FUSIBLES CC
Buenas Sabéis donde puedo conseguir Fusibles especificos para CC de Alto amperaje 100 A 300 Amperios ya que todo lo que encuentros es siempre para AC por el foro he visto que si los de cuchilla NH son validos etc..etc... pero sabeis de algun fabricante que los tenga y que te ponga el fusible DC.
Sin más saludos al foro y gracias.
Re: FUSIBLES CC
en principio los fisibles ca son adecuados para cc, lo que te interesa saber es si son rapidos o lentos, pero valer valen, bastante mejor que los disyuntores automaticos, que no tienen nada que ver...:-)
Re: FUSIBLES CC
En principio son para proteger las tres lineas Basicas Paneles-Regulador Regulador-Banco de Baterias Inversor-Banco de Baterias entonces que me recomiendas fusión rápida o fusión lenta tipo NH.
Saludos y gracias por tu pronta respuesta.
Re: FUSIBLES CC
Para estas intensidades te irian muy bien fusible tipo NH1 (de los de cuchillas). Existen unos tipos que dicen son especificos para instalaciones fotovoltaicas . Los puedes ver aqui:
Fusibles NH gPV para aplicaciones fotovoltaicas
Yo no acabo de entender muy bien cual es la diferencia entre estos y los normales de las series NH. Supongo que el precio será una de las cosas. Hay mucho listo por ahi!!.
En los fusibles normales de las series NH existen tres tipos:
1.-Los gL-gC (que son los que yo uso), que se aplican en usos generales, precisamente para proteger lineas. Si hay un cortocircuito, se funden seguro con la sobrecorriente de la bateria
2.- Los aM que se usan para motores, es decir son mas lentos de fusion para permitir las sobreintensidades de arranque.
3.- Los aR que son la gama de fusion ultrarápida.
Basicamente la energia de fusion de un fusible se define mediante un parametro que se llama I^2t (intensidad al cuadrado por tiempo) . A mayor intensidad, menor tiempo de fusion. El tiempo de fusion es inversamente proporcional al cuadrado de la intensidad. Cuanto mas bajo es este valor (I2t), mas rápido funde el fusible. Pero hay dos valores I2t, el del fusible y el llamado total usado para determinar la maxima corriente de cortocircuito, que es el parametro mas importante (a parte del tiempo total de fusion) pues este valor de corriente es la que determinará que es lo que se jode y que no. Despues aclaro mejor este concepto.
Para grandes intensidades (200A o mas) es conveniente tener en cuenta tambien la perdida del fusible, que no es despreciable pues un 200A de la serie NH puede perder a 0,8 de la I nominal unos 20W ( W= R x I^2) que no es moco de pavo.
Otro factor atener en cuenta es la intensidad garantizada de fusion. Evidentemente un fusible de 200A no debe fundir a 200A pero tampoco es seguro que funda a 201A. Normalmente se especifica una intensidad GARANTIZADA de fusion del orden de 1,3 veces la nominal.
Corriente maxima de cortocircuito:
Para aplicaciones criticas, (no especificas la tuya), hay que tener en cuenta que cuando un fusible se funde, se produce un tiempo de fusion, durante el cual la intensidad aun crece y se esta "fundiendo" el material y un tiempo de arco (chispa) durante el cual la intensidad puede seguir creciendo, pues el arco es totalmente conductor.
Por ello los fabricantes de fusibles ultrarapidos especifican ( o deben especificar) el "tiempo de arco" (que hay que sumar al tiempo de fusión) y la intensidad presumible de arco, mucho mayor que la nominal de fusión. A nivel practico la energia total que se precisará para INTERRUMPIR el circuito puede ser unas 6 veces mayor que la necesaria para simplemente fundir el fusible, debido precisamente a la energia que se disipa durante el tiempo de arco. Y la intensidad de punta será por este mismo motivo mucho mayor que la nominal de fusión.
