Mi baterías se fundieron, cual me aconsejais.
Hola a todos,
Primero saludar a personas como Photon y otros tantos mas que me ayudaron un monton o mucho mas sobre dudad en mi instalacion, porque me hicieron una chapicilla que no veas, como dijo alguno por aqui "el sindrome del singer morning" jajajaj.
Pues mis baterias se han fundido y me estan ofreciendo dos baterias troyan J185P-AC 225Ah por 298€ y luego me ofrece al mismo tiempo unas EcoSafe Solar TVS06 6OPzS420 de esas de 6 vasos en casi 1200€,
La pregunta es? Con las Troyan van mas que bien o no, porque es qye las ultimas se me van de presupuesto?
Muchas gracias por adelantado,
Mathieu:icon_biggrin::icon_biggrin:
s
Re: Mi baterías se fundieron, cual me aconsejais.
Bueno primero hay que saber qué consumos tienes, en función de eso hay que comprar lo que hace falta de capacidad.
También comentarte que las estacionarias, que te ofrecieron, me parecen bastante caras, hay opciones más económicas. La Trojan te dará bastante menos ciclos que los vasos estacionarios, porque son de placa de rejillas. las Trojan son de las mejores dentro de esta tecnología pero la tecnología de placa tubular (como la tienen todas las baterías que llevan "PzS" dentro de su denominación y algunas monobloque también) es bastante mejor en cuanto a número de ciclos respectivamente vida útil.
Hola a todos,
Realmente las baterías estas de vaso me dicen de la empresa distribuidora que pueden durar fácilmente 20 años de vida, frente a los 4-7 años de las baterías monoblock de estas de ácido. Esos si valen el doble.
El consumo va a ser tv (90W) y bombillas, no mas, tengo 4 placas de 175wy y se que dos baterías es poco para la energia que carga, pero viendo el poco consumo y el dineral que valen las batería me estoy panteando las monoblock.
Eso si, tengo un regulador Solener de estos antiguos, y me aconsejan poner un mmppt, dice que al hacer Igualaciones y demas alargaran la vida de las baterías, y que los Solener daban problemillas.
Ya me decis que pensais.
Y sobre el post de baterías Power de 250 Ah a 250€, que baterias son estas, donde se fabrican, son buenas como las Troyan (gastos de envío?)
Un saludo a todos.......
Bueno, por lo que comentas que tienes de consumo, parece que con unos 300-400 Ah de acumulación tendrás suficiente, pero nunca pongas baterías en paralelo. Es decir o bien dos monobloque de 6 V (y que sean de placa tubular si fuera posible) o 6 elementos de 2 V.
Lo de la Power a 250 €, no sé quien te lo ha dicho, supongo que se refiere a la NBA Power Plus que tiene 260 Ah en C20 (es de 6 V, es decir te hacen falta dos para llegar a los 12 V). Esta es una monobloque de placa tubular (y por cierto la podrás conseguir más barata) pero a lo mejor se queda algo corta y mejor ir, por ejemplo, a dos monobloque 6 V de NBA Maxxima de 350 Ah (C20) o ya a 6 elementos TAB 5TOPzS442 (442 Ah C10).
Tus placas no eran de aislada, si no tienes puesto mppt pongas lo que pongas no va a durar.
Ahora me estoy liando, mejor empezamos desde cero. ¿De qué Vmp son las placas que tienes y de qué tensión tienes inversor, baterías y regulador?
Es que yo pensaba que eran de 175 Wp (por lo cual normalmente son de 24 - es decir Vmp de unos 35 V pero podrían ser de 12 V también) y si no son de 12 v te hace falta regulador MPPT sí o sí como te ha dicho Photon.
Indudablemente Trojan. Por algo llevan más de 80 años fabricandolas. Además de haberlas probado son las baterías que más información tecnica he podido encontrar, incluso los contaminantes del electrolito que hace cada uno sobre la vida de la batería. Son algo caras pero vale la pena.
hola,
antes de seguir comprando baterias....
pon los datos de tu instalacion (paneles,regulador,inversor,etc) para mi lo mas importante es saber como las has fundido para no volver a cair en el mismo error......
