Resultados 1 al 16 de 16
- 21/07/2012, 14:14 #1Forero
- jun 2012
- lugo
nivel de descarga baterias
Hola me toca cambiar las baterias de mi aislada. Quisiera que me informarais sobre que nivel de descarga se puede usar para las estacionarias de vasos separados yo he calculado 20%. Que pasa si un dia excepcionalmente la descargo un 50%. Saludos
- 21/07/2012, 14:25 #2Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: nivel de descarga baterias
Creo que tienes un error de concepto. Cuando se dice que las estacionarias no deben sobrepasar el 20%, quiere decir que puedes hacer uso del 80% de su carga. Es decir, que de una bateria de 500Ah, puedes utilizar hasta 500 x 80%= 400Ah, y no de solamente 500 x 20%= 100Ah. Si solo utilizas un 20%, poco estás aprovechando las baterias. Asi que no te preocupes por descargarlas al 50%.
Eso no quita de que, cuanto más profunda sean las descargas, menos años duran. Se "acepta" que no deben sobrepasar el 80% + o -.
Lo ideal sería tener las baterias siempre al 100%, pero si fuese así, ¿para que quieres las baterias?
- 21/07/2012, 14:47 #3Forero
- jun 2012
- lugo
Gracias carlos6025; ya te as dado cuenta que soy nuevo en fotovoltaica
- 21/07/2012, 15:18 #4Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
La mayoría hemos sido nuevos y seguimos aprendiendo, porque cuanto más profundizas, más hay por aprender. Ínimo!!!
- 21/07/2012, 15:27 #5Forero
- abr 2007
Voy a aprovechar que hay uno que no sabe, así me da menos verguenza preguntar, jeje. Yo tengo 12 vasos de 2v a 24v, FULMEN 720Ah (Ya tienen 8 años). Creía que estaban descargadas cuando el XANTREX2424 detectaba 19v (le he regulado yo eso) y cortaba el servicio. Y ahora leo que la descarga se refiere a medición en Ah ¿Cómo mido ésto, con un tester? o se encarga el inversor de cortar porque tambien detecta los Ah? Gracias.
- 21/07/2012, 16:48 #6Forero
- jun 2012
- lugo
Hola de nuevo otra duda: que intensidad maxima
se puede "sacar" de una bateria de 900ah. C120; y la intensidad ideal de carga.
- 21/07/2012, 18:08 #7Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola JCC.
Para saber cuando esta bien cargada una bateria quizas lo mejor (o mas fiable) es medir su densidad, con un densimetro.
Como hacer esto es un coñazo, existen equipos (monitores de baterias) que miden digamos de los Ah descargados (o cargados) que van diciendote cual es el estado de carga (a veces llamado SOC state of charge). Cuando la bateria esta cargada completamente SOC=100%. Estos equipos aplican unos factores de correccion en funcion del tamaño, tipo y estado de tu bateria asi como de los valores reales de carga o descarga , de manera que te dan con facilidad un valor fiable del estado de tu bateria. Si no los conoces, aqui puedes ver uno de estos equipos:
Monitor de baterías BMV-600S y BMV-602S - Victron Energy
Los inversores y demas cortan por tension baja, pero suelen hacerlo como medida de proteccion "in extremis" es decir no te vale para proteger tus baterias.
Medir la tension con un tester solo da una ligera idea del estado de carga de una bateria , pues la tension en bornes del acumulador depende de la carga aplicada en ese momento (o descarga es decir de los amperios que le metes o le sacas), de la temperatura y del estado de carga de la bateria. Por decir algo, cuando tu bateria llega a 24 voltios sin tener mucha carga conectada ( por ejemplo sacandole 15-20A) deberias empezar a pensar en ya no descargarla mas. Descargarla hasta 19 voltios en mi humilde opinión es descargarla demasiado ahora en verano (las tensiones son mas altas ahora para el mismo estado de carga).
Existe un valor de tension llamada tension de reposo (teniendo sobre unas 2 horas la bateria sin carga ni descarga) que es mas aplicable para saber el estado de la bateria, pero tiene el inconveniente de que la medida debe hacerse despues de un periodo largo de tiempo de inactividad de la bateria, lo cual en la practica es tambien un coñazo.
