regulador+baterias+inversor o inversor/cargador + baterias?
Estoy buscando un inversor para una instalacion aislada son unos 2000 W a 40 V, en principio pense en el esquema de paneles-regulador-baterias-inversor, pero he visto que hay unos inversor/cargador de Victron que tengo entendido que con estos aparatos te puedes evitar el regulador, pero no los conozco y no se si son fiables, alguien tiene alguna experiencia con estos?
Gracias1
Re: regulador+baterias+inversor o inversor/cargador + baterias?
un inversor/cargador solo carga a partir de corriente alterna, (por ejemplo, de un grupo electrogeno, imprescindible en una aislada) el regulador de los paneles es otra cosa, por eso, aunque es un cargador, le llaman regulador, un poco para entenderse....jejeje
es decir, concretando, el regulador te hace falta para los paneles, es imprescindible...;-)
Muchas gracias por la aclaracion.
Otra pregunta.
Si tengo 140 A, puedo dividir el campo y conectar dos reguladores de 80 A?, en ese caso se conectarian los dos reguladores en paralelo antes de conectarlos a los bornes de la baterias, verdad?