En estas aplicaciones el fabricante debe garantizar el valor I2t para la fusion total, incluyendo el arco. Todos estos parametros varian con la tensión a la cual se producira la fusion y el arco, por lo que existen tablas de correccion de los parametros I2t segun la tension a la cual uses el fusible.
A parte de todos estos datos a tener en cuenta para escoger bien tu fusible, que yo sepa, no existen fusibles NH especificos para continua.
Recibe un cordial saludo
Re: FUSIBLES CC
Muchas Gracias compañero por tu pronta y clarificada respuesta sobre fusibles, comentarte que a verlos los hay, que comentas sea una estrategia comercial de los fabricantes que para lo que debería valer uno que valga 3 estoy contigo, creo que no podemos decir marcas en el foro pero tengo alguna ficha de datos de Fusibles NH que he conseguido por aquí con especificas Para DC aparte de el enlace que me pones...
El fusible en concreto que necesito acoplar a esta instalación es entre inversor de 5000w y Banco de Baterias de 48V con capacidad de 1500 A C100
Muchas Gracias de nuevo ASBERGADAS
Re: FUSIBLES CC
Antes no tanto pero ahora suelo mandar de los de Victron, caja de 5 del tamaño adecuado. En 48V hay de 125-200 y 250A y visto que hay almacenes de electricidad donde va el típico usuario medio perdido y le cobran autenticas barbaridades por un NH pues salen hasta bien de precio.
5000/48= 104A, si hay picos pues a recalcular.
Re: FUSIBLES CC
las protecciones de outback, interruptores magnetotermicos de precision (hidraulicos) para corriente continua cuestan entre 12€ los de tamaño pequeño a 110€ los grandes para la bateria...;-)
Re: FUSIBLES CC
Y no especifica el fabricante del inversor el fusible recomendado??.
Es que los fabricantes son la leche, por ejemplo Victron para un 12V / 1200 recomienda creo algo asi como 150A, pero dentro lleva uno de 200A .
Tu inversor de 5000W debera dar seguramente picos mucho mayores de 5000W (si estos son continuos) y podra trabajar quizas hasta 42Voltios o algo asi. Ademas, deberas contar con el rendimiento.
Supongamos:
5000/42 =119A . Rendimiento .85 I max = 140A. Yo le ponia un 150A gL-gC. Y no me mataba mas. Piensa que se fundira por encima de los 185 A en realidad, mira las sobrecargas que admite tu inversor y durante cuanto tiempo. Quizas deba ser algo mayor el fusible.
Te explico porque no me calentaria mucho la cabeza con el fusible en este caso. Porque no hay fusible de estas dimensiones por ultrarapido que sea, capaz de evitar que se vayan los transistores MOS del inversor al carallo, pues sus valores de I2t (que tambien determinan cuando se jode el transistor) son cientos de veces menores que los del fusible , es decir, no hay fusible que proteja eficazmente un semiconductor. Por tanto para lo que te servirá el fusible es para evitar que se "achicharre" el inversor, pero no puede evitar estropicios en la electronica en caso de fallo.
Es decir, es un elemento de proteccion para las lineas y para evitar que literalmente "arda" un equipo, sirve para minimizar daños. Pero un componente electronico se va al carallo en microsegundos y no hay fusible que lo evite. El inversor ya incluirá sus medidas a nivel electronico que eviten las sobrecargas y la destruccion de semiconductores, pero nunca un fusible de este calibre podrá hacerlo.
En cuanto a la lineas entre placas y reguladores yo pondria la serie cilindrica gC segun que intensidades manejes , por ejemplo los 10x38 que permiten hasta 32A (creo lo digo de memoria). Yo son los que tengo montados.
Recibe de nuevo un cordial saludo
Re: FUSIBLES CC
jejeje, segun la ley de murphy, en todo circuito electronico simpre existe un componente que proteje al fusible...;-)
Re: FUSIBLES CC
Jajaj!!Es que el tito Murphy aun estaba mas pirado que yo!!!
