Resultados 1 al 25 de 71
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Predeterminado STUDER SI2324
    Hola a todos, primero de todo agradecer a este foro ya que he podido adquilir conocimientos nuevos acerca de la fotovoltaica, estoy reformando una caseta de campo para un futuro pasar mi jubilacion, bueno os explico quiero montar una instalacion que de momento sea para fines de semana pero con un futuro poder vivir, me han regalado 2 inversores studer si2324, me gustaria que me dierais vuestra opinion, quiero ir poco a poco y antes de empenzar a comprar como un loco quiero saber las cualidades y sus calidades de cada componente, tengo muchas dudas espero poderlas consultaras, una de ellas son las placas, si es mejor 2 de 12v o 1 de 24v, si me podeis aconsejar acerca de ellas que parametros son lo mas importantes, y como sabeis distinguir cuales son para red y las que no son, gracias de nuevo. un saludo
    Predeterminado Re: STUDER SI2324
    Repasate este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-aisladas.html y después calcula al menos a ojo los vatios hora que necesitas en verano e invierno con esto: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-consumos.html
    Así vemos el tamaño de tu idea y hablamos en consecuencia.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    gracias photon, hay tanta informacion que hay en este foro, llevo un mes leyendo comentarios de sus participantes, y no habia visto esta parte, solo he echado un vistazo y me ha quitado varias dudas, lo leere con mas tranquilidad, que opinais de este inversor alguien a trabajado con el, gracias de nuevo, saludos
    Personalmente no los trato y son algo caros a la par que algo menos robustos que otros, pero es un regalazo en toda regla. Mira si se pueden poner en paralelo de manera que uno funcione y otro duerma hasta que haga falta.
    Lo que esta claro es que la tensión de tu sistema será de 24v, ya que a esa van los inversores.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    photon el consejo que me das que te lo agradezco es que cuando haga la futura instalacion que tenga los 2 inversores conectados aunque uno duerma porque motivo, el consumo que quiero da depende de lo que compre te explico, de momento pienso en 6000 euros quiero comprar placas,baterias,regulador etc y que sea buenos aparatos, y ademas pensando en un futuro ampliar, segun la potencia que saque dependera la instalacion electrica que monte, espero que me hayas entendido, veo que eres el moderador global tengo una consulta acerca de este foro, quiero comentar diferentes temas, acerca de las placas, baterias modos de conectar etc, conviene que cada vez cree un tema nuevo o puedo seguir con el que ya he creado, gracias saludos
    Pues aquí mismo, que este hilo es para ti.
    Ya tienes 2 inversores y el resto con ese dinero te sobra pero bien sobrado. Ya te digo que no conozco esos studer para saber si se pueden poner en paralelo, si se puede la rutina sería que uno funcione y le meta un codazo al otro para que espabile cuando le necesite como mano derecha.
    Si ya tienes idea de ampliar tienes que pensar ya en la batería definitiva, el regulador (mppt?) lo mismo, y si la ampliación es muy gorda pues luego poner otro.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    gracias por tu rapida respuesta, empecemos pues, este inversor son de 24v y segun un esquema que vi se puede poner la salida en paralelo para poder llegar a 5kw, veo segun la construccion que existe 2 tipos de placas cuales aconsejais, lei en este foro que no me acuerdo ya que he leido bastante y tengo la cabeza un lio por esto quiero ir paso a paso que existia un dato creo recordar un coeficiente que indicaba la calidad de la placa y que todas las placas compradas tiene que tener ese mismo valor, si sabeis de un articulo que hable de las placas y como interpreta los datos, ya se que existe una imax, vmax, v circuito abierto y lo entiendo pero supongo que hay diferentes calidades, gracias de nuevo
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    he recibido tu mensaje photon de nuevo gracia, este manual lo tenia pero mi ingles es pesimo, he intentado traducirlo con diferentes programas pero no ha ido bien, de todas maneras lo dicho muchas gracias
    Placas la tienes para cargar baterías de 12 y 24 y luego las de red. Tal como te expresas creo que apuntas alto en consumo por lo que parece razonable la combinación de paneles gordotes de red de uno 230w y de un regulador mppt de los que tienen valores lo suficientemente amplios como manejarlos.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    ok habia pensado en placas de 24v por encima de 180w tal como dices, otra duda es si en verdad es util montarle un seguidor solar o montarle mas placas, tengo la casa orientada a sur-este aunque donde coloque las placas recibe el sol siempre, ya que habra una terraza plana a posta para las placas , realmente hay diferencia a la hora de colocar un seguidor o lo compensa colocando mas placas, supongo que ha sido un duda general, los foreros que tiene un seguidor me podria decir la potencia que saca sus placas a diferentes horas de dias, gracias saludos
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por martoga Ver mensaje
    Si tienes suficiente espacio en cubierta/azotea, no hace falta poner un seguidor. Es que la cosecha adicional que te da se consigue más barata con más placas.
