Resultados 1 al 22 de 22
- 06/07/2012, 19:02 #1Forero Junior
- jul 2012
- Málaga
Mi instalación para mi casita de campo
- 06/07/2012, 19:20 #2
Re: Mi instalación para mi casita de campo
solo te puedo hablar de inverter ya que es el mismo que compre para salir de paso, tengo una baterias de camion, ultilizo este inverter para ver las motos y la formula uno, llevo casi un año con el y no me ha dado ningun problema, yo personalmente lo le deba mucho valor y que se estropearia rapidamente pero de momento y toco madera me va bien, solo lo ultilizo los fines de semana. saludos
- 06/07/2012, 19:20 #3Forero
- may 2011
- valencia
enorabuena por la compra ya tienes para poder cargarte el movil o como mucho un portatil
para empezar deberias haber preguntado antes de invertir el dinero que es lo que pretendias hacer con la pequeña instalacion
venga suerte con la instalacion y fijate bien con las conexiones primero conecta el regulador a la bateria y luego ya puedes conectar la maleta esa con energia .
saludos.
- 06/07/2012, 19:29 #4
tampoco sea asi aunque tengas razon, mira yo de momento en mi pequeña casa de campo voy lo fines de semana, tengo 2 baterias de 110 ah de camion y con el inverter tengo para 4 horas con un consumo de 44w de momento me basta para ver la formula uno, quizas vivalasiesta le baste con eso, ya ha dicho que lo quiere 1 dia a la semana. saludos
- 06/07/2012, 19:43 #5Forero
- may 2011
- valencia
te as fijado en la bateria
en cuando la conecte al inverter sin ningun consumo se la va a chupar no te digo cuando le meta una carga
con esa bateria como mucho un inversor de 300watios ya le hace daño y la placa de 13 watios no sirve para mucho o sea que lo que le e dicho en el post es correcto con lo que tiene no va a poder hacer mucho mas solo puede trabajar en 12v para lamparas led y pequeños consumos ese inversor se lo va a comer vivo .
Si funciona, que parece que si, es mas que suficiente
En el futuro, si cambian las necesidades, que probablemente lo hagan.... pues se modifican las cosas y ya esta. Se aprende, y eso no es malo, alreves
- 06/07/2012, 19:54 #7
pues no la verdad queria que era una etiqueta de una placa solar, bueno pues vivalasiesta mira sin puedes devolver la bateria si no tendras que buscar alguna de mas potencia, como te he dicho yo de momento tengo 2 baterias de 110ah con consumo de 44w que es la tv tengo un poco mas de 4horas para un dia eso si la bateria no se descarga 100% ya que este inversor empienza a pita cuando empienza a bajar la tension de la bateria. saludos y suerte
- 06/07/2012, 21:13 #8
Buenas tardes camarada vivalasiesta, aunque es cierto que en principio hay poquito panel y batería, no te preocupes, ya tendrás tiempo de ampliar conforme le vayas exigiendo más a tu sistema.
Lo realmente importante es que, gracias a tus componentes y con la ayuda de este foro, podrás "cacharrear" y llegarás a comprender este apasionante mundo de la energía solar fotovoltaica.
Enhorabuena y saludos!.
- 06/07/2012, 21:14 #9Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veras, eso te sirve para “trastear”, pero por algo se empieza, el inversor es de onda cuadrada, las bombillas de bajo consumo te van a dar una música de fondo bastante molesta, las placas son de poca “chicha” al igual que la batería.
Pero no todo esta perdido, pronto te harás un adepto a la FV y evolucionaras.
Te recomiendo que leas el post de “guía para novatos” y la wiki del foro, nunca esta mal instruirse un poco.
Bienvenido a la FV.
- 07/07/2012, 03:20 #10Forero Junior
- jul 2012
- Málaga
Gracias a todos por vuestra pronta respuesta, me ha quedado claro que la batería es pequeña, la devolveré todavía están todos los componentes en plazo para poder devolver.
Me intentaré comprar una de por lo menos 110 ah, aunque si esta ya me ha costado un buen pico no quiero ni pensar cuánto me va a salir la nueva.
Por lo demás el inversor ( que creo que es de onda senoidal modificada y no cuadrada), el regulador y la placa (Que ya sé que es muy pequeñita) como lo veis?, lo digo para descambiarlo o dejarlo, Muuuuuuchas gracias amigos.
