SENSOR TEMPERATURA VICTRON
Buenas, necesito saber como van conectados internamente (dentro del borne) los cables del sensor de temperatura de un inversor-cargador Victron de 1600 VA.
El caso es que este finde he estado realizando mi primera instalación, y como la métrica (M8) del borne de este sensor que va a negativo de baterías, era menor que la del borne de mis baterías (10), se me fue la pinza y lo corté para instalar un borne adecuado.
Evidentemente lo corté sin pensar, ya que supongo que dentro de ese borne me imagino que los 2 cables que vienen del invesor (uno rojo y uno negro) no estarán simplemente interconectados entre ellos, si no que llevará algún tipo de separación. Alguien sabe si se puede comprar este sensor?, o al menos como va conexionado dentro del borne?
Pasa algo si no se conecta dicho sensor?
Re: SENSOR TEMPERATURA VICTRON
Ese es para la compensación de temperatura en la tensión de carga CON el cargador. No se la disposición interna porque nunca me ha dado por cortar uno...por el corte puedes ver como iba antes de seccionarlo?
Ese "borne" lleva dentro una PTC o NTC, que no es ni mas ni menos que una resistencia variable con la temperatura, es decir, la sonda que le dice al Victron la temperatura de la bateria. Como cualquiera de los dos bornes de la bateria se supone que estan a la temperatura interna, es una forma sencilla y práctica de tomerle la "fiebre" a la bateria. Pero eso no significa que los dos cables tengan unión eléctrica con dicho borne. En pocas palabras, que si ese borne lo "pegas" a un lateral de la bateria, te haría la misma función, si no fuese porque el plástico es peor conductor del calor que el plomo.
Si has dejado algo de cable al cortar el borne, simplemente vuelve a conectarlos (si es posible con soldadura de estaño), y punto pelota, y a funcionar. Recuerda, ese borne es un contacto térmico, no eléctrico.
No es posible ver ni recuperar nada. Ya que una vez cortado, intenté hacerle la "autopsia" al terminal pero no pude sacar nada en claro, ya que se destrozó todo interiormente, al intentar abrirlo con las herramientas que disponía en aquel momento.
La pregunta ahora es: Se puede comprar este sensor a victron?
