Re: Que televisión comprar..
Ahi va:
Philips 42PFL5405 | Opiniones y comparación de precios - Kelkoo
de consumo 98W, LCD. Hay a decenas de LCD. Lo que pasa que en aislada hay que mirar
mucho el consumo,
si buscas consumo bajo y rendimiento (eficiencia, sostenibilidad) compra una de led, se nota un guevo...;-)
LED algo mas pequeña, que vas a tener mas superficie de tele que panel XDD
Ojo con lo que dicen que consumen y con lo que realmente consumen, porque yo he medido el consumo de algun LED y no era como decian. No voy a poner a parir mas fabricantes que ya me vale con criticar a los de FV.
El problema es que el consumo de una TV es muy variable. Puesto que ahora lo que es la electronica propiamente dicha no consume practicamente nada , los consumos del aparato se producen por la iluminacion en la pantalla y por la potencia gastada en sonido.
Como de los fabricantes , el mas tonto hace relojes con palillos, igual la "norma suya" (que por supuesto no viene especificada en el manual) para medir el consumo de un determinado modelo es con el brillo a cero y el sonido apagado. Pero cuando ves el partido de futbol y le das mas brillo y subes el volumen suben los vatios del copon. Por tanto como dijo el sabio "medir es saber" y lo que ponen en el papel muchas veces tiene trampa.
Un cordial saludo
Buenas, parece que la tecnología más moderna es el led, así que debería ser "la que menos consume", pero me parece que estas electrónicas ya están muy apretadas, el que te anexo, porque es de mi sector verás que consume más o menos que los que te han puesto, http://www.bydemes.com/images/sam353_data_sheet.pdf.
Conclusión, busca una tele que te guste por prestaciones, que ahora tienen un montón y después piensa en los consumos y si necesitas una pantalla tan grande en función de la distancia.
Salud
Por cierto el Panasonic de 55w, más abajo dice 107w
Salud
hace 1 año se vendia en carrefour una inventec 13.3 pulgadas, alimentacion a 12v, consume 1.3a comprobado con la pinza, supongo que te va a ser muy pequeña, pero el consumo es escepcional
por si te vale de referencia yo tengo una samsung 8000 3d de 55 pulgadas, vamos que es del tamaño aproximado de un panel solar. y el consumo con la opcion iluminacion automatica, es de 40 w medido con el medidor de consumo, se ve perfecta, si la pones en brillo total que practicamente hace daño a la vista sube el consumo a 100 w.
Sin dudarlo leds, Samsung hace Muy Buenos paneles y en grandes superfecies salen buenas ofertas
Si quieres una que consuma un 15% menos, buscala de corriente continua a 12 (o 24) voltios , segun sea la tension de tu instalacion y alimentala sin inversor. Ese 15% es lo que se va a perder en el inversor (o mas). Por supuesto, el cable de alimentacion, gordito, segun la distancia hasta bateria (calcular como de gordo debe ser es sencillo)
Vamos a ver, una televisión “leds” en carrefur o del “que yo no soy tonto” de 24 pulgadas te sale por 210 euros, si a eso le añades una placa solar de 240W, puedes esta viendo la tele hasta que esta se funda.
al final me compre una lg lm60ps, con un consumo de 52 watios
he notado una mejoria enorme
gracias a todos
Enviado desde mi HTC Wildfire S A510e usando Tapatalk 2
