Tenemos chicha desde el primer dia?? 3kw
Os acordais?, hace una semana: cabana pasiega a 900 metros con nieblas mas o menos constantes, pero que no queriamos ni nevera ni TV pero si un micoondas...????.
No? pues da igual.
Tengo ya 4 placas LDK de 225 w pero podria tener otras si fuera necesario.
El tema es que en agosto tenemos que empezar la obra de reforma de la casa:
1 hormigonera de 600 w 1 hora dia si dia no
1 taladro martillo funcionando a 750 w mas o menos 2 horas al dia
1 sierra de 400 funcionando 1 hora al dia
1 sierra de 700 funcionando 1,5 hora al dia
1 taladro atornillador a baterias recargando mas o menos constantemente.
Està claro que metemos un generador de 3 kw (que es poco), pero lo querria usar lo menos posible: por ruido en el valle y porque he calculado que en dos meses de curro se lleva 300 euros en gasofa mas o menos. El generador se utilizarà en los dias nublados, para ayudar a los acumuladores los dias mas energivoros, o para enchufar cosas como hidrolimpiadora o soldadora..
Bueno, a lo que vamos. Teniendo en cuenta que esto de la obra es coyuntural y que està el generador de apoyo...
metiendo claro un inversor de 3000w,
.................................................. ...................que potencia en paneles necesito?? Y sobre todo: A QUè VOLTAJE????? (es que esto no lo he entendido bien, a mi me gustaria a 12 pero parece desaconsejable....). Ah la bateria de 800A
Yo sigo...:leer: a ver si me aclaro.. que lio! (por cierto que leyendo he descartado el eolico, que vendria muy bien en donde estoy, pero no lo veo maduro)
Nacho
Re: Tenemos chicha desde el primer dia?? 3kw
asi a priori yo calculo unos 4000w de consumo diario en agosto con esas 1000wp que tienes te da suficiente energia trabajando cuando haya sol y enchufando las maquinas de una en una ose no todas a la vez es posible que no toques a penas la bateria a no ser que se nuble mucho el dia por lo que deduzco que para trabajar a pleno dia no te hace falta mucha bateria una de 600a a 24v te va mas que sobrado .
el inversor si te hace falta uno grande por ejemplo 2000w para aguantar el tiro de los motores .
Kaixo:
Mi opinión es que la herramienta va a necesitar mas inversor, ya que el uso va a ser bastante intensivo y eso , al hacer que aumente la temperatura, redunda en la eficacia del mismo, reduciendo su capacidad de conversión(depende del modelo, claro) Para ir bién yo no bajaría de los 3000W en funcionamiento contínuo, que se pueden llegar a quedar en 2000 si sufre mucho. Y además tiene que poder con una nevera, que no se puede hacer cemento sin cerveza fría :D , por muy de Bilbao que se sea :D
Ahi està el truco Mr. Martinez.... que nada de cemento que hace pupa: cal, tierra y paja, .... hala a hacer, tapial, adobe, paneles aislantes y lo que se nos ocurra!. Empezando por la caseta de las luces. Que pa algo resistimos a los romanos!. y por cierto, que estamos montando un campo de trabajo para que el que quiera pueda practicar el tema de la construccion en barro, tierra cruda y recuperar la cal y otros materiales atoxicos y respirantes (el que se quiera apuntar por favor pase primero por FB: "Repoblandoesgerundio menosesmas"... vamos a flipar!!! y las cervezas y las colalocas del kalimotxo al rio que no veas lo congelao que viene el muy jodio....
Pero bueno, la pregunta es... merece la pena ampliar el inversor a 3kw para esto de la obra?.... me ahorrarè la pasta en gasofa justo para pagar200 euros mas de inversor????....
Sin sol, justo con claridad.... me dara chicha suficiente para ir tirando de las placas tocando poco la bateria??
gracias amigos
nacho
Vas a hacer adobes? Te acompaño en el sentimiento :)
Por cierto....vas MUY corto de bateria
800 ah a 24 voltios, da para descargar 160 ah diarios, osea, 3800 vatios al dia, no te pases ni un pelo con los consumos. Solo en herramienta ya vas por los 3250 vatios diarios. Y el dia que no haya sol, ni se te ocurra enchufar ninguna de esas maquinas
Si son 800 ah a 12 voltios, sin comentarios. Piensa en conectar todo eso la mitad de tiempo que piensas hacerlo; ni un minuto mas
Las placas...demasiado justas, aunque algo mas dimensionadas a lo que piensas gastar. Yo subiria un 30% mas, por lo menos
Menos mal que solo querias alumbrado y lavadora.... Aun no has empezado y ya vas por el quintuplo (contando la lavadora y la luz, aparte de herramientas) de ese consumo :icon_biggrin:
nachitodalcoy Tengo ya 4 placas LDK de 225 w pero podria tener otras si fuera necesario.
Ya que estamos que el total sean multiplo de 3. Nos plantamos en 100Vcc y barremos, 4 en serie y en Burgos norte ni Unicornio las pondría.
Jo, no entiendo nada... Vale. Empasto a mano (y eso que la hormig me la dejaba un enrollao y la luz la producia yo), corto los 20000 listones, ripia, tarima, ecc a mano... luego cuando llegue septiembre con sus tormentitas, y luego empalmamos con octubre y tal pascual... pues cierro el chiringo y un invierno mas viviendo en una caravana.... hale!. Me habeis desmoralizao!!!
ke no tengo tejao!!!, que no tengo suelo... que tengo una cuadra y un pajar encima tò comio de la humedàs!!!. 2 meses pa que se seque tò y ponerle una chapela a choza!!! pofavò!! Y abrir el huerto (pa comer) y algun animalito (pa leche, pa huevo, pa comer)...
