Resultados 1 al 14 de 14
- 24/07/2012, 17:06 #1Forero Junior
- abr 2009
- madrid
Ayuda para hacer una instalación solar aislada.
Hola soy nuevo en el foro y voy a vivir en una casa de campo aislada y no se por donde empezar.
Tengo 6 placas de 200w 24v marca Kyocera, mi pregunta es qué instalación puedo hacer con ellas para mi casa. Tengo que comprar el regulador, baterias y combertidor, me gustaria que me aconsejarais sobre modelos, de alguna tienda de confianza, ya que es una pasta la que me tengo que gastar y no me gustaria meter la pata, pues va a ser una vivienda habitual, todo el año.
El consumo que voy a tener va a ser:
1 Frogorifico LG clase energetica A.
1 Televisor 200w 4 horas dia.
2 Bombillas de bajo consumo 25w 5 horas al dia en salon.
1 grupo de presion de 650w solo para arranque de calentador 1 hora diaria aproximadamente.
1 ordenador 3 horas diarias de mesa.
La lavadora irá con grupo de gasoil.
Esta pregunta la hize hace unos meses y ahora me ha llegado la hora de la verdad, pues ya vivo en la casa aislada y estamos con generador,gracias.
Modelo de placas KC200GHT-2
Pmax 200W-142W
Vpmax 26.3v-23.2v
Ipmax 7.61A-6.13A
Voc 32.9V
Isc 8.21A
- 24/07/2012, 17:48 #2Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Ayuda para hacer una instalación solar aislada.
Con esas 6 placas, y descontando todas las pérdidas, podrás gastar hasta 2,3 Kwh/dia en invierno y 5,3 Kwh/dia en verano.
Según tus consumos y contando que la lavadora tambien consuma de la solar, tendrás un consumo de unos 4Kwh/dia, con 3 lavadoras a la semana.
Como puedes ver, en invierno te va a faltar, así que tendrás que encender el grupo.
Lo ideas sería trabajar a 24 voltios, por lo que te va a hacer falta un regulador MPPT de 60 amp. El FM60 te viene "a huevo".
El inversor, yo no lo pondría de menos de 2000 watios.
Y las baterias, de 700Ah C100 24voltios, para una autonomía de 3 dias sin sol.
- 24/07/2012, 17:59 #3
Como ya ha dicho carlos, con las placas que tienes, tendrás suficiente en verano para los consumos comentados (incluso para poner la lavadora con el equipo solar), en invierno te quedarás algo corto, pero poniendo un inversor-cargador podrás recargar las baterías con el grupo en invierno cuando haga falta y así el grupo lo tienes en marcha lo justo.
Yo le pondría un Sunny Island 3324 o un Outback de 3 kW como inversor-cargador y baterías de al menos 800 Ah en C100 a 24 V. Ambos inversores-cargadores te dan suficiente para todos los consumos y no tendrás que poner el grupo al no ser que las baterías estuvieran demasiado descargadas.
Las placas que tienes son de 54 células y no son de 24 V, pero te valen igualmente con regulador MPPT. Muy aconsejable es ponerle un Outback FM 60 (o 80 si quieres tener algo de margen para una futura ampliación).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 24/07/2012, 18:17 #4Baneado
- sep 2008
- madrid
hola, layka, bienvenido al foro...
yo te recomiendo, en la linea de los anteriores colegas que saben letra de todo esto, el flexpowerone de outback:
OutBack Power / Products / Flexpower / Flexpowerone
con el flexpower one tienes todos los equiipos necesarios, mas todos los accesorios y protecciones, lo cuelgas de la pared y ya tienes todo instalado. viene precableado y probado de fabrica, y con 5 años de garantia
y para esos seis paneles, y si tienes sitio, podrias poner un seguidor solar lorentz etatrack 1500:
ETATRACK active 1500-A | LORENTZ - Solar Pumps, Solar Trackers, PV Modules, Solar Parks
tendras un 35/40% mas de potencia captada durante todo el año si ajustas la inclinacion a mano unas 6 veces al año...
y una bateria (opzs o de traccion) de unos 1000ah c120 a 24v (o de la mitad a 48v que es mucho mejor)
esto es mas o menos lo que hay montado aqui y puedes ver su rendimiento en el monitor solar on-line:
Monitor Solar Outback » Blog de jeperez
Te va a salir mas rentable dimensionar todo esto y considerar el grupo solo como respaldo,y metiendo un inversor de al menos 2000 no tendrás que arrancarlo mas que en estos casos.
