Vivienda Habitual 24v o 48v
Buenas, para una vivienda habitual en Murcia,con unos consumos que he estado viendo,todo el año
Enero 232Kw/h mes, Abril 276Kw/h mes, Junio 378Kw/h mes, Agosto 490kw/h mes, Octubre 342/h mes
seria mejor colocar la instalacion a 24 o 48v ,he sumado todos los consumos y me sale 9800w dia,
parece mucho, las placas que he estado viendo son 190v/24 Isc 5,60A,Impp 5,28A, y la otra 250w/24,
Isc 8,76A, Impp 8,37A, cual de ellas se ve mejor para la instalacion,habia pensado en un regulador
Mppt de 80,y un Inversor 48/5000v,lo de las bateria no se si Monoblock, con 4 baterias Monoblock de
250ah se queda corto o no ,podeis explicarmelo, o mejor Estacionarias Opzs o tpzs que diferencia existe
y cuanto pondria,un saludo y gracias.
Re: Vivienda Habitual 24v o 48v
Hola Almagro.
Ahora mismo estoy con la misma duda que tu. Tengo el FM80 con un inversor de 1200W y 6 paneles de 185W con un consumo de entre 3 y 4 Kw/h/día y con idea de ampliar 2 paneles más. Quiero cambiar a 48V y usar un Victron de 48V3000W. A igual potencia almacenada de batería te sale más caro el sistema a 48V debido a que aunque bajes la capacidad, has de pagar mayor número de elementos y sus encapsulados. Por otra parte las corrientes máximas bajan y así lo hacen las secciones de cables y´en mi caso me permitiría aumentar la potencia instantanea sin modificar ni las protecciones, ni el cableado. Sólo el Inversor y reconfigurar las 4 monoblock que tengo.
Por los datos que das con 250A/h de baterías te quedas más que corto. Si es habitual y calculas 3 días de autonomía, son 30Kw al 80% de capacidad de la batería lo que a 48V te da 780A/h. Luego hay que jugar con los valores si son C100 o C10.
En Murcia según PVGIS tienes unas 3HSP en el peor mes, para 9 Kw diarios, con cálculos ideales, necesitarías 3Kwp de placas , pero para cargar las baterías en el caso de que se hayan descargado, esa potencia debe ser superior. Si calculas 3 días más para cargarlas, has de subir a 6Kwp. Si el regulador del que hablas es el FM80, está limitado a 4Kwp en paneles con lo cual deberías usar al menos un par.
Referente a los paneles te falta el dato de la Voc, para el conexionado ya que lso reguladores tienen una tensión máxima de trabajo.
Creo que no me he equivocado en las cuentas (aunque hay qeu sumar las pérdidas).
De todos modos mi idea es ir a 48V y para el consumo diario que tienes tambien pensaría lo mismo.
Yo, en Alicante, para unos consumos medios de 5Kwh/dia en diciembre y 8Kwh/dia en Julio, con 1 FM80, trabajando al 25-30% voy bien. Así que imagínate trabajando al 100%. A 48 voltios, claro. Es mejor.
Las placas, escogería las de mayor potencia, las de 300 w.: Menos cables y posiblemente te ahorras algo.
El inversor de 5000w, para no tener problemas.
Las baterias estacionarias, las monoblock se quedan cortas.
Las monoblock para este plan ni te las plantees, necesitas vasos por narices. Y si pones el panel de red puedes hacer series de 3 o 4 reduciendo las tiradas de cables, el frio ya no es problema y te puedes pasar de los 150V con seguridad.
Si quieres mantener el nivel actual, a 48V 1000Ah:icon_biggrin: mínimo
Gracias, lo mas seguro esque vaya a 48v, habia pensado en 10 paneles de 250v,la distancia que tengo de los paneles al regulador es de 14 metros,cuantas series hace falta para ir bien,con 2 series y 5 en paralelo iria bien,el panel pone Voc 37,13v, wmp 29,9v,
Isc 8,76A, Impp 8,37A,VDC 1000,lo de la bateria ya no se si Opzs o mejor Topzs,y el tema de protecciones el cable que baja hasta el regulador hay poner algo,o es el de regulador a baterias,o bateria inversor,esque no lo se,y de cuanto,el inversor de 5000 no digo marcas, de color azul,trabajando de 2000 a 3000 ira bien no.
Buenos dias.
Pues para 10kwh con 3hsp son 3,300 w de placas, aunque si montas 4kw, seguro que vas a ir más holgado... de hecho yo quiero montarme una instalacion parecida.
Yo veo más los 1000Ah a 48v de bateria, más que nada para tener autonomia y permitir a la bateria aguantar con los tirones que de el inversor. Con esta potencia y capacidad te vas de cabeza a un MPPT 80A y 48v... en este aspecto el Outback te viene "al pelo".
Yo, particularmente, me estoy enamorando de los sistemas SMA, que unicamente salen a cuenta a partir de potencias medias-altas como es tu caso, y sobretodo cuando hay mucha potencia de captacion y la gran parte del consumo se va a realizar directamente de placas, que es lo recomendable. Además que la posibilidad de ampliar potencia sin incompatibilidades es infinita.
Informate bien sobre los diferentes equipos y configuraciones (en el propio foro si quieres) y ya ves que te convence más.
Saludos!!
A mi me gusta de siempre series de 3 para esos paneles, pero cosa de cambiar el chip, ya no hace falta quedarse con el 150voc de limite y con series de 4 la cosa también marcha. Ya estamos metidos hasta las cejas con el midnite y hay que despegarse de las limitaciones de los FM.
Las topzs son iguales que las opzs pero con otro plástico y mas baratas, está clara la opción y el inversor pues depende de lo que tengas que enchufar.