Y encima me tengo que poner la luz, y casi casi llevarlo todo a lomo!. Y no es mi campo (lo siento). Que bonita es la crisis esta o lo que sea!!. Y los dineritos ... justos pa capear el temporal...
Y bueno Photon lo que dices no lo he entendido. Ni tecnicamente ni foreramente...
Don't worry, que la de photon no la he pillado yo tampoco... El tema es que vas justito de energía y vas a tener que optimizar mucho los consumos para que el chiringo te de lo que le pides. Podrías decir si tienes algo mas decidido, como regulador y batería, que es un dato que no he visto.
Y Photon, si tiene usted a bién traducir su intervención anterior, ya se lo agradecería yo también... :D
nachitodalcoy Jo, no entiendo nada... Vale. Empasto a mano (y eso que la hormig me la dejaba un enrollao y la luz la producia yo), corto los 20000 listones, ripia, tarima, ecc a mano... luego cuando llegue septiembre con sus tormentitas, y luego empalmamos con octubre y tal pascual... pues cierro el chiringo y un invierno mas viviendo en una caravana.... hale!. Me habeis desmoralizao!!!
Me vas a perdonar, pero no estas haciendo bien las cosas
Empezaste hablando de un consumo de poco mas de 1 kw/h diario.... y ahora ya vas por 5
Ademas, has llevado un debate paralelo con el foro por mensaje privado sobre ese tema con varias personas. Eso significa que ninguna de esas personas se entera de por donde evoluciona la conversacion y cada cual sigue opinando sobre lo que piensa que es el tema, cuando ha cambiado sustancialmente. Ni se contrastan opiniones, ni se pulen discrepancias, ni se llega a una solucion mas o menos consensuada sobre lo que aconsejarte. Conclusion, seguramente tienes, o piensas tener, una mezcla de elementos sacados de unas ideas y otras que, quiza, no sean nada equilibrados
Personalmente, me siento ridicula, por que he terminado hablando (por mensaje privado que solicitaste tu) con una pared. He terminado hablando sobre unas cuestiones... y el tema ya nada tenia que ver con eso. Seguramente ni has leido la ultima letania que te mande sobre el tema potencias y bateria. Dedique mi interes, y un buen rato, a escribirte sobre una cuestion inutil y, bueno, eso no me gusta (supongo que a nadie)
Confieso que yo tambien me he desmoralizado :)
Buenas a tod@s
Lo que quiere decir Photon es que, usando MPPT (regulador con Seguimiento del Punto de Máxima Potencia), podremos poner en serie un máximo de tres paneles. De ahí que recomiende múltiplos de tres. Con cuatro paneles se podrían poner en serie de dos en dos. Pero, por ejemplo, con cinco tendriamos que ponerlos todos en paralelo. La ventaja de poner el máximo de paneles en serie es la del aumento de tensión, disminuyendo así la sección necesaria del cable.
PD.: Eloisa, muy correcto tu mensaje
Poz ezo! que en Burgos hace mucho frio y si ponemos 4 en serie vamos a tener un mppt a la barbacoa. Queda mas bonito series de 3 en 3, bajamos a 100 voltios, ahorramos un puñao en cable y tan contentos.
Si ponemos series de 2 y baterías a 24v ya tenemos el problema cuando lleguen los calores.
Así que 3, 6, o 9 paneles....
Bueno, si los paneles son de red (60 células y Vmp de unos 28-29V), no habría problema en poner en serie dos para cargar a 24V.
Photon se refiere a que si se ponen 4 paneles en serie, con el frio que hace en burgos la tension voc se puede ir de madre, y superar el maximo que aceptan los reguladores, que son 150v...lo dice por que sabe que a mi me gustan los arrays bien de voltios!....jejejeje
dinos loas caracteristicas de los paneles, los datos que vienen el la etiqueta de atras, y vemos como acoplarlos...
con lo que te vas a comprar ni tienes problemas de herramienta ni na de na...soldadura, hormigonera, lo que quieras....jejejeje
problemas cero...;-)
creo que nos estamos anticipando, aunque es lo mas normal, lo primero es saber que paneles se ha comprado nachitodalcoy, y luego ver como asociarlos..., no?...:-)
Estos en concreto si son de 60 y si se pueden poner 2x2. Tengo un jaleo que no me entero llevo mezclando varios hilos unos días y los dos hilos de nachito para remate...
Eloisa McAndrew Me vas a perdonar, pero no estas haciendo bien las cosas, Confieso que yo tambien me he desmoralizado :)
alomejor Eloisa, los problemas y las inexactitudes vienen cuando se coge un hilo y se borran la mitad de los mensajes, cercenado la mitad solo de las opiniones, y claro, luego pasa lo que pasa... ;-)
yo creo que nachotodalcoy esta buscando una solucion que responda a sus necesidades y hace lo posible por encontrarlo, a pesar de las dificultades...
Eso es... pero encima cortito de pasta porque ahora la inversion de neorepoblador rural està toda junta. Ya quisiera yo un buen asesor FV serio y honrao pa mi solo, pagandolo como se merece.. y que me montara el sistema y me lo garantizara y me hiciera el mantenimiento....pero bueno.
En cualquier caso, Si, no es que me estè aclarando mucho, pero al menos no serà un desastre. A ver las placas son estas:
Archivo adjunto 5049
Si, valores normales de un 60 celulas. En este caso de canadiense tiene poco y es tan chino como el resto.
Respuesta improcedente por mi parte, la borro
Perdon
