Resultados 1 al 17 de 17
    wintelcore está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    Predeterminado Problema extraño con regulador Solener DSD30
    Bueno dias
    Aprovecho para presentarme, he leido bastante pero no he encontrado solución o pista para resolver el problema que tengo.
    Dispongo de un circuito fotovoltaico basico, pero en el DSD me sale corriente por donde hay que enchufar las placas con el consiguiente chispazo y calentamiento de cables, las placas generan tensión, pero no me es posible enchufarlas por ese motivo, ademas, el dsd se alimeta de las propias baterias, y es la misma corriente que sale por los bornes donde debo enchufar las placas, en Solener me dicen que el regulador está correcto, pero algo tiene que ser, las placas están bien. Espero me puedan ayudar, ademas, ya se quemaron por este motivo los diodos que están en las placas y los he tenido que sustituir, ya da miedo enchufarlo por no destrozarlos de nuevo, espero me puedan ayudar con este tema.
    Gracias por adelantado
    Predeterminado Re: Problema extraño con regulador Solener DSD30
    Hace mucho que lo tienes o es nuevo? me han comentado que últimamente no son lo que eran por un montaje menos especializado.
    ago 2012
    Buenas! Ya hace por lo menos 5 años que lo tengo, y nunca dio problemas excepto por lo que he contado, cambie todos los cables a raíz de que se cargara las placas para asegurarme de que no habría algún cable roto o pelado haciendo contacto
    Esto pone en su web:
    Reguladores DSS/RSL y DSD/RSD
    Opcionalmente puede incorporar un "diodo" antirretorno de baja caida (40mV @ 10A).
    Si ha cascado sería cosa de cambiarlo, o cambiar el regulador entero, yo no me quedaría tranquilo.
    ago 2012
    Creo que será mejor cambiarlo, dicen que lleva un diodo opcional, pero a mi me da en la entrada de las placas el voltaje de la batería, ese cacharro está fastidiado del todo, a ver si lo puedo llevar a que lo miren de nuevo, porque la otra vez lo enchufaron a la entrada de batería y claro que enciende y todo pero como enchufes las placas, el trallazo que da te puede dejar ciego. Lo he abierto por dentro y no veo nada raro ni quemado
    Cuantos vatios en placas tienes y a que tensión acumulas?
    ago 2012
    Normalmente el aparato decía que cargaba a 300w más o menos, voltaje ya no me acuerdo creo que 40 no estoy seguro, hace tiempo que ando sin ello funcionando
    No te líes, sabrás por lo menos la suma de los vatios que tienes en placa y a que tensión de batería trabajas no?
    ago 2012
    No estoy seguro, ya que tengo los papeles en el campo, pero si, son a 24v, la suma de las placas no me acuerdo, pero pueden ser (cuando eran nuevas) en torno a los 400
    Pues echa la cuenta de por cada 140-150 vatios de panel y batería a 12v tienes que poner 10A de regulador.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Solo un matiz compañero,la. Polaridad de las conexiones, no las tendras canbiada al sustituir el cableado,es que el chispazo se da al conectar positivo con negativo,mi regulador deja pasar la corriente de las baterías hacia las placas pero ni se calienta el cable ni da chispazos.eso solo ocurre aconectar positivos con negativos,míralo tester en mano.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Buenasss...a ver, eso es así, es correcto y es normal que cuando conectas las placas si lo haces con sol, es decir generando tension de un pequeño chispazo, si lo sigue haciendo con las placas en "nocturno" seria de sospechar que algun diodo este cruzado o mala conexión, para que no tengas problemas vete a una tienda de electronica y pide un diodo de 25 o 30 amp de los de encapsulado metalico con un terminal en tornillo son los mas resistentes conectalo de forma que el anodo este en el positivo del regulador y el catodo al positivo del String, asi evitaras problemas y ese "incomo" chispazo.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    perdona wintelcore y bien venido al foro.
    taverok tu bandeja de mensajens esta llena y tu nueva web el enlace a mi me falla, miralo.
    por cierto wintelcore yo por lo que he leido por aqui no es una marca muy recomendada la de ese regulador.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Gracis por el aviso 6volt, voy a mirar mi bandeja de mensajes, lo de laweb creo que mañana estará reformada...
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    no hay de que.....a mandar, es que soy muy curioso jejeje
    me encanto tu "remolque solar" arisgado y inovador realmente espetacular.
    wintercore me desvio un poco del tema y es dificil evitar pero aqui estamos por se nos subes mas datos o nos comentas que as decidido y el final feliz...gracias
    ago 2012
    Buenas, lo que he decidido es llevarlo a Solener para que lo prueben en condiciones, me habéis dicho que no es una marca fiable... Que regulador me recomendáis?
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    depende de la pasta que tengas jejeje estan los mppt ultimo grito pero se no hay.... yo estoy por provar un pwm de conver electronica.
    he visto algunos inversores de ellos que llevan 12 y 13 años trabajando.
