Resultados 1 al 12 de 12
    antonisuk está desconectado Forero Junior
    sep 2011
    españa
    Predeterminado funcionamiento de un regulador controlador de carga pwm 30a
    hola gracias de antemano.
    tengo un regulador como éste en una bateria de 12 voltios,el caso es que lo conecto cómo tiene que ir pero cuando le pongo la bombilla no enciende.tiene un botón en el que dice apretar del 1 al 7 pués oprimo me responde,pero no sé cuando debe funcionar.Nombre:  _vyrn_11blue-solar-20A.gif
Visitas: 4356
Tamaño: 14,9 KB
    Predeterminado Re: funcionamiento de un regulador controlador de carga pwm 30a
    Has apretado el boton de la derecha?
    sep 2011
    españa
    si se queda parpadeando con un número del 1 al 7 luego del 7 pasa a otros 7 digitos con un punto asi: .1 hasta .7 se queda fijo unos segundos .y se apaga luego el display.he probado con otro similar y lo mismo.he vuelto a comprobar la placa fotovoltáica en los pines + y - de la placa llegan 13,50 en la bateria unos 13,45 y en los pines de la bombilla a veces se encendió y ahora siempre 0,4 a 0,20 mvoltios ó cero tensión.
    gracias
    Ese es el DUO, no tienes el manual para poner los ajustes?
    Ademas no es de 30A, cuanto panel tienes puesto y a que tensión de batería?
    sep 2011
    españa
    Nombre:  índiceq.jpg
Visitas: 4532
Tamaño: 3,7 KB lo siento pero no encontraba la foto éste es el modelo exacto,vi que una de las opciones es cuando llega la noche,o también imagino que cuando no hay tensión se enciende sóla la bombilla,pero según dice el manual hay uno alguno de los números en que se queda encendida dia y noche cuando tenga a mano escanearé el manual (en inglés) .
    • Es la segunda generación de la energía solar EPRC controlador de luz de la calle,que ofrecen la función de control automático de iluminación.
    • Bueno para la calle y la iluminación de caminos, zona de aparcamiento, estación de autobuses y señalización, etc
    • PWM modo de carga y estado de carga (SOC)
    • Funcionamiento totalmente automático y protecciones electrónicas
    • Detecta el día y la noche con el campo fotovoltaico, temporizador
    • Pantalla LED doble digital, un número igual al ajuste del temporizador
    • La compensación de temperatura, con sensor de temperatura exterior
    • Tensión de ecualización: 14.8Volt
    • El alto voltaje de desconexión (HVD): 14.4Volt
    • Tensión de flotación: 13.6Volt
    • Desconexión por bajo voltaje (LVD) 11.1Volt
    • Baja tensión vuelva a conectar (LVR): 12.6Volt
    • Autoconsumo: máximo 6 mA
    • La compensación de temperatura:-30mV / ℃ / 12V
    • Terminales: para conductores de tamaño a 6mm2
    • Temperatura: -35 ℃ a 55 ℃aja carga: Green-buenacarga: verde parpadeante-carga completa
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    hola compañero te dejo lo que consegui del regulador.
    ROGRAMAS DE AUTOENCENDIDO DISPONIBLES:
    El controlador dispone de varios programas seleccionables por el usuario. Estos programas están especialmente diseñados para usar el controlador con sistemas de alumbrado que se encienden automáticamente al anochecer aunque también puede ser utilizado para otros fines o como un regulador de carga convencional seleccionando el programa manual.
    Para seleccionar uno de los programas hay que mantener pulsado el botón hasta que el display parpadee. Entonces iremos pulsando consecutivamente hasta que aparezca el número de programa que deseemos. Una vez seleccionado soltaremos el botón y el programa quedará seleccionado.
    Para consultar en qué programa se encuentra actualmente el regulador basta con pulsar brevemente el botón y aparecerá el número del programa actual en el display.
    Los programas disponibles son los siguientes:
    0 Encendido desde el anochecer hasta el amanecer.
    1 Luz encendida 1 hora desde el anochecer.
    2 Luz encendida 2 horas desde el anochecer.
    3 Luz encendida 3 horas desde el anochecer.
    4 Luz encendida 4 horas desde el anochecer.
    5 Luz encendida 5 horas desde el anochecer.
    6 Luz encendida 6 horas desde el anochecer.
    7 Luz encendida 7 horas desde el anochecer.
    0. Luz encendida 8 horas desde el anochecer.
    1. Luz encendida 9 horas desde el anochecer.
    2. Luz encendida 10 horas desde el anochecer
    3. Luz encendida 11 horas desde el anochecer.
    4. Luz encendida 12 horas desde el anochecer.
    5. Luz encendida 13 horas desde el anochecer.
    6. Modo manual (modo ON/OFF).
    7. Modo test (la luz se enciende o apaga inmediatamente al detectar luz solar).
    sep 2011
    españa
    si definitivamente parece que sólo funciona de noche
    imagino que los modelos normales como el de la imagen que puse al principio funcionará tanto de dia como de noche
    muchas gracias
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Has probado lo que te puse mad Arriba es parts del manual y se puede configurar Para que de Salida,siempre
    Es que tienes programada la iluminación nocturna, y su salida solo funciona en ese horario.
    sep 2011
    españa
    Predeterminado Re: funcionamiento de un regulador controlador de carga pwm 30a solucionado
    al final probé en la opción 6 :
    y aqui si que funciona modo dia también
    gracias a todos los aportes
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    tienes que pasar del programa 7 y seguir adelante otra vuelta hasta el 6 nuevamente, porque el primer 6 no es modo manual es el segundo ciclo, como si fuera el programa 13 pero es que como solo trae un digito en la pantalla pues lo tienen puesto asi.