Es el mejor momento para meter placas a mansalva y los bueno de los Kyoceras es que siempre hay.
Intenta meterle a ese LG un monitor de consumo o algo, no son muy comedidos con lo que se comen.
- 24/07/2012, 21:09 #7
- 25/07/2012, 18:42 #8Forero Junior
- abr 2009
- madrid
Gracias por responderme tan rápido, estoy mirando estas opciones:
inversor cargador sunny island 33224
regulador fm80
12 baterias de 1000 c100
quisiera que me dijeseis la diferencia en baterias de c100 a c120 y de opzs o de traccion
yo soy la que pone las pelas pero mi marido el que va ha hacer la instalación
ahhh y si me llega me compro la samsung de 55 y otro frigorifico, todo esto lo he mirado en la pagina que habeis puesto, porque no se de otra (la otra es de Alemania, creo y no me entero, gracias)
aún así os agradezco vuestro interés por ayudarme (os voy a freir a preguntas)
- 27/07/2012, 22:40 #9Forero Junior
- abr 2009
- madrid
podriais decirme la diferencia que hay entre las baterias opzs y las topzs o si es lo mismo, y lo de las c100 y c120: tambien pediros que me aconsejeis, si es mejor una bomba solar o un grupo de presion de 600w porque me han dicho que tiene menos consumo la de luz que la solar.
- 27/07/2012, 23:39 #10Baneado
- sep 2008
- madrid
las opzs se suponen que duraran un poco mas, por eso son mas caras, las topzs son baterias de traccion (carretillas) tienen mas mercado, y aunque son mas baratas, tambien son una buena alternativa de dureza y durabilidad....
c10 o c120 es el tiempo (100 o 120 horas) en el que la bateria te puede suministrar la capacidad total expresada en ah...
es decir, una bateria de 100 ah en c10 te podra dar 10a durante 10 horas...
las bombas "solares" (me imagino que te refieres a las que van alimentadas con corriente continua) suelen ser mas pequeñas y mas baratas, aunque dan menos caudal, por eso consumen menos...un grupo de presion suele llevar una bomba mas gorda que tendra mas consumo pero te dara mas caudal...al final lo importante es saber que caudal necesitas por ejemplo para que se ponga en marcha el calentador, pero con las dos es posible disfrutar de agua corriente con comodidad...
- 28/07/2012, 06:43 #11Forero
- jul 2008
- barcelona
Ya te han comentado los compañeros.
De bateria yo me inclinaria por las Topzs que son mucho más baratas y no renuncias a nada, en cuanto a calidad. Si vas a depender de tu instalacion solar, yo iria a por los 1000Ah, porque siempre te van a hacer falta. Hay un hilo en este foro que pregunta entre baterias monoblok de traccion y estacionarias y explico un poco porque es conveniente que la bateria sea grande.
Tus 1200w de paneles te daran la potencia estimada segun las medias HSP para tu ubicacion, pero tengo comprobado como la produccion diaria puede ser el doble que la media de produccion para la epoca/ubicacion, por lo que considero oportuno poder "cosechar" hasta el ultimo wh que te ofrezca el sol.
En cuanto al equipo, necesitas un MPPT de cajon. Con un mppt de 60A podras meter hasta 1500W de paneles sin ningun problema, incluso siempre admiten un poquito más, por si quieres añadir 2 paneles extras y tener 8, ya que parece que no te va a sobrar la potencia.
Un seguidor solar es ideal, pero se necesita mucho espacio para la cimentacion y puede ser engorroso.
En cuanto al regulador FM60, es muy buen equipo y nadie duda de su calidad y fiabilidad, pero hay alternativas algo más economicas. Yo (y varios del foro en version 60A) tenemos el Tristar MPPT 45A y nos funciona muy bien, aunque las mediciones no tengan la precision de las de outbak es totalmente configurable y no da problemas, salvo al poner varios en paralelo porque fallan en la comunicacion y gestion de la bateria entre ellos, pero para tener uno solo, rinde perfectamente.
La propuesta de unicornio, contando que todabia no tienes nada, es muy buena, porque compras en un pre-instalado todo lo que necesitas, con sus protecciones y todo, aunque igual que antes, barato no es. Si lo quieres todo de primera calidad y a prueba de bombas, es una muy buena opcion.
