duda novato
hola soy nuevo en este mundillo y tego un par de preguntas:
la primera es que tengo unos modulos fv que me ha dado un amigo procedentes de un parque solar, son modulos de 175w y una tension de 35v aprox. lo quiero conectar a un regulador de 12v y este a una bateria de 100ah, el modulo en hora punta solar me da unos 4 ah hora y al ser la bateria de 12v cuantos ah hora le esta metiendo realmente a la bateria de 12v?
y si conecto un inversor de 500w y un foco de 220w, este me consumira 1 ah hora a 220v, pero cuantos ah hora le esta sacando el inversor a la bateria de 12v? los mismos?
gracias de antemano
Re: duda novato
Hola, lo primero es que las placas son de 24 V, entonces lo suyo es que el regulador, baterías e inversor también sean de 24 V. Ahora con placas de 24 V y baterías de 12 V desperdicias la mitad de su potencia.
Los 4 A, que te da la placa, cargan 4 A a 24 V, pues unos 100 W. Si tienes la placa conectada a una batería de 12 V, sólo te carga unos 50 W.
El consumo de 220 W pues chupa casi 20 A de una batería de 12 V respectivamente 10 A de una de 24 V.
Re: duda novato
Tu metes 100 vatios a una bateria, de ella solo recuperas 85 o 90 que llevas al inversor, y del inversor obtienes nada mas 70 u 80
Vatios = voltios x amperios ; haz tus propios calculos segun el voltaje que escojas
Re: duda novato
Gracias Hlebtomane por contestar, lo que te queria comentar es que las placas que tengo no son de 24v, dan una tension de unos 35v aproximadamente, no son placas de aislada sino que me las dio un amigo mio que tiene un parque solar de 1 Megawatio de potencia, y he comprobado con el polimetro que da esta tension, aunque creo que el ejemplo que has puesto tambien me sirve para mis modulos siempre que el regulador admita la tension de entrada de 35v verdad?
