Elecion regulador ¿MPPT O 2 reguladores en paralelo? y elección baterias
Ante todo daros las gracias por vuestros consejos. Voy a instalar una instalación fotovoltaica para uso habitual. Quiero aprovechar que dispongo de 8 módulos monocristalinos BP de 85w a 12v los quiero conectar en paralelo para que trabajen a 24v y estaba pensando añadirles otros 3 módulos monocristalinos de 185W (72 celulas) a 24 v. Estaba pensando usar un regulador MPPT ¿ Me recomendáis usar usar este tipo de regulador para placas de diferentes tipos o no interesa por su elevado precio? ¿ Seria mejor usar 2 reguladores normales en paralelo para cada tipo placa aprovechando que dispongo un inversor de Isofoton de unos años de 30ª y solo debería adquirir otro mas?
También me surge un poco de duda con el tipo de Vaso a usar estaba pensando en vasos estacionarios ¿De cuantos amperios me recomendáis que las adquiera? Si alguien me pudiera dar un precio orientativo sobre las mismas.
Muchas gracias
Re: Elecion regulador ¿MPPT O 2 reguladores en paralelo? y elección baterias
No tienen porque poner un mppt pero es recomendable. No lo es tanto poner un regulador tan viejo y tampoco que sean dos, muechos mejor 1 solo sea o no mppt.
La capacidad se dimensiona con el consumo por día que tengas.
Me habían comentado que al poner dos módulos solares de diferentes fabricantes era mejor usar MPPT, a parte de que le saca mas rendimiento a las placas.
Para la elección de las baterías he puesto nevera (156KWH/año) y lavadora A+++. Iluminación Led en toda la casa, 2 televisores led y bomba de presión de 600w. ¿Que pensáis?
Gracias por la ayuda
Si se les saca mas a las placas, pero que sean diferentes le jode igual a un mppt o uno que no lo sea.
Pienso que es mejor que lo pases a wh dia en verano y en invierno.
PS: Y no me líes haciendo otro usuario, con el de siempre vale igual.
Buenas,
Tal y como esta el foro es complicado entrar a ayudar a alguien no sea que te tiren los trastos a la cabeza.
En primer lugar, no pasa nada por "mezclar" placas siempre que sean todas de red o de aislada, y de las caracteristicas tecnicas lo más parecido posibles. Cuanto más dispar sean peor funcionaran juntos, siempre al ritmo del peor, pero vamos, que funcionar funcionan.
Despues, para saber si las placas seran suficientes y cuanta capacidad de bateria necesitas, tienes que controlar la cantidad de energia que vas a gastar y luego subirla un 10 o 20% por los imprevistos.
Y eso del consumo de las neveras... ni idea de como son las vuestras, pero la mia son 2kwh diarios = 60 kwh mes = 720Kw anuales... 6 como la tuya... la lavadora son unos 250Wh por ciclo, que me sorprendio mucho (por poco consumo). Eso significa unos 100W de placa para un lavado diario en invierno, pero para la nevera 1000W de placa en invierno igualmente (en verano la mitad).
Para estos 1250Wh diarios se necesita 5 dias de bateria (standar) son (1250x5) 6250, como vasos estacionarios un 70% de profundidad de descarga 6250/0,7 = 8928, asi que 9.000W, en un sistema de 24v (9000/24) = 375Ah (12 vasos).
Ahora, como hemos hecho con los consumos de mi nevera y lavadora (suponiendo que lavara a diario, que en verdad es cada 2-3dias) tienes que medir tus gastos y computar.
Cuando te salgan los numeros, ya puedes empezar a escoger equipo y acabar de redondear la instalacion en funcion de lo que interese más, ir holgado de placa aprovechando que estan baratas, para tener energia de sobra y hacer un buen mantenimiento de la bateria.
En cuanto al regulador, para mi solo un sistema de muy poca potencia, por ejemplo, inferior a 100W de placa recomendaria con regulador normal, para 200W arriba, creo que un MPPT marca mucho la diferencia, sobretodo por el rendimiento extra de modulos que saca, que se hace notar especialmente en los momentos de menor captacion que es cuando más necesitamos cada wh.
Cualquier duda preguntas, como siempre y entre todos te ayudaremos en la medida de lo posible.
Saludos!
