Hola a todos, Hace una semana compre 72 celdas solares para hacer mi propio panel y tengo varias dudas para compartir.
Actualmente tengo 4 baterías marca TRACE ciclo profundo de 6v a 235 amp cada una conectadas en serie que me suman 24v y mi inversor es a 24v
He construido dos paneles solares de 36 celda cada una, aquí pongo las especificaciones de las celda
Cell Specifications:
Rated power : ~Average 3.8 Wp
Open circuit voltage: 0.610v -0.621v
Short circuit current: 5.91 amp -6.12 amp
Operating voltage: 0.519 v - 0.528 v
Operating current: 5.02 amp - 5.22 amp
Dimension: nearly 6 inches by 6 inches or 156mm by 156mm
También he comprado un cargador solar sencillo para probar y ver también si es funcional, aquí esta.
HQRP 20A Solar Panel
Esta mañana realice mi primera prueba eran las 12:30 PM pero estaba un poco nublado pero aproveche el mejor momento cuando el sol estaba directo sobre los paneles y con buenas intensidad solar.
Conecte los paneles en serie y lo medí sin carga me daban 39v, luego se los conecte al cargador y el cargador a las baterías y medí el amperaje y tenía 5.9 amp y el voltaje el panel bajo a 24.8v de hecho igual que el voltaje de las baterías.
Otra cosa, estando cargando las baterías medí los paneles individuales y uno de hecho media 14.7v y el otro 10.1v (es raro)
Ahora las preguntas:
Cuando se conecta el voltaje del panel con la carga, esta se iguala al voltaje de la batería?
He comprado 72 celdas mas para hacer dos paneles mas y ponerlos en paralelo en total serian 4 panes
Nota
En mi país es verano todo el tiempo y el sol es intenso casi siempre
Necesitarías mas de 4 paneles para cargar mis baterías por los menos en 5 horas de sol intenso con una descarga de un 30 porcientos de la baterías?
Necesitaría un MPPT o me basta con en regulador de mejor calidad?
Espero sus opiniones en base a lo que tengo.
Celda para los próximos dos paneles
Avg Power: 3.80w, ~many cells > 4.0w, most > 3.5w, can have low power
Grade: B, small chips or breakouts
Materials: Multi crystalline silicon
Bus bars: 3
Size: 156x156x0.2mm square, or 6x6 inches
Color: Dark blue
Origin: Major Western manufacturer
Open circuit voltage: 0.10v -0.621v
Short circuit current: 1 amp - 8.5 amp
Operating voltage: 0.1 v - 0.50 v
Operating current: 1 amp - 8.14 amp
Weight: Just above 12 grams
