AYUDA PARA PROBLEMA EN INSTALACIÓN AISLADA
¡HOLA AMIGOS DEL FORO!
Resulta que el verano pasado puse una instalacíón aislada de fotovoltáica en un cortijo de Granada, ya que no hay ninguna posibilidad de corriente electrica. La verdad, es que funciona muy bien ya que le he puesto tres placas de 135w, baterias de 850 AH, y un transformador de 2000w. La verdad es que para lo que la uso (fines de semana) va estupendo pero tengo un problema que es el que intento que me intenteis ayudar para solucionarlo, y es el siguiente:
Cuando estoy usando la instalación, no tengo problemas, pero cuando me tiro varios días sin ir al cortijo y las baterias estan a su maxima potencia, cuando llego y enciendo una luz, esta funciona en modo intermitente, no dejando de hacerlo hasta que conecto cualquier aparato o luz de algo de potencia.
De igual modo ocurre cuando dejo algún programador instalado, cuando el aparato programado (depuradora de la piscina) empieza a funcionar, pasadas un cierto número de horas sin usar para nada la instalación, tambien lo hace intermitentemente, con el riesgo de estropear el aparato programado.
¿A QUE ES DEBIDO ESTA INTERMITENCIA?
¿COMO PODRÍA SUBSANAR EL PROBLEMA?
Re: AYUDA PARA PROBLEMA EN INSTALACIÓN AISLADA
Eso es porque lo que conectas esta por debajo del mínimo para el arranque del inversor de su estado stand-by, o subes ese mínimo o pones alguna cosa mas pero tienes que tener en cuenta que el propio consumo del inversor puede pasar de 5Wh a 40Wh por ejemplo.
dinos que inversor tienes, lo que tu llamas transformador de 2000w...si la bateria esta alta de voltios (por que esta llena) tiene pinta de que el inversor falla hasta que la bateria baja de voltaje, o al menos es lo que yo deduzco de lo que cuentas, por que despues de un rato consumiendo todo funciona bien, no?...
nos hemos cruzdo, Photon, estoy de acuerdo contigo que va a ser el modo busqueda, yoi como nunca lo he usado, (ni lo usare) pues no caigo....jejejeje
Gracias chicos, sois unos máquinas!
Pero Photon, ese mínimo que dices que tiene el inversor, donde se sube, en el propio inversor, o en el regulador? porque, ¿se puede subir, no?.
Esto supongo que ocurre debido a que se tira mucho tiempo sin funcionar y cuando enciendo cualquier aparato o luz, las baterías estan muy cargadas, ¿es así?
Cada inversor es un mundo, mira como modificar el consumo mínimo necesario para que se despierte, hay que tirar de manual.
es una configuracion que se hace en el inverter, se suele llamar modo espera o modo busqueda...miralo en el manual...
(suponiendo que sea eso, es un sistema que tiene el inversor para no estar consumiendo mientras esta en deshuso)...
sino observa el voltaje de las baterias y su correspondencia con el funcionamiento...
GRACIAS DE NUEVO CHICOS.
mi inversor es un solener de 2000w de onda senoidal pura, y entiendo que lo que vosotros decis, será una pequeña ruedecita con muesca para destornillador que se encuentra en la parte frontal, y tendré que girarla hasta que esté al mínimo, ¿ es así?
Buenas Ebron.
Exactamente, es lo que comentas. Gira con un destornillador fino en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el mínimo.
