duda en ecualizacion
hola compañeros, quiero realizar una equalizacion en mis baterias pero tengo algunas dudas.
la primera es que no se si tienen que estar cargadas a tope o no, despues me dice el manual del inversor un ttrace 2424 que se deve realizar durante un minimo de 6h y un masimo de 12, esto ultimo lo corta el automaticamente, pasaria algo si se detiene la equalizacion antes, esque como tengo que realizarla con el grupo y el deposito no da masque para 4h o asi, o bien seria posible realizarla con la carga de las placas, ademas m da la opcion de realizar 2 tipos de equalizacion una en automatico con los valores prestablecidos y otra creo que manual prestableciendo tu los valores, quizas con esta se pueda forzar mas, os dejo el manual como adjunto para que lo mireis, gracias.
bueno no medeja subir el manual completo os pego el testo de la equalizacion.
tambien teneis este enlace http://www.solarlandsl.com/pdfs/XantrexDRspan.pdf
Posición del
Conmutador Descripción
0
Ecualización 1:
ecualiza a un
régimen igual a la
capacidad del
banco de la batería
(en A/h) dividido
por 40.
Ecualización 2:
carga con un
régimen ajustado
por el control
BATTERY
CHARGER RATE
Plomo-ácido de
Tensión
Flotante
Tensión
Máxima de
Carga/
Ecualización*
Tensi ón
Flotante
Tensión
Máxima de
Carga/
Ecualizar*
Tensión
flotante
Tensión
Máxima
de Carga/
Ecualizar*
13,2 *15 26,4 *30 32,8 *60 Ajuste de
Capacidad
de la batería
(C40)
13,2 *15,5 26,4 *31 32,8 *61 Ajuste del
Régimen del
Cargador de
la Batería
(manual)
Régimen de
Carga
13,3 15 26,6 30 33,2 60
Brinda ajustes flotantes y a granel
Tiempo de
Ecualización
6 horas como
mínimo
12 horas como
máximo
6 horas como
mínimo
12 horas como
máximo
Carga de EcualizaciónLa carga de ecualización es un modo especial de cargar las baterías. Durante el
uso, los vasos de la batería pueden presentar desequilibrios en la tensión y la
corriente que pueden entregar. Esto se debe a la creación de sulfato en las placas y
a la estratificación del electrólito. El sulfato impide que las placas reciban o
entreguen su potencia completa. Si se deja que el sulfato permanezca en las
placas, se endurecerá y reducirá de manera permanente la capacidad de la batería.
La estratificación separa el ácido, que es más pesado, del agua, haciendo que éste
permanezca concentrado en la parte inferior de las placas, donde puede corroerlas.
Una carga de ecualización mantiene la batería con tensión de ecualización durante
un mínimo de 6 horas. Esta operación agita el electrólito, distribuye el ácido y
elimina el sulfato de las placas. Ecualizar las baterías cada mes o cada dos meses
(dependiendo del uso) prolonga la vida de las baterías y aumenta su rendimiento.
Ajuste de la Carga de Ecualización:
1. Retire todas las cargas de CC conectadas a las baterías.
2. Retire los tapones de las baterías.
3. Compruebe el nivel del electrólito; debe estar justo por encima de las placas
(no llene en exceso). Sólo debe emplear agua destilada para rellenar las baterías.
4. Coloque el SELECTOR DE TIPO DE BATERÍA en la posición “0” o “1”.
Para iniciar el proceso de carga de ecualización, desconecte y luego conecte
nuevamente la fuente de CA. El LED CARGADOR DE BATERÍA encendido
fijo en naranja indica la carga de ecualización.
a) La posición “0” ecualiza las baterías con el valor nominal de la capacidad
del banco de baterías dividido por 40 (C/40) con una tensión de 15 voltios
para sistemas de 12 voltios, y de 30 voltios para sistemas de 24 voltios, y
de 60 voltios para sistemas de 48 voltios. Esto se ajusta con el
potenciómetro CAPACIDAD DE BATERÍA.
b) La posición “1” ecualiza las baterías con el valor establecido en el
CONTROL DE RÉGIMEN DE CARGADOR DE BATERÍA con una
tensión de 15,5 voltios para sistemas de 12 voltios, y de 31 voltios para
sistemas de 24 voltios, y de 62 voltios para sistemas de 48 voltios.
