frigorifico
hola amigo acabo de comprar un freezer br238c4 lo instale en 24 voltios tiene un consumo de 3.40 amp
tiene un control de temperatura tiene un lado del botón de temperatura para enfriar y otro lado del botón 1 al 5 para congela meno del uno para enfriar.
si lo pongo meno del 1 el refrigerador se apaga cada x tiempo para descansar pero no llega ha congelar si lo uso del 1 en adelante empieza ha congelar muy bien pero pasan unas cuantas horas y el refrigerador no descansa mido la temperatura en -19 -18 pero todavía no descansa y al otro día todavía no descansa y vuelvo y bajo el control de frió meno del 1 y empiesa ha descansar pero ya loquee estaba congelado se descongela y se mantiene en una temperatura bien fría pero no congela sera que el control de frió esta dañado
necesito ayuda quiero que congele pero tambien que descanse gracias.
Re: frigorifico
Que te dicen las instrucciones respecto de que régimen de trabajo tiene en ese frío profundo de -18. Con que temperatura exterior lo tienes trabajando pues tal vez eso también influya en que no pueda llegar a cortar,aunque tal vez otro factor pueda ser cuan cargado lo tienes y con que alimentos,a lo mejor debes distribuirlos diferente. Buscate las instrucciones y los troubleshoting a cerca de que te puede estar influyendo y que escala desde el 1 al 5 significa en grados.
Re: frigorifico
hola amigo no tengo el manual pero cuando paso el botón del 1 al meno del 1 tiene un tope sito suena clan clan sera que después del 1 es directo y no dispara por eso y debajo del uno es automático no entiendo ese refrigerador la temperatura exterior es -22 -25 mas omeno pero es normal porque debajo del 1 dispara bien pero después del 1 no dispara el freezer es br238c4 búscalo en google haber
si me ayuda gracias
Re: frigorifico
No encontré nada significativo,debería cortar. Es nuevo ? garantía ? es usado ? reclamaste a quién te lo vendió ? No sé si este hilo es para este sector del foro o hay alguno específico para refrigeradores. Tal vez te podrían asesorar mejor. Espero tengas suerte.
Re: frigorifico
amigo gracias acabo de resolver el problema.