Si quieres apretar presupuesto, hay equipos muy buenos y fiables que te van a costar sensiblemente menos. Como toda la gama de inversores Victron. Los SMA son igualmente excelentes, como los outbak, pero no te ofrecen la posibilidad de comprar todo en uno como outbak.
En cuanto a la potencia del inversor. Yo no tengo experiencia viviendo en una aislada 100%, pero sí te puedo decir que tengo una LG bimotor "americana" que en su funcionamiento normal gasta entre 200-250W, pero cuando arranca pasa de 1100W de pico de arranque, y se cepila 2 - 2,5kwh diarios tan feliz de la vida.
La lavadora, siendo una AAA, apenas gasta 350wh en un ciclo de lavado normal de 1 hora, pero los primeros minutos chupa 2000W supongo que calentando el agua.
Si tienes un motor como bomba de presion, estaras en las mismas que mi nevera, son 600W nominales, pero no me quiero ni imaginar el pico de arranque que pueda tener.
Si vas a tener electrodomesticos varios, la bomba, nevera, etc fijate bien en los picos de arranque e intenta no tener consumos fuertes simultaneos, aunque nunca se puede controlar del todo. Mi consejo es que cojas W de inversor de sobra, porque aunque todos tengan capacidad de sobre-potencia para picos de casi el doble de su potencia nominal, ni es bueno machacarlos asi, ni tampoco podran cumplir si se juntan con más consumos, por ejemplo, tv + nevera + lo que sea unido al arranque de la bomba de presion. Con 3000W que aguante pico de 5000w tendria que bastarte (lo que viene siendo la potencia contratada de un piso normal, pero aun asi le saltan los plomos).
Para muestra un boton. Yo tengo una placa de 220W en el Tristar mppt 45A y una placa de 30W adicional, 500Ah de bateria a 12v y un inversor victron 12/750W. Principalmente alimento el consumo de mi nevera que siendo 200-300W no tengo problema, puesto que el inversor es de 750, pero cuando arranca el motor (2 veces cada 3 horas) pega un arranque de 1000W que el inversor no soporta y "se cae", la unica manera que tengo de solucionarlo es con un SAI en la nevera que aguanta 1000 Kva (un poco más de 1000W) y hace de colchon, entonces cuando el SAI ve que el inversor no llega, asume él el pico y el inversor continua entregando energia sin "caerse", por lo que transcurrido el pico de consumo todo vuelve a la normalidad (esta transicion pasa en menos de 1 segundo), y el inversor continua dando sus 200-300W con la gorra, ya que esta preparado para 750W nominales.
El problema es que si yo quiero estar alimentando ademas de la nevera, una luz, la TV o un PC, cualquier otra cosa que desde los 200w que gasto hasta los 750W nominales que tengo, puedo hacerlo sin problema, pero si llega otro arranque de la nevera, se va todo a tomar viento y el inversor se apaga por sobrecarga.
En mi caso concreto, para alimentar un motor de 200W tengo problemas con un inversor de 750W, es por eso que si tu idea es tener una concurrencia de consumo estimado en unos 2000W, mejor que tengas minimo el triple de potencia pico para ahorrarte disgustos, porque no sabes lo que daria por transfirmar mi 750 (pico de 1000W) en un 1200 (pico de 2000W) y ahorrarme todas estas molestias.
Es un poco como lo veo y lo que me he ido encontrando en estos años y de las cosas que me arrepiento. Espero que te sirva de ayuda.
Saludos!!!
Las TOPzS y las OPzS son iguales pero cambiando la carcasa exterior. Las T la tienen de polipropileno, mas facil de manejar de manera automatizada y las OPzS son de SAN que obliga a una fabricación semi manual, por lo tanto mas cara.
- 05/08/2012, 22:36 #13Forero Junior
- abr 2009
- madrid
Hola de nuevo, ante todo muchas gracias por vuestras aclaraciones, aun asi tengo dudas de las opzs y las topzs, quisiera que me dijeseis que inversor cargador me aconsejais, si el outback, el studer, solener o victron tenemos dudas al igual que las baterias, y si la instalacion de las placas todas unidas o por separado, es decir de dos en dos o de tres en tres.......y como debemos de hacer la instalacion, muuuuchas gracias.
- 05/08/2012, 23:35 #14Baneado
- sep 2008
- madrid
