Problema con mppt rich electric sunstar 50
Hola a todos,
Tenia mi instalacion fotovoltaica aislada funcionando perfectamente pero no estaba seguro de si tenia bien la configuracion del regulador en cuanto al tipo de bateria elegido. Para reiniciar la configuracion, desconecte la entrada de placas y despues la alimentacion de las baterias. Al volver a conectarlo elegi todos los valores correctamente, como son, sistema a 12v, tipo de bateria FLOODED, capacidad de la bateria 640 ah, corriente maxima de entrada 50a etc.... y ahora no me marca la capacidad que tienen las baterias (marca 0 amperios) y el tanto por ciento de carga me pone " waiting full chargue". Lo he tenido asi cargando con la esperanza que irian aumentando los valores conforme fuera cargando, pero nada, sigue a cero. Destacar tambien que para que contabilice la capacidad es necesario tener instalado un shunt el cual está instalado. Lo digo por si ha podido afectarle el corte de corriente.
Sabe alguien porque me sucede esto?. Muchas gracias de antemano.
Re: Problema con mppt rich electric sunstar 50
Nadie conoce este regulador o sabe porque puede pasarme esto? Muchas gracias
no es muy conocido que digamos...yo nunca lo he visto...:-(
te sugiero que compruebes las conexiones del shunt, asi como comprobar que esta situado en el lugar apropiado...
si pusieras unas fotos y esquemas quizas podriamos verlo mejor...
Hola unicornio te dejo el enlace del manual de usuario del sunstar. En cuanto las conexiones del shunt la verdad es que no he tocado nada de como estaba anteriormente funcionando. Lo unico que hice es cortar corriente de bateria para reiniciar el regulador y configurar los parametros.
http://www.tutiendasolar.es/dwn/Regu...nstar-mppt.pdf
