alguien puede desirme como calculo el grosor de cable del panel solar a la bateria
ok gracias por el aporte,pero no entiendo bien el 2 en la formula.
yo tengo 2 paneles en paralelo de 50w cada uno a una distancia de 40 mts del banco de bateria y le puse un cable bipolar de 8mm.
agradecería si pode aclararme este tema.
El 2 es porque hay 2 polos, se puede quitar si metes 80 metros en la ecuación.
Es mucha distancia, para 1% de perdidas tienes que poner cable de 35mm2 por panel, sale mas caro el cobre que en panel en si.