Lo mejor es el monitor de baterias y ya ves como siempre se hace "rascandote" el bolsillo. Pero como una bateria vale un pastón y la unica manera de que dure un poco es cuidarla pero que muy bien, quizas te interese montralo.
Diter, intensidad una bateria te puede dar mucha, ahora bien , te conviene diria yo no ir mas alla del C5 de la bateria, valor que tampoco lo sabes exactamente porque 900Ah son el C120 o sea que han medido la capacidad de tu bateria a 7,5A de descarga. Pero ponle que llegar a 100A en esta bateria es ya ir lejos.
Lo importante no son los amperios (A) que le sacas en un momento dado, lo importante son los amperiosx hora (Ah) que le sacas. Este es el valor que debes controlar.
En tu caso, puestos al limite, como mucho puedes sacarle el 80% de su capacidad, lo cual quiere decir 720Ah. Pero esto es solo verdad si los Ah se los sacas a un regimen de descarga de 7,5 A. En la practica nunca será asi y debes contar que cuanto mayor sea la intensidad de descarga, menor es la capacidad REAL de tu bateria. Es decir si a 7,5A de descarga la capacidad es de 900Ah pongamos que a 20A de descarga la capacidad puede ser de 800Ah (o menos - si te interesa el tema busca efecto Peukert en Google) .
Asi pues saber exactamente hasta cuando puedes descargar suponer saber cual es la capacidad real de tu bateria BAJO TU REGIMEN DE DESCARGA, que ademas será normalmente variable. Por hacer una somera aproximacion si tu descarga no es muy elevada en media (pongamos esos 20A) podrias descargarla durante 30 horas. Habrias usado 600Ah y seria un dato conservador.
Digo lo mismo que antes, para estos temas ayuda mucho disponer de un monitor de baterias.
Y tambien lo mismo, no hay un valor ideal para la intensidad de carga, ojala fuese así de facil. Hay un limite maximo de intensidad de carga que especifica el fabricante en la hoja tecnica, que suele ser muy alto, al que nunca llegamos (normalmente) . La bateria se carga bajo primero un regimen de intensidad limitada (segun la potencia y bateria disponible) y tension creciente, para pasar despues a un regimen de tension constante (tension de absorcion) e intensidad decreciente, hasta llegar al 100% de la carga. Lllegados a este 100% le sumnistramos una intensidad de "mantenimiento" (normalmente muy baja 1-3A) a una tension mas baja llamada tension de flotación. Estas operaciones te las hace automaticamente cualquier cargador o regulador solar moderno.
Mis mas cordiales saludos
- 21/07/2012, 18:24 #8Forero
- jun 2012
- lugo
ASBERGADAS: hola yo me referia a la intensidad maxima puntual; tengo un inversor 1000w 85A; supongo que para elegir la bateria hay que tener en cuenta que puntualmente pueda suministrar 85A sin sufrir; otra duda carga mejor un mppt o un regulador normal y eso dde la ecualizacion lo hcen automáticamente? Un saudo paisano
- 21/07/2012, 18:56 #9Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
NO es que cargue mejor un MPPT, es que carga MÍS energía total.
Las placas se fabrican de tal forma que puedan cargar las baterias correctamente en todas las condiciones de temperatura, tanto para una zona donde haya 40ºC de tempertura ambiente, como para -20ºC.
A cambio de esa "funcionalidad", se desaprovecha parte de su potencia cuando trabaja en condiciones de "baja" temperatura (menos de unos 20ºC.)
Pues ahí es donde el MPPT tiene ventaja sobre los reguladores normales(aparte de otras ventajas): extrae hasta la última "gota" de potencia de las placas, sean las condiciones que sean.
La ecualización la puede hacer tanto uno como otro.
- 21/07/2012, 19:08 #10Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola Diter
Lo del MPPT ya esta dicho bien claro por Cralos6025 . Eso es lo que hay.
Cualquier bateria digamos medio seria como la que dices de 900Ah puede dar 85 Ah sin sufrir, eso si, teniendo en cuenta que a esa descarga su capacidad efectiva será mucho menor que la teorica anunciada por el fabricante (al C120 = 7,5 A) pongamos 600Ah y que para no pasarnos del 80% de descarga no debemos ir mas halla de los 480Ah lo cual significas un tiempo de 5 horas y media como maximo . Solo son datos orientativos no los tomes al pie de la letra, habria que saber el modelo exacto de bateria.
