Reforma fotovoltaica aislada
Hola a todos pido vuestra opinion para una fotovoltaica aislada: Consumo 2kw/h/dia, durante 5 dias a la semana, solo en verano, el resto del año se consumira 1kw/h 1 dia a la semana. Estoy pensando en dos paneles 235w con seguidor, regulador mppt victron 12v 40a, monitor de baterias(aun no seleccione el modelo), baterias TOPZS 12v 575ah c100, parte de los consumos gordos van a ser de dia por lo que supongo que me llegan estas baterias
Re: Reforma fotovoltaica aislada
Con esa bateria solo tendras un par de dias de autonomia sin sol. Considerando perdidas (descartando bateria, que seguramente no podras hacerlo del todo) vas justo-escaso de placa; no podras pasarte ni un pelo de consumos
Monta eso mismo a 24v. Costara algo menos e ira mejor
El victron no te vale suponiendo que no sean placas de 12v.
Si puede ser pasa a 24 V. De placa con seguidor irás bien (el seguidor aumenta mucho la cosecha - sobre todo en verano), pero a lo mejor te compensa poner más panel y sin seguidor (fijos con inclinación de 30º o menos al sur). El regulador tiene que ser un MPPT verdadero para placas de 60 células. O pones paneles de 60 células con regulador MPPT o puedes poner paneles de 24 V con regulador PWM - eso si tuvieras un sistema de 24 V (para verano la diferencia de rendimiento entre MPPT y PWM es menos grave).
Pero el victron es mppt tension de entrada 55v.por que no vale?
Por lo que pone en la primera pagina de su manual
http://www.solarweb.net/forosolar/at...on-victron.jpg
Las placas que pones si no son normalizadas para sistemas de 12 o 24, osea de red pues no valen con este micho.
Entonces placas a 12 y un regulador xantrex c60
y me queda 20A de margen
XD Nono, si pones placas de 12v si que puedes usar el Victron.
Que lio el mppt era para disminuir la intensidad hasta las baterías. El uso es casi exclusivo en verano. Me interesa. 12v para tv alumbrado y nevera
A ver, ese mppt en concreto tiene ciertas limitaciones, va a funcionar bien si le metes los paneles correctos y aprovechará la energía que un PWM normal tirará. Así que si pones paneles de aislada irá ok, pero si quieres hacer el tramo paneles-batería a otra tensión que no sea la de batería este no te vale.
Te aclaro o te lío mas?
Esta claro pero las placas a 12 son mas caras con
este regulador solo me beneficio de aprovechar un
poco la tensión por eso me planteo otro regulador
o un mppt de verdad para meter placas 2x240w o un
pvm y me compensa el precio de las placas.
El seguidor de un eje lo estoy montando ya cogen 2placas
grandes de 240 ; 2 de 185; o 3 de 140; gracias por la ayuda photon
