La cuestion es que necesito saber cuales son los consumos de:
1 bombilla de bajo consumo
1 nevera con frigorifico
1 television pequeña
Muchas gracias por adelantado
Y de un calentador de agua electrico????
cuanto consume un coche?
si lo tengo en la cochera poco
si lo saco de la cochera a la calle y lo encierro despues otra vez un poco mas
pero si todos los dias le hago 1000 km m gasta bastante
con la electricidad ocurre lo mismo depende que potencia tiene el aparato en cuestion y cuanto tiempo lo tengo funcionando
es una simple multiplicacion
potencia X tiempo = energia consumida
espero ke te sirva el simil del coche
Alomejor me he explicado mal...
Queria decir que potencia tiene una nevera, un calentador, etc...
Hola:
En cuanto a las bombillas de bajo consumo, el consumo medio oscila entre los 7 y los 20 watios.
Una nevera de tipo A tiene un consumo medio entre los 180w y los 200w, pero el arranque del compresor se situa por encima de los 1500w.
Una television pequeña se situa en torno de los 50 w. (tambien presenta picos al arrancar).
Esta es una idea muy basica, pero los consumos estan escritos en las especificaciones de todos los electrodomesticos y a la vista.
Saludos Y feliz año nuevo
yo me olvidaria del calentador electrico,a menos que quieras poner bastantes placas,en cuanto a la nevera,yo utilizo una de estas portatiles de coche y consumen relativamente poco (si no quieres meter muchas cosas claro). yo usaria florescentes,alumbran bien consumen unos 18 watios y son economicos, tambien tienes la posibilidad de usar diodos led que suelen consumir 3 w.
en cuanto a la iluminacion,yo uso florescentes, y tambien tengo focos con luz de linternas,las cargo por el dia con pequeñas placas solares que venden idependientes,del tamaño de un paquete de cigarrillos,producen de 1 a 2 voltios y me cargan pilas de 1,5v. es una solucion muy economica y socorrida para algunas situaciones de iluminacion.
Pero vamos a ver, es que no leeis a los que os aclaran bien las cosas!!!!.
Os está diciendo Kandido, y yo en su momento lo comenté; que una cosa es POTENCIA y otra ENERGÍA, un electrodoméstico que tenga una potencia de 500 W y otro de 100 W, es decir, la relación de uno a otro 5 veces mayor, NO SIGNIFICA QUE GASTE 5 VECES MAS, ya que si el de 500 W lo tenemos conectado 10 minutos, su consumo es de 83,3 Wh, mientras que el de 100 W si lo tienes conectado 4 horas, su consumo es de 400 Wh.
Desde el punto de vista del diseñador de una instalación aislada lo que interesa es EL CONSUMO.
Saludos y a ver si vamos entendiendo conceptos.
Hola a tod@s
Nombela, si los fluorescentes que usas son de los convencionales te diré que consumen algo más. Probado por mi, medí el consumo de un fluorescente de 36W y resulta que llega a los 56Wh (por la reactancia). Si son de los electrónicos es otra cosa.
Saludos y Felices Fiestas
Yo utilizo para ver los consumos aproximados este enlace :
http://www.energuia.com/es/calc_consumo.aspx
no es nada exacto, por supuesto, pero igual os sirve de algo para estimar los consumos.
si animal,son florescentes electronicos,yo no utilizo corriente continua,solo aparatos de 12 v, cada regleta florescente de 18 w me valen 19 E,y (tambien probado por mi) consumen poquisimo.