    Los Studer tienen buena fama, son de lo más caro que hay, osea que es muy buen regalo. Lo que pasa es que no se pueden poner en paralelo (sí que permiten hacer red trifásica con 3 unidades, pero eso no creo que te interese - sólo lo menciono por si acaso).
    Dado que no se pueden poner en paralelo, tienes dos opciones:
    1.) formar dos circuitos de CA (corriente alterna) independientes y conectar uno por circuito
    2.) vender/regalar uno de los dos equipos (si piensas regalarlo, yo personalmente me iría a Mallorca para recogerlo XD)
    En cuanto a lo demás (baterías, placas, regulador de carga etc.), habría que saber qué consumos piensas poner, de qué potencia son y cuántas horas piensas ponerlos al día.
    Con cara a la futura ampliación, se pueden seguir dos filosofías:
    1.) formar para ahora un sistema que en un futuro uso continuo se puede usar para parte de los circuitos en CA (por ejemplo nevera + iluminación); así el futuro sistema puede ser totalmente independiente y ser de 48 V, por ejemplo.
    2.) elegir un regulador MPPT sobrado, para luego poder conectarle más paneles; en todo caso es imposible (respectivamente no es recomendable) aumentar la capacidad de acumulación en un futuro, osea en cuanto a baterías con esta filosofía o directamente pones lo que te va a hacer falta en un futuro o cuando amplías, sustituyes las baterías.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    lo siento pero voy ha elegir la primera opcion, empenzare utilizando un inversor dejare el otro en reserva mirare si economicamente puedo llegar a 2000w por dia y si todo va bien en un futuro monta dos instalaciones fv independientes, saludos
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    segun lo leido lo que en realidad ocasiona que la placas cargue es la radiacion del sol, por eso es tan importante la inclinacion, si a final no coloco el seguidor solar supongo que la mejor hora seria la 12:00 de la mañana donde el sol esta en lo mas alto, es correcto
    A las 12 hora solar, vamos en plena vertical.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    segun leido en este foro una bateria para sacarle el maximo se debe descarga muy lentamente, con esta filosofia para cargarla se debe hacerlo lo mismo muy lentamente hay viene mi duda seguro que estoy equivocado un regulador mmp saca el maximo partido a las placas por consiguiente creo entender que dara a las baterias la maxima carga, esto no perjudica a las baterias ya que el tiempo para llegar a la maxima carga se reduce, y lo siguiente cuando la baterias esta a tope de carga el regulador corta si en ese mismo momento utilizamos consumo como actua este consumo recae sobre las baterias o directamente sobre las placas a traves de regulador, saludos a todos,
    pd, animo a la gente que en el tema que equipo tienes ponga su equipo, mi meta es saber cuales son las marcas que mas se ultilizar y la opinion vuestra que para mi vale mas que cualquier articulo.ya que el tiempo y su utilizacion es la mejor herramienta para averiguar la calidad del mismo.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    me podeis ayudar en esta cuestion supongo que estoy muy equivocado, gracias
    sep 2008
    si que estas equivocado, un regulador mppt lo que hace es extraer la maxima potencia de los paneles...lo deprisa o depacio que se cargue la bateria dependera de la cantidad de paneles que pongas, no de si el regulador es mppt o no...
    si cuando consumes hay sol y la bateria ya esta cargada, consumes de los paneles y la bateria esta tan tranquila...
