Resultados 1 al 12 de 12
- 25/07/2012, 12:15 #1Forero
- jul 2012
- Quesa
Balay 3ksp5665 A+++ consumos
He comprado hace unos dias una nevera A+++, y el resultado es muy satisfactoriom, antes tenia una de gas y siempre he sido un poco maniatico con el olor a gas y lo insano que puede ser.
Tenia un monton de dudas pero despues de 25 dias aprox, el resultado es muy bueno ahorro de gas, mas capacidad.
En la etiqueta comercial pone que consume 149kw/año, una nevera de este tamaño clase A suelen consumir 350kw/año, por lo que es un ahorro muy considerable y mas para una instalacion FV pequeña como es la mia.
En mi inversor/cargador se puede ver el consumo instantaneo de cualquier electrodomestico y cuando esta en funcionamiento gasta 3/4 ah/12v, al dia viene gastando 40/50 ah/12v (esto es mas una estimacion mia aprox.)
Bueno pues espero que a alguien le sirva mi pequeña aportacion, que conste que yo no vendo nada y menos neveras, pero creo que a muchos les puede venir bien este post.
Un saludo y mucho sol.
- 25/07/2012, 12:16 #2Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: Nevera Comby A+++
podrias de cir el modelo y la marca, y hasta poner unas fotos, lo del frigo es un tema esencial....jejeje
Pon la marca y modelo así le servirá a la gente para comparar.
- 25/07/2012, 12:22 #4Forero
- jul 2012
- Quesa
Es un Balay, modelo 3ksp5665
Eso si, edito el titulo para que sea mas fácil la búsqueda en un futuro.
- 25/07/2012, 14:01 #6Forero
- ene 2012
- republica dom
Re: Balay 3ksp5665 A+++ consumos
hola tengo una daewoo que consume 365 kw/año
cuanto seria eso calculandolo por hora
Con eso solo se puede suponer que su consumo es de 1Kwh al día, nada mas, pero casi siempre es el único dato que dan.
- 25/07/2012, 15:43 #8Forero
- ene 2012
- republica dom
bronco
me puedes decir cuato amp consume balay que tienes.
dime si es 110v 220v 12v 24v
- 25/07/2012, 16:54 #9Forero
- jul 2012
- Quesa
Hola, el comby es de 220v, el consumo dependera de varios factores como temperatura ambiental, cantidad de materias que tenga que enfriar, las veces que habras las puertas, etc... Pero como referencia si tu daewoo gasta 365kw año, este gasta menos de la mitad.
Espero haberte ayudado, un saludo.
- 25/07/2012, 17:43 #10Forero
- ene 2012
- republica dom
gracias amigo, lo tienes conectado con un convertidor de 12-voltios-dc 220-voltios-ac
dime cual convertidor tiene cuanto amperes consume el belay en 12 voltios.
- 25/07/2012, 18:13 #11Forero
- jul 2012
- Quesa
unos 3 o 4 ah/12v pero solo cuando el motor esta en marcha.
- 25/07/2012, 18:38 #12Forero
- ene 2012
- republica dom
48 watt hora. pero tengo un feezer de 12/24 voltios. en 24 voltios me consume 3 y 4 amperes horas .
amigo el mio siendo a 12/24 voltios consume el doble del tullo.
lo malo es que en mi país no venden las neveras a+++ solo venden a.
república dominicana.
