Inversor refrigeracion interna
En mi instalación tengo un inversor victron de 1600 W, últimamente debido al calor esta practicamente todo el día el ventilador interno en marcha incluso de noche, se para y al poco rato se vuelve a poner en marcha, es normal?
Lo tengo sobre año y medio y el año pasado no estaba el ventilador interno tanto rato en marcha.
La temperatura de donde lo tengo esta entre 27 a 29 grados teniendo en cuenta que el inversor puede funcionar sin problemas hasta 50 grados tampoco veo que sea muy elevada la temperatura a la que esta trabajando.
Re: Inversor refrigeracion interna
Tengo el 24c1200 de Victron y este verano también está disparando el ventilador más a menudo que el año pasado o el otro, pero es que el FlexMax también. Este año consumo más y no lo paro por las noches, con lo cual el transformador le daba tiempo a enfriarse algo
y lo he abierto para ver como estaba de suciedad por dentro. COmo está bastante limpio, achaco a que hace más calor y consumo más.
Quitando la alimentación para ir más seguros, aflojando los tornillos de la chapa frontal puedes acceder a la parte interna del chasis. SI tienes un compresor, un soplido no le viene mal de tanto en tanto para sacar el polvo o pelusas.
Lo probare haber que tal.
HOla yo tengo un Xunzel 1200 W y el ventildador hace lo mismo, pero después de llevar un rato encendido hasta que no alcanza temperatura no se activa el ventilador, es normal, con 29 grados de temperatura ambiente es mucho. Ya veremos en invierno si hace lo mismo.
