Cargador de 12v, cargando a 17v
Tengo una batería de 12v chiquitita de 2ah, el cargador dice: output 12v 300ma.
Esa batería que les digo tenía como 4 años sin haber sido cargada, pero cuando pongo el multimetro, me marcaba 0.77v (antes de cargarla), ahora me marca 17.5 mientras la estoy cargando (en éste momento). Por qué no hasta 13.8v o máximo 14v? En lugar de esos 17.5?
Lo hace es porque estaba sin nada, nada de carga? o porque algo está dañado? (en el cargador)
Re: Cargador de 12v, cargando a 17v
he visto ese problema antes. Hay 2 caminos. Intenta dejarla 10 o 15 hs cargando así. Mide el voltaje.Si se mantiene en 17,5 es porque está abierta y no consume. Si empieza a descender desde 17, 5 hacia abajo hasta 10 v y luego sube lentamente estará aceptando carga. el otro camino es descartarla. Lo que sucede es como la guardaste si cargada o descargada. Si la guardaste descargada es posible que se halla sulfatado y no sirva más. Si estaba cargada se autodescargó en el tiempo y puede haber esperanza en recuperarla con carga lenta en horas. De todas formas hoy son económicas comprar nuevas. Tu decides. cuanta como te fué.
