentiremos como un pellizco similar al de la foto.
PD: En la empresa teniamos de repuesto, un reloj con la conexion para el cable de tierra. :p