Cuando se cumple la condición de la tensión y han transcurrido 6 horas, el
cargador pasará al modo de carga flotante. Si la condición no se cumple (es
decir, la corriente está por encima del valor ajustado con el potenciómetro
CAPACIDAD DE BATERÍA (posición “0”) o con el potenciómetro
RÉGIMEN DE CARGADOR DE BATERÍA (posición “1”), el cargador
continuará hasta que se cumpla la condición o hasta un máximo de 12 horas.
En ese momento el cargador cambia a carga flotante con el ajuste de tensión
de ecualización 1 ó 2 (vea la figura 3-1 “Ajustes del Conmutador Selector del
Tipo de Batería” en la página 3-5).
Cuando la carga de ecualización haya finalizado, reajuste el potenciómetro
SELECTOR DE TIPO DE BATERÍA con el valor apropiado para las baterías
del sistema.
Importante: Lea la Nota de aplicación “Bancos de Baterías para Sistemas de
Inversores” para obtener más información acerca del mantenimiento y el cuidado de
las baterías.
Re: duda en equalizacion
No puedes ecualizar con el regulador solar? a parte del gasto en gasoil meter alegremente 6 horas de ecu a unos vasos sin medir antes la densidad es un poco pasote.
supongo que si, aunque creo que deveria para ello primero colocar las placas que me faltan, las colocare seguramente el findesemana, hoy me aseguraron que el viernes estarian aqui, entonces compañero, entiendo por tu pregunta que se puede realizar la ecu con la energia procedente de los paneles, pensaba por lo que ley que se necesitaba una fuente de energia externa, lo de las 6h es lo que dice el manual pero si me recomendais menos y no p graciasasa nada por cortarla , entonces sera menos.
Los reguladores actuales hacen casi todos ecualizaciones automaticas cada 30 días o incluso de manera manual. Para alcanzar la tensión de ecualización, por narices pasas por las anteriores osea que se hace con batería cargada, a unos 15 voltios en banco de 12v y bastantes pocos amperios, por lo que no te aconsejo que la hagas con grupo, va a estar ese tiempo para meter relativamente poco Ah a costa de bastante gasoil.
Revisa el manual de tus reguladores por si veas algo relativo a las ecus.
Efectivamente 6 horas es una burrada.
Si las baterias son nuevas, yo no haría más de una hora, y si estan descompensadas, con diferentes densidades/tensiones entre vasos, podrias hacer 2 horas.
La intensidad sí será bastante alta, porque toda la potencia se disipa en evaporar electrolito, pero con las placas solares te tiene que bastar.
Si te falta potencia, prueba a quitar todos los consumos y asi te aseguras de completar la fase de ecualizacion sin problema.
Como dice Photon, yo lo haria desde el regulador usando la potencia de paneles, que por algo es gratis en lugar de usar gasoil.
Dinos que regulador de carga tienes y mira las densidades de los vasos o tensiones, porque igual no es necesario que ecualices, ya que es "malo" para las baterias, aunque necesario si se les ha dado mucho trote con descargas profundas o de mucha intensidad.
Saludos!
Hola la densidades de los vasos me marca en rojo aunque el voltaje esta en 1,8. 1,7 y 1,5 ,el problema es que me an descargado. Las baterías en varias ocasiones bastante al usar la bomba del pozo para regar un uerto que an puesto. Ya le he quitado la bomba del inversor y se la puse al grupo directa y ahora me ponen pegas en que gasta mucha gasolina que se la ponga al inverter que así se quema la bomba y le explique lo que valen baterías y que si no le interesa que se le secara el huerto, por ello quiero equalizarlas aver si las recupero algo,el regulador según dice el compañero fothon es un steca disfrazado supongo que el máximo es 30ah pues tiene un fusible de esta potencia,y el inversor cargador es un xantrer 2424
Pues aunque ecualices si tienes gente con ganas de joder las baterías al final las joderán...
