Hola a tod@s.
No code has to be inserted here.
Hola a tod@s.
Tienen web pero no funciona.
- Potencia Continua: 900W
- Pico de 60 segundos máximo: 1000W
- Pico de 60 milisegundos máximo:: 3000W
- Entrada nominal: 24V CC
- Entrada operativa: 33...30V
- Voltaje de salída: 230V CA
- Frequência: 50Hz
- Forma Onda: Senoidal PURA
- Eficiencia: >85%
- THD: >2%
- Peso: 6.2Kg
- Dimensiones: 36*21*11cm
- ventilador
- Frequência: 50Hz
- Eficiencia: >85%
- THD: >2%
- Peso: 6.2Kg
- ventilador
Gracias Photon por tu disposición.
Ahora solo me queda lo más importante; saber si se pueden conectar en paralelo. Imagino que no es posible en estos fabricados de Diemen.
Disponen de un conector RJ-45 que probablemente sea un control a distancia.
Carezco de esquemas e inter-conexionado. No trabajé anteriormente en instalaciones FV aisladas pero quiero iniciarme si contacto con distribuidores para profesionales. Me dedico a BT y electrónica en gral.
Gracias por la atención y... seguiré el hito por si otro colega puede ampliar la info. Salu2
Puesiría pensando en aparatos con mayor cobertura, que les funcione la web, que den soporte, estos es la primera vez que los veo.
