iluminacion en casa de pastor
Muy buenas, pues tengo un amigo que es pastor y por el tema de pasto de ganado, desde junio y hasta octubre vive en una casa aislada en navarra. Hasta ahora sin electricidad y me he propuesto hacharle una mano para mejorar un poco su calidad de vida
El consumo seria todos los dias de la semana y basicamente iluminacion y una nevera calculando una potencia de 1200w por dia.
Me pregunto que placa regulador y bateria tendria que comprar.
Muchas gracias
Re: iluminacion en casa de pastor
pues para 1200Wh diarios, ya tendrias que irte a un kit basico de potencia media. En junio-septiembre no tendras problema de HSP, puede que octubre se te haga algo más duro.
Posiblemente con unos 300-400W de placas cubras el consumo sin problema, pero una monoblok de 250ah se te quede pequeña y tengas que ir a vasos estacionarios de 400 o 500Ah (o seriar 2 x 250Ah para 24v).
Para una nevera normal de alta eficiencia, con un inversor de 800w tendria que ser suficiente, aunque yo tengo mala experiencia (porque mi nevera es un mounstro) y me gusta ir más holgado de inversor, porque además, los consumos siempre crecen.
Todo depende del presupuesto que tengas, una opcion que yo creo que cumpliria sin problema son 2 paneles de 220W seriados (440W sacaria 1300 - 1600 wh diarios), un MPPT pequeño, 2 x 250Ah seriadas (autonomia de 3 dias aprox.) y un inversor 24/1200W (ya aguantaria todo tipo de consumo, siempre q no sean electrodomesticos pesados).
De esta forma, siempre podria poner otras 2 placas más si necesitara más potencia sin problema, y si machaca las baterias y no tiene estabilidad/autonomia suficiente, siempre podría saltar a vasos estacionarios... aunque claro, esta buena base le puede salir por unos 2500€ segun distribuidor/instalador.
Si se tiene que apretar costes, pues se puede recortar quitando autonomia y regulador, y bajando potencia del inversor... posiblemente unos 1000€, pero quedando algo mucho más basico, como los 400W aprox a 12v, un regulador normal, una monoblok de 250Ah y un inversor 12/800W... la potencia captada y disponible es practicamente la misma (que es lo que cuenta), pero cuenta con la mitad de autonomia y de pico de arranque disponible, sera mucho menos cómoda su utilizacion.
Saludos!
450W de panel, regulador de 40A, 2 monoblocks de 250Ah e inversor de 800W. En invierno se desmonta y se pone en otro lado para que las baterías se conserven bien, que hasta en la montaña hay cacos.