Han dejado las baterias hechas polvo, deberia haber cortado por descarga demasiado profunda.
Deberian intentar regar unicamente en los momentos de maximo sol si van a tirar del inversor, aunque cuando una bateria se descarga el motivo es simple, faltan placas solares y/o autonomia en esa instalacion (si riegan denoche).
Esta claro que no se esta usando adecuadamente esa instalacion y antes de lo que piensan se la van a cargar, seria interesante que aprendieran a usar lo que tienen antes de que se lleven un disgusto mayor.
Definitivamente para ecualizar necesitarian eliminar todos los consumos, porque el nivel de carga es minimo.
Saludos!
el problema de las descargas como digo aparte de que me faltan 4 placas que todavia sigo esperando, y eso que estan pagadas, es que la persona que estaba encargada de cuidar coloco el huerto y aun avisandolo, pues claro la solar le salia mas barata que el gasoil, el decia que regaba con el grupo, pero al quitar la bomba del inversor se declaro conque tendria que usar la manguera gorda pues con la otra tardaba mucho y la gasolina ahora era cara, antes no,nosotros no descargamos las baterias pues sabiendo lo que habia con la falta de placas consumiamos lo minimo y todos los dias al poner depuradora poniamos en carga las baterias con el grupo, pero la gente es asi de graciosa, ademas el otro dia observe que alguien, abia puesto el regulador de limitacion de descarga en el minimo ,o sea anulado y entonces solo corta cuando llega ha 17v, ademas me colocaron la capacidad del banco de baterias en 600ah en vez de 750 y el potenciometro de carga en 50ah cuando deveria estar en 100ah que es el maximo, asi no cargarian tampoco del todo jamas pues el inversor cree que son mas pequeñas y las pone en flotacion antes, esto no creo que fuera ninguno de los que estamos hay pues ninguno sabia nada de esto hasta que yo he enpezado a investigar, creo sino que cuando vinieron a colocar las 4 placas lo pondrian los de la casa solar que nos las monto, no quiero pensar mal , pero todo es posible, pocas placas ,descargas continuas profundas, igual a baterias nuevas, quien sabe , de momento cargare las baterias a tope con el grupo, y despues colocare los paneles casi horizontales para aprovechar al maximo la radiacion solar de estos dias y realizar una ecualizacion o 2 en una semana, el problema es si tendre bastante panel para realizarla, pues solo tengo 4 placas de las 8 que deviera serian 4 placas de 85w y 4,7ah seriadas de 2 en 2, creo que me vendran cortas pero lo intentare.
hola compañeros, hoy he estado entretenido con el equipo, estos dias he configurado el cargador inversor como se deviera, la capacidad de baterias se la he ajustado ha 750ah y el amperaje al masimo que son 70 segun me indica el manual para baterias con mayor capacidad ajustar a 70 y a mi me salen 150 750/5=150, el corte se lo he puesto aproximadamente a 22v las he estado cargando aparte de con las placas ,al atardecer durante 2h con el grupo 2 dias seguidos, aprovechando que lo arancaba para la bomba y la depuardora pues a darle carga, ademas he colocado las placas que tengo ha 20g de inclinacion y estan a 210g sw, segun he mirado en la calculadora para estos meses seria lo mejor, de todas formas os dejo si no os importa la posicion del equipo y aver si me podeis aconsejar una inclinacion idonea para verano y otra para invierno. los datos son lat 38,25294ºN y long 5,22458ºW altitud 502,8m no hay contaminacion ambiente y esceptuando alguna calima estraordinaria aprieta bastante el sol,
aparte de esto hy he estado 2h en ecualizacion, pero la tension maxima que me marcaba el equipo era 26,8v no creo que tenga bastante con eso, que opinais.
