Instalación fotovoltaica aislada con panel de conexión a red
Buenas,
A ver si me podéis resolver este problema. He conseguido un panel de conexión a red cuya Voc ronda los 36 V y 8 A de intensidad. Me gustaría montar una pequeña instalación aislada con una batería de camión de 12 V y un pequeño regulador de 10 A.
Al principio me había decantado por el STECA 10.10F (STECA Steca Solsum F), que según marca en las características, aguanta hasta 47 V y 10 A. Pero según me han comentado, no puedo usar ese regulador por la elevada tensión que tiene el panel, y debería usar un regulador tipo MPPT (STECA Steca Solarix MPPT).
Es cierto eso? Lo de usar ese regulador tipo MPPT es para sacar el máximo partido a la placa? Podría conectar la placa, la batería y el regulador 10.10F aunque no aproveche al 100% la placa o simplemente el regulador no podría cargar la batería?
Gracias por la ayuda!
Re: Instalación fotovoltaica aislada con panel de conexión a red
Hola Micarro
Un regulador MPPT tiene la gran ventaja de que independiza la tension de la placa y la de la bateria, es decir en realidad es como un convertidor continua-continua que recoge la tension de la placa y la "transforma" a la tension de la bateria. Ademas teoricamente dispone de un algoritmo interno que escanea la curva V/I de la placa para presentarle una carga aparente justo en el punto de maxima potencia en cada momento, punto que varia segun la temperatura e irradiacion en la placa.
Nada de esto lo hace un regulador no MPPT y por tanto suponiendo que el regulador aguante la tension Voc de tu placa, esta trabajara obligada a la tension de bateria y por tanto trabajara en un punto de carga muy lejos de la maxima potencia. A parte de la perdida que esto significa, en teoria si la Voc de la placa es menor que la que el regulador admite, debe funcionar. La tension maxima para el Steca solsum F es de 47 voltios, no tienes mucho margen , pero deberia funcionar.
Lo suyo para las placas de red, son los MPPT's
Mis mas cordiales saludos
Con ese regulador va a ser un churro, vas a no aprovechar gran parte de la potencia del panel. No debería pasarle nada al regulador.
Ya, seguramente no le sacaré el máximo partido a la placa. Pero la placa me salió casi gratis, y simplemente lo quiero para que se queden unas luces encendidas por la noche, así que aunque no la aproveche al 100% no me importa. Lo que me preocupa es saber si el regulador aguantará, aunque yo entiendo que por lo que me habéis dicho y lo que pone en las características, sí que aguantará.
A cuánto estimáis que puede trabajar la placa? 50% de rendimiento? Más? Menos?
Para tener una idea algo real de la perdida de rendimiento habria que ver la curva V/I de la placa, para lo cual hay que saber la marca y el modelo. Pero si su Voc es de 36 voltios su Vmp sera algo mas baja .
Las placas suelen comportarse mas como un generador de intensidad que como uno de voltaje por lo que es de suponer que la intensidad de 8A pueda considerarse como valida en cualquier punto. Lo que es seguro es que no te dara mas de estos 8A teoricos , por lo que siendo muy optimistas si la conectas a una bateria de 12V su produccion será de unos 90 vatios (pensando en perdidas del regulador) o sea menor que el 50%. Toma estos 90 vatios como valor maximo en el mejor de los casos, o sea de aqui para abajo.
Mis mas cordiales saludos.