Muchas gracias por tu explicación había usado una hoja de Excel para el cálculo del dimensionamiento de las batería necesaria pero desconocía como se calculaba. Me sale un consumo de 3.600 w/día y baterías de 750 Ah para 4 días de autonomía o 920 Ah para 5 días de autonomía. La nevera efectivamente que me da un consumo muy bajo pero son los datos teóricos del fabricante, cuando este instalada ya podre calcular los reales.
La inclinación de los módulos me da 29º aunque supongo que los colocare a 35º que es la inclinación del tejado. Me podrías por favor explicar cuál es el procedimiento para calcular la inclinación correcta de las placas.
Es cierto Mblade que ya "acojona un poco" opinar, pero esperemos que pronto nos normalicemos todos. Y asi pues para darle mas leña a la cosa, me ha sorprendido el consumo de tu nevera.
Evidentemente hay neveras y neveras, pero yo tengo un arcon congelador grande (no se los litros pero de largo hace como 1,70m y tiene dos puertas - es horizontal) cuyo consumo es de 0,8 Kwh dia (bastante comprobado, algo mas ahora en verano, pero no mucho, mas bien disminuye bastante en invierno) . Y por causa de la parienta, tambien tengo una nevera sin congelador (dice que para congelar ya le vale el otro). La nevera es tambien como de 1,60 de altura una sola puerta (y un solo motor claro) y consume 0,47Kwh dia tambien bastante comprobado. Asi pues entre ambos aparatos se van 1,27Kwh dia. Por ello 2Kwh dia en un solo equipo me parece mucho consumo.
Lo cual digo con el mayor respeto y sin querer ofender a nadie, solo contrastar datos tecnicos y situaciones. (lo aclaro por si acaso)
De paso y aun sabiendo tambien que Mblade puede dar mejores razones que yo, en el tema de inclinacion de placas, ya que estoy puesto aqui te doy mi opinion Chipiron:
- Relamente no hay una inclinacion correcta para las placas, porque para tener la maxima produccion cada dia, deberias cambiar ligeramente su inclinacion a diario, siguiendo la inclinacion de la orbita del Sol, de tal manera que tus placas reciban siempre la luz en angulo recto (digamos verticale a las mismas).
- Como la orbita del Sol es muy baja en invierno, la posicion mas favorable para los meses de invierno suele ser del orden de 50º. En cambio en verano la orbita del Sol es alta , la radiacion digamos viene casi vertical y por ello el angulo optimo en verano es mucho mas bajo, como unos 25º mas o menos.
- Existe un angulo que a veces llaman optimo que es el angulo con el cual "cosecharias" la mayor energia anual, es decir contando la producccion de todos los meses del año. Bajo este angulo produciras los maximos Kwh anuales posibles. Este es el angulo que te interesaria si vendieses la energia, a mas Kwh mas pasta. Pero no es tu caso.
-Normalmente el objetivo de una instalacion aislada no es vender nada, si no tan solo asegurarte de tener energia suficiente todos los dias del año y usar un generador de apoyo el minimo numero de veces.
Por ello debes pensar en que los meses mas criticos (de menor produccion) son Noviembre- Diciembre - Enero, por lo que puede resultarte interesante colocar tus placas de forma que "cosechen al maximo" cuando la orbita del Sol es baja, por tanto sobre 50º. Ello hara que tengas menos produccion en verano que la posible con un angulo mas bajo, pero en verano el dia es mas largo y hay muchos mas dias soleados, hecho que te compensará con creces no tener el mejor angulo para verano. Por tanto igual te conviene usar unos 50º, todo ello suponiendo que el tejado este bien orientado al Sur, porque si no la cosa cambia algo.
-Ahora bien y en contra de lo dicho, si los dias son nublados y en invierno es cuando hay mayor numero de ellos, la mejor orientación es un angulo casi cero (placas casi horizontales) pues en un dia nublado la luz es difusa, procede de todas las direcciones y la mayor radiacion se recibe en el plano horizontal (o casi) .
Supongo que este hecho será poco valorable en Jerez de la Frontera donde debeis tener mucho Sol y pocos dias nubaldos.
-En regiones como la mia (Galicia) me ha dado buen resultado dividir mi placas en dos campos solares distintos con angulos distintos uno a 50º para favorecer la produccion en invierno y otro a unos 20º que me favorece el verano y los dias nublados.
-Otra opcion es montar un seguidor solar y se acabó el problema de los angulos, aunque no se si compensa su precio . Por lo que vale el seguidor se pueden montar muchas placas.
Recibe un cordial saludo.
EDIT Me olvidaba, regulador MPPT no te quepa la menor duda.