    con respecto al tiempo de carga de la bateria, si es verdad que cuanto mas lenta sea la carga (y la descarga) es mejor, pero lo que suele pasar es que "no tenemos tanto tiempo"...;-)
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    con respecto a las baterias, tiene unos maximo de ciclos de carga y descarga, pogamos que sea de noche y tu consumo es muy poco es decir que no se llega a descarga a su descarga maxima permitida el dia siguiente las baterias se carga 100%, se puede definir como un ciclo de descarga y carga, que opinais de las baterias de gel, alguien la a tenido y como han respondido.
    si tenemos una bateria que por ejemplo saca 1 amperio hora es un ejemplo, este dara 12w a 12v, si tenemos un convertidor de 12 a 220v podemos decir que su salida sea un poco menos de 12w por las perdidas internas del aparato o este concepto es incorrecto, algun consejo de marcas de baterias solares de buena calidad
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    ya se que puede ser preguntas tontas, y pregunta de esto con mi estudios es ridiculo, pero ya sabeis a veces te cierras y no ves la luz. saludos
    A poco hermoso que salga tu sistema necesitarás vasos estacionarios de 2v ya sea en OPzS o TOPzS. Gel no porque duran menos y valen mas caras. De gran tamaño solo se usa donde no aparece nadie en meses para darles una revisión.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    me podeis decir algo de las otras 2 cuestiones.
    si tenemos una bateria que por ejemplo saca 1 amperio hora es un ejemplo, este dara 12w a 12v, si tenemos un convertidor de 12 a 220v podemos decir que su salida sea un poco menos de 12w (será mayor, es decir consumirás mas que esos 12W, siempre que hay una conversión de por medio hay perdidas)por las perdidas internas del aparato o este concepto es incorrecto, algun consejo de marcas de baterias solares de buena calidad
    Define eso mejor eso de descarga diaria.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    la primera cuestion seria si una bateria no se decarga a su maximo porque el consumo a sido probe luego llega a cargarse a 100% esto es un ciclo de carga
    la segunda cuestion que esta mi profesor me mataria una bateria le sacamos un consumo de 12w a 12v siendo consumo 1a, ahora cogo una lampara de 220v a 12w a traves de inversor la intensidad que consume esta lampara es 0,05a la pregunta es la siguiente con una lampara de 220v a 12w que intensidad se saca de la bateria. de todas maneras esto lo puedo averiguar realizando la prueba, simplemente era un pensamiento. saludos
    No, el calculo que hace de los 0.005A es trampa, es el 1A el que cuenta.
    Lo del ciclo, pues es muy buena pregunta y dudo que hasta los fabricantes tengan muy bien definido lo que es un ciclo. En el foro de TAB me parece que se mencionó alguna vez con limites algo ambiguos.
    mar 2007
    A ver, los ciclos para las baterías de ciclo profundo (por ejemplo OPzS o tracción) se suelen dar para una descarga del 80%.
    Por ejemplo, tenemos una batería que especifica 1200 ciclos con el 80% de descarga. Si la batería sólo se descarga un 20% y se vuelve a recargar completamente, también es un ciclo de carga pero el número de ciclos que da la batería en este caso es bastante mayor. Para aproximar, más o menos se aumentan los ciclos en relación a la profundidad de descarga. Es decir si esta batería la descargamos un 20%, esto corresponde a 1/4 de lo especificado y nos da unos 4800 ciclos (1200 multiplicado por 4). Si la batería la descargamos un 40%, esto corresponde a 1/2 de lo especificado y nos da el doble de los ciclos especificados (2400).
    Me parece que en el subforo de soporte técnico de TAB encuentras un gráfico que da los ciclos de carga en función de la profundidad de descarga (si no lo encuentras, mándame un privado con tu mail y te lo mando).
    Ahora bien, hay otros factores que influyen como, por ejemplo, la temperatura, intensidades de carga/descarga etc. y también que los componentes aunque no los uses sufren una degradación (si haces un sólo ciclo de carga al 80% en un año, la batería no te va a durar 1200 años si no a lo mejor 20 - 25 años - más o menos es la vida útil máxima de una batería de plomo-ácido, pero depende mucho de la temperatura esta misma).
    Referente a la otra cuestión, la intensidad que se demanda a la batería depende principalmente de la eficiencia del inversor. Digamos, por ejemplo, que el inversor tiene una eficiencia del 80% con los 12 W que demandas, entonces la intensidad más o menos se incrementa por un factor de 1/0,8 = 1,25. Es decir que en vez de 1 A, chuparía 1,25 A.