Cualquier bateria cuanto mas la descargues en porcentaje, menos dura. Si la descargas hasta el 80% lo podras hacer la mitad de veces que si lo haces solo hasta el 60% (estoy poniendo un ejemplo no datos reales, todo depende de cual bateria). La cantidad de descarga le afecta mas a la vida de la bateria que la intensidad, siempre que no hablemos de bestialidades de intensidad. Y 85A no es el caso.
Un cordial saludo a Lugo desde el sur de Orense.
- 22/07/2012, 12:55 #11Forero
- abr 2007
Gracias por la explicación. Fijate si es buena, que hasta yo la he entendido.
- 22/07/2012, 21:31 #12Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola Jcc
Es que en este Foro somos la leche.
Saludos cordiales
- 04/09/2012, 14:26 #13Forero
- abr 2007
Tenjgo 3 paneles de 125w, con un regulador xantrex c35, además de lo que en su día dije. Os parece normal que hoy a las 11 am (pleno sol pero con vientecillo), me indique el regulador 6 amps, 148 watts y 24.6 volts, o debo sospechar que algo no va bien?. Es que el verano se me da fatal en carga, y no se si es normal tan poca carga. Gracias.
- 04/09/2012, 14:45 #14Forero
- may 2011
- valencia
buenas si quieres ver que tal estan tus paneles pues la prueva seria la siguiente a mediodia que es cuando mas pega el sol suponiendo que tienes los paneles estan orientados al sur es cuando te deberia dar la maxima potencia debes poberle una carga al inversor o a la bateria superior para que los paneles saquen toda la chicha te deberian sacar para ir bien un 90% de carga de los paneles si hay buen dia y sol deberian dar unos 300wp de pico .ahora si lo mides cuando esta en flotacion la bateria es logico que si no hay cargas de menos .
en cuanto a las baterias los calculos se deben hacer en c10 0 c20 que es cuando utilizas la baterias por la noche y hay descargas al dia siguiente ya se vuelven a cargar hacerle un calculo en c120 que es lo mismo 5 dias para que no es logico vas a tener los paneles desconectados o que vamos ya se que algunos van a decir y sale un mes lloviendo pues hay que poner panel y menos bateria que lloviendo carga un 30% facilmente .
saludos salva.
- 04/09/2012, 16:08 #15Forero
- abr 2007
gracias, xupihd. Y lo de los 24,6 volts, es un nivel normal?
- 04/09/2012, 17:04 #16Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola JCC
Supongo que tus placas estaran orientadas al Sur y aunque no dices cual es su angulo de inclinación, en esta epoca del año a las 11 am. el sol aun digamos les pega de "lado" a las placas. Cuanto mayor el angulo de inclinacion "mas de lado" les pega a esta hora. Por ello no esperes tener a esta hora la potencia total de tus placas. Es normal.
La maxima potencia te la da la placa cuando el sol le "pega" verticalmente ( a 90º) en los dos angulos sobre su plano (y ademas la irradiacion solar sea de 1000W m2). Al menos en mi caso, la maxima potencia la tengo sobre las 14 horas mas o menos. Lo que ocurre al menos en mi caso que a esta hora las baterias ya estan en flotacion y solo "entra" la energia que consumo (entre mantenimiento de baterias y consumos), no entra mas como es logico, por lo que tampoco asi puedo "medir" su potencia.
Los 24,6 voltios pueden ser normales si tu bateria esta aun en la primera fase de carga (la llamda bulk) pero debes de observar si luego mas tarde (con sol por ejemplo a las 14 horas) la tension de baterias llega y se mantiene sobre los 29 voltios que seria la tension de absorción. A esta tension deben llegar, y mantenerse un tiempo de lo contrario no las cargas bien.
Creo que el Xantrex que tienes permite usar una sonda exterior de compensacion de temperatura , cosa muy buena pues la tension a la cual debemos cargar las baterias depende mucho de la temperatura y sin esta compensacion la cosa no puede funcionar bien.
Recibe un cordial saludo
