Asi es Carlos.
PD: Gracias y perdona.
Asi es Carlos.
ahora vengo yo que soy un poco mas torpe, cuando un inversor habra de un rendimiento se refiere a una potencia de salida fija si esta potencia disminuye el rendimiento es menor y el consumo es mayor por parte del inversor, entonces si tienes 2 inversores comviene solo ultilizar el segundo inversor cuando el consumo se tan alto que el no pueda el primer inversor, es decir lo que me comentaste lo suyo solo un branca de baterias y en seguidor.
con respecto a las placas tambien sucede lo mismo, es decir cuanto menor sale el voltaje hacia el regulador menor es el redimiento, o este caso no se aplica en las placas.
tururu gracias cuando ves que voy mal encaminado darme un toque, a veces es mejor tener una solo concepto bueno que varios incorrectos.
Garnatón es ésto:
Juego de Brutos (MENUDA OSTIA le arrea) - YouTube
Mis disculpas a todos, en mi primera pregunta (de éste mismo foro) tuve un error en mi ecuasión:Realmente, si son 3 pilas "aaa" en serie de 1.5v pero cada una es 0.4ah, o sea que la verdadera ecuación es: 4.5v y 0.4 = 1.8watts.Cita:
3 pilas "aaa" en serie de 1.5v cada una a 0.9ah = (4.5v y 0.9ah) = 4.05watts.
1 bateria LI-ion de celular Nokia de 3.7v a 1.2ah = 4.44watts
Tal vez eso explique la razón.
Aunque hoy hice la misma prueba, pero con un foco halógeno, de una lámpara potente como ésta:
http://inpcars.com/spotlights/motortrendmts43707-i.jpg
Ese foco halógeno dice: 12v y 100w (wao, 8.33 amp), pero lo pude encender con la misma batería de 3.7v a 1.2ah = 4.44watts y alumbró un poco más fuerte que con las 3 pilas: 1.5v en serie a 0.4ah = 4.5v x 0.4 = 1.8watts
Probé poniendo las pilas de 1.5v en paralelo para lograr: 1.5v x 1.2ah = 1.8 watts para ver si habría diferencia, pero no estoy seguro si puse bien los contactos, pero no encendió así.
no me has entenido a quien mete un solapo
Esto fue lo que pusiste:
ya esta hoy no duermo pensado en las gallinas y los huevos, lo de la potencia son igual a la mujeres son asi y punto. jeje
no me referia a nadie de aqui, bueno mal entendido. saludos
