Resultados 1 al 5 de 5
    Panamanian está desconectado Forero
    may 2011
    Panamá
    Predeterminado Cómo funcionan los transformadores o reductores electricos?
    Por ejemplo si tengo un radio pequeño, que consume 2w y 12v. Al colocarlo a la corriente, él debe tener un transformador que la reduce.
    Ese transformador cómo funciona? Limita toda corriente hasta esos 2w y 12v?? es decir si conectara una batería con exactamente esa potencia, no transformaría nada e iría directo y encendería? o aún así siempre me reduce porque estaría diseñado para operar a 110v?
    Ejemplo, Siempre estaría restando de 110v en AC. Siempre me fuerza para bajar 98v = 110 - 98v = 12v? O solamente él detecta que si la potencia es la justa, no reduce nada?
    No sé si me explico.
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Re: Cómo funcionan los transformadores o reductores electricos?
    Piensa que tienes toda esa información en Google, así que te daré las líneas básicas para que te ayude a encontrar ña información que buscas.
    Has de diferenciar lo que es cada cosa:
    El transformador es un dispositivo que trabaja en corriente alterna y que mediante un circuito magnético, pasa energía de un bobinado a otro. Su entrada es una señal alterna y su salida tambien lo es.
    Alimentador o fuente de alimentación es un aparato que puede o no, tener dentro un transformador y que normalmente se usa para alimentar a un equipo que trabaja en continua. Con lo cual dentro ya tiene un rectificador condensadores de filtro y si es estabilizado, un regulador de tensión.
    Los alimentadores pueden ser lineales o conmutados. Pero para ver la diferencia tendrás antes que tener muy clara la Ley de Ohm y la potencia.
    Con eso y Google puedes navegar unos cuantos días empapándote.
    may 2011
    Panamá
    oye, THE, debería meterte un garnatón, por no hablarme claro... si pregunté es porque no conozco o tengo esa duda. Ves?
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Panamanian Ver mensaje
    El problema es que tus dudas y preguntas son de un nivel tan básico que lo que deberías hacer es estudiar electricidad básica, tal y como te han sugerido amablemente e indicado cómo hacerlo. El resto es perder el tiempo, el tuyo y el de los demás.
    Saludos desde Tapatalk
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Amén Breitling.