- 07/07/2012, 06:26 #11
ya que veo que es la economia que es lo que te preocupa como a todos, te sugiero solo es una opinion mia 2 ideas:
la primera que lo devuelvas todo y te compres un generador de corriente barato
la segunda devuelves todo menos el inversor, compres un generador y un bateria de coche por encima de 220ah, y un cargador de baterias, aqui tienes 2 opciones llevarte la bateria a tu casa y cargarla con la corriente de la casa y el cargador por supuesto o dejarla en el campo y cuando necesites corriente enciende el generador y a mismo tiempo carga la bateria
en fin solo es un consejo, la mas economica es la primera pero es la mas ruidosa y gasta en gasolina aunque por 1 dia o 2 no sera mucha y la ventajas es que puedes trabajar con ganes equipos, radial,hormigonera,lavadora etc.
- 07/07/2012, 08:05 #12Forero
- may 2011
- valencia
siento discrepar con lo que le aconsejas ni grupo ni bateria de coche porque uno por que es ruidoso molesto y tiene la quimera de comer combustible que cuesta una pasta y lo segundo la bateria de coche o camion no sirve para la fotovoltaica.
si es posible nos dices vivalasiesta lo que te costo el kit que has comprado y con tu presupuesto te indicamos que puedes comprar en una tienda especifica para la fotovoltaica que seguro iras mas bien encaminado.
yo haria lo siguiente : devolverlo todo
comprar una placa de 200watios 200euros
comprar regulador de unos 20ah a 65 euros
comprar una bateria especifica solar monobloque de 165ah c20 210 euros
y inversor de onda pura de 300watios 130 euros
con esto si puedes ya conectar algo un televisor unas lamparas una radio un ordenador portatil
si quieres para empezar con eso te iria bien con lo que compraste no te sirve es tirar el dinero
y si nos dices los consumos que piensas tener pues mejor te podemos orientar
venga saludos
Puedes mirar la tensión maxima que aguanta ese inversor? ya me lo he encontrado antes a este xunzel y se apagaba al meter una tensión de carga normal (por lo menos has tirado por una VRLA pero no te asegura que no se apague también).
El regulador es un phocos de CXN40A.
En general todo muy pegaño como ya te handicho. Es lo que tiene el leroy merlin, los juguetes te los meten por los ojos pero el material serio lo tienen carisimo (paneles grandes) pero el resto no supera calidad tipo amateur.
- 07/07/2012, 12:48 #14
- 09/07/2012, 14:02 #15Forero Junior
- jul 2012
- Málaga
Gracias amigos, generador ya tengo uno para las herramientas más potentes, lo que quería era algo para iluminación y alguna televisión pequeñita, entonces el controlador de carga (104 eur), el inversor onda modificada (145 eur) y la bateria 44 ah (104 eur), no me valen? si me aconsejais una web o una tienda donde vendan mejores componentes para lo que necesito y a lo mejor de precios más asequibles os agradecería que le lo indicarais, gracias.
El regulador si, que es de 40A, el panel es demasiado pequeño la batería los mismo(por tamaño que no por precio), el inversor de onda modificada por ser modificada.
Osea mas panel, mas batería y un inversor de onda pura ( o tele de CC y bombillas igual).
- 09/07/2012, 14:48 #17Baneado
- sep 2008
- madrid
si tienes un generador, compra un inversor/cargador y podras hacer algo con esas baterias...;-)
- 10/07/2012, 15:23 #18Forero Junior
- jul 2012
- Málaga
Gracias a todos, entonces lo que he sacado en claro es: batería pequeña (pues yo creía que iba sobrada, jejej) y me pillo una de mínimo 100 ah, pero una duda, cual me recomendais las AGM o las de GEL? y que significa en la de gel las letras - C100 h-?
Es lo que dura una batería si la descargas en C100 horas. Gel tiene mejor ciclaje y las AGM mejor actuación antes grandes intensidades de descarga (arranques) y cargas. Y ambas son mas caras que las de ácido liquido.
- 10/07/2012, 18:20 #20
¿las baterias de gel se pueden usar en una instalacion fv?, son mejores o son peores que la de liquido.
- 26/07/2012, 12:15 #21Forero Junior
- jul 2012
- Málaga
En qué puede afectar a la instalación que el inversor sea de onda senoidal pura u onda senoidal modificada?, tanta diferencia hay?, porque económicamente sí que existe, gracias de nuevo
- 26/07/2012, 12:37 #22Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Casi todo te va a funcionar, pero no como debería: Los motores se calientan y hacen más ruido, los equipos electrónicos puede que te fallen, las lavadores con control electrónico no funcionan, etc.
Además de que el consumo en los motores será mayor (si se calientan es porque baja su rendimiento), y posiblemente sus piezas internas sufran y se les acorte la vida util.
Para una vivienda no es lo "técnicamente correcto", lo suyo es los de onda pura.