Re: FUSIBLES CC
Efectivamente el 5000/48 es un victron donde podria aguantar durante unos segundos picos de mas de 10000w de echo el fabricante te dice que pongas un fusible de 200A, siempre conteplo la opción de los que vende victron Mega-fusibles, pero los al fusibles fijos, tendira que barajar algun sistema seccionador para trabajar y sin peligro en su manipulación para evitar los chisporreteos.
Re: FUSIBLES CC
Buenas ASBERGADAS entonces resumiendo todo lo que me comentabas, partiendo de que los NH de AC Gg nos serian validos entiendo que seria mejor instalar de la Gama NH aR de fusión ultrarapida para intentar dentro de lo posible que se dañara lo menos posible un Regulador o un inversor.
Sin más un cordial saludo y Gracias
Re: FUSIBLES CC
Hola Franky23
En mi opinión, un fusible ultrarapido podria tener sentido en muy pequeñas intensidades, donde las energias necesarias para fundirlo son tambien muy pequeñas y se alcanzan tiempos mucho menores. Con todo no protegen a los componentes electronicos, pero si pueden proteger a la pistas de un CI por ejemplo.
Pero en los NH y para estas intensidades, el bicho es un tocho, con gran inercia termica. Estamos hablando de tiempos de fusion del orden de 10ms, que a nivel de proteger un componente electronico es como una eternidad. La energia que durante estos 10ms puede entrar a un regulador o a un inversor, puede volatilizar todos los componentes del mismo. Por tanto nunca seran utiles para proteger la electronica . Sin embargo es un tiempo perfecto para proteger cables y otros elementos digamos no electronicos dentro del sistema (por ejemplo baterias).
En el caso de un ultrarapido el tiempo podria llagar a ser de orden de 1ms, pero este tiempo es cientos de veces superior aun al que precisa un semiconductor para fallecer en caso de sobrecarga.
La necesidad del fusible reside en la necesidad de interrumpir sobreintensidades que podrian liberar enormes cantidads de energia, especialmente procedentes de la bateria y ocasionar grandes desperfectos.
Ademas, el tiempo de fusion real, depende de la intensidad que pueda circular (la intensidad de cortocircuito) que es muy dificil de predeterminar en cada instalacion concreta.
Ahora bien si le colocas un ultrarapido, seguro que no perjudicas nada, en todo caso puedes tener alguna fusion espurea en situacion de sobrecarga. POr ejemplo, al menos los inversores Victron, tienen unos condensadores de entrada bestias, que cuando conectas por primera vez el equipo producen una sobreintensidad muy importante durante su carga. Igual un ultrarapido ya se fundia con eso.
Ten en cuenta que los fusibles Victron MIDI son tan lentos o mas que los NH gC, pues sus curvas de fusion terminan precisamente en 10ms, y eso aplicandoles mas de 10 veces la intensidad nominal. A 5 veces la intensidad nominal un Victron MIDI tarda mas de 100ms en fundirse. Y ello es asi porque Victron sabe que no hay ventaja ninguna en colocar un fusible ultrarapido, no mejoras nada, al contrario igual en un momento de sobrecarga momentanea, el ultrarapido se va al carallo.
Por tanto los MIDI no ofrecen mas ventaja que su tamaño, que es muy pequeño en relacion a un NH, pero el NH de cuchillas es mucho mas comodo de manejar, precisamente por el sistema de cuchillas.
Por todo ello, en mi humilde opinión yo le colocaba un NH de aplicaciones generales de 200A y me quedaria tan feliz, de hecho es lo que yo tengo montado y aunque no he tenido ocasion (gracias a Dios) de comprobar si funciona, estoy bien tranquilo con ellos.
Cordiales saludos
Re: FUSIBLES CC
Hola a todos!!
Por lo que me dio a entender mas o menos que valen los fusibles de CA para instalaciones en CC teniendo en cuenta siertos factores pero son compatibles... no ?
