Dudas con regulador
Hola otra vez, he estado viendo reguladores mppt 30A y he encontrado uno de 40A pero pone que el voltaje de entrada debe de ser de al menos 40V;O no entiendo que quiere decir, pero en ingles seria: NOTE: Before purchase please ensure your PV array will generate AT LEAST 40VDC (for 12V system) in order for the controller to "activate". Contact us if you have any questions.
Entonces la duda la tengo que al tener los paneles a 12V, tendria que enseriarlos de 2 en 2 para tener 24v y no tendria ningun poblema en cargar la baterais de 12V, ocomo tendria que hacerlo, suponiendo que tengo 4 paneles a 12v de 100w?
El link del regulador es este por si quereis echarle un vistazo, y me dais vuestra opinion es:
http://www.ebay.es/itm/SALE-40A-mppt...item20c70c5a53
Re: Dudas con regulador
Pues los 4 en serie digo yo que tendrás que ponerlos. Oye que no vienen los portes...
Si, pero son sobre 45 euros de gastos. Y la otra duda sería qué si los pongo en serie los 4 paneles, me dan 48v, al ser las baterías de 12v, no habría ningún problema al ser un mppt. Cargaria igual qué las 4 en paralelo a 12v. No es asi?
No, puestas en paralelo cargarás 0 porque el bicho este ni se despertará. En serie o nada, luego lo que aproveche el aparato en si ni idea porque es la primera vez que lo veo.
Buenos dias, siguiendo con el tema me gustaria saber que opinion os merece un REGULADOR VICTRON 40AH MAXIMIZADOR
La única cosa que le pasa es que si pones batería a 12v los paneles tienen que ir en paralelo y si vas a 24v los paneles van en serie.
Vamos la misma precaución que con un regulador normal no mppt.
Pero entonces, no podría poner los paneles en serie , para que vayan a 24v (por el tema de la sección del cable) , las baterías son de 12v y el inversor. Yo creía qué los mppt se encargaban de regular al voltaje al de la bateria. Independientemente del voltaje de los paneles. Y aprovecho para otra duda: son compatibles paneles mono y policristalinos. Siendo del mismo voltaje y amperaje?
Gracias por responder
Que no te importe mucho la sección, este mppt sale bastante barato y te compensa el gasto en cobre. Quitando la limitación que tiene de que los paneles vayan a la misma tensión que la batería funciona de maravilla.
Si tienes paneles con misma I y V aunque sea uno mono y poli no pasa nada.
respecto a mezclar los mono y los poli, teniendo 2 de cada y para sacar 24v creeis que da igual :
opcion 1:seriar los dos mono por un lado, por otro los dos poli y luego ponerlos en paralelo
opcion 2: seriar un mono con um poli y otro mono con otro poli y luego ponelos paralelo
opcion 3:poner los dos mono en paralelo por un lado , por otro los dos poli y luego enseriarlos
Al funal el resultado es el mismo teoricamente, pero no se si hay alguna diferencia.
O mejor poner todos en paralelo?
gracias
suponiendo que me pillo un mppt que puedo elegir la entrada entre 12v o 24v y salida a 12v (mis baterias)
Sin ver al detalle las tensiones y las intensidades diría opción 1, y usando el mppt de victron la batería a de ir a 24v.
ok, gracias. estoy viendo otros mppt que pueda caragr mis baterias a 12v, sacando las placas a 24v.
un saludo
Para cargar a 12v uno de 30A puede con 450W, uno de 45A con unos 600 vatios de panel y uno de 60A con unos 800-900w según que fabricante y como les de la gana a cada uno calcularlo.
