Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 41 de 41
  1. #26
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado Re: reducir el consumo de una nevera
    la nevera es de 110 voltios, un convertidor de 12 a 110.
    40 amp en 12 voltios. es el consumo de la nevera cada 5 horas.
    le apague el time y no tengo mas consumo de resistencia. la nevera no se apaga cada 5 hora, se apaga cuando supera la temperatura programada en el termostato.
  2. #27
    ene 2012
    republica dom
    amigo pero quiero saber de cuales son las nevera que utilizan 110-220-12/24 voltios.
    freeze o nevera, cuanto amperios consume el frigorífico que utilizan.
  3. #28
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Son los motores que tienen muchas neveras-frigorificos.
    Busca BD35F, BD50F, BD80F, BD150F, etc.
    Compresores herméticos de corriente continua - Danfoss
    Funcionan de 12 a 24VDC (voltios de corriente continua), el pero no son baratos y no tienen mucha potencia.
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
  4. #29
    ene 2012
    republica dom
    amigo compran el motor y luego lo adaptan en una nevera.
    aclárame de la nevera tulla como es, tu la adaptaste.
  5. #30
    ene 2012
    republica dom
    alguien mas se motiva. cual es el frigorífico que utiliza con paneles solares 110-220-12/24 voltios.
  6. #31
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    No.
    Tengo compania electrica en los 2 domicilios.
  7. #32
    ene 2012
    republica dom
    no te entiendo.
  8. #33
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Cita Iniciado por Tururu Ver mensaje
    Si solo es frigorifico, la temperatura me parece que no baja normalmente de 3ºC, no se puede congelar el evaporador en los no-frost, en los normales es normal tener la capa de hielo/escarcha en la pared del fondo.Ya lo tienes comentado, cuestion de leer de nuevo...Normalmente no tendras esa resistencia, cuestion de mirar y/o preguntar, todo es cuestion del clima y la humedad ambiente.
    Si ves que tienes esa resistencia, en lugar de tener a -24ºC, lo dejas a -22ºC, cuando metas productos que quieres congelar, le das "caña", luego lo dejas a -22ºC y tira millas.
    En verano si la temperatura donde esta el "frigorifico" es alta, bajar el termostato a -22ºC le gustara, limpiar la parte trasera donde esta la "rejilla negra" quitando el polvo para que disipe el calor mejor y si tiene un ventilador que refrigera el motor, verificar que este limpio y que el motor tambien esta limpio,
    Si tenemos que comprar uno nuevo, lo ideal es que tenga termostatos electronicos, nos daran mas precision de temperatura y un "pelin" de ahorro en el consumo.
    Ahora por 12€uros podemos poner un termostato electronico, poner/instalar el sensor en el mismo sitio para que funcione de forma similar o al abrir la puerta, la temperatura se cae muy bruscamente y nos dara algun susto que otro.
    PD:
    aunque es un poco tarde gracias a los dos
  9. #34
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    De nada Martoga.
    ...Tengo compania electrica en los 2 domicilios.
    Piso y finca.
    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    no te entiendo.
    Es sencillo.
    Tengo una compania que me suministra la electricidad que consumo (Iberdrola).
    Similar a Edesur/Edenorte de la Republica Dominicana, sin cortes de suministro.
    PD: La finca es una "aislada" con backup de red sin casi paneles.
  10. #35
    ene 2012
    republica dom
    ok
    pero aquí hay mas corte de luz, que lo que tengo de sol
    pago la luz mas cara del mundo
  11. #36
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    Por eso mi respuesta.
    ........Tengo una compania que me suministra la electricidad que consumo (Iberdrola).
  12. #37
    feb 2011
    asturias
    yo utilizo un sistema mas sencillo para disminuir el consumo y es:lleno de botellas de agua el congelador y cundo se va el sol con un programador apago la nevera hasta el dia siguiente y aguanta bastante bien el frio que os parece?
  13. #38
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    Cita Iniciado por ricardocomonte Ver mensaje
    pues no es mala idea, a veces lo simple es lo mas eficaz.
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    Mediste la temperatura que alcanza el congelador estando apagado.?
    El agua hasta 4ºC no se descongela, pero con los alimentos, se puede romper la cadena de frio por encima de -18ºC, el minimo me suena que es -12ºC.
    Lo digo por si tienes congelados, estos sufren.
  15. #40
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    o sea que cuando baja de -12grados es cuando empieza a perjudicar lo congelado, es asi.
    ene 2012
    republica dom
    HOLA
    para poder a pagarlo en la noche necesito ponerlo a congelar en el día.
    amigo el problema es que cuando pongo el congelador a congelar me daña los embutido y otras cosas.
