Re: Medicion del regulador
A que tienes el Steca en medición SOC? siempre pasa con estos bichos, cuenta los A de entrada pero como salen por el inversor no los puede contar y piensa que están llenas siempre.
El Steca "aprende" de lo que carga y de lo que descarga por el. Lo que te dice Photon, la carga la metes por el, pero la descarga sale directamente de bateria y no la mide. Solamente mide la descarga que pasa por el interruptor crepuscular
Configuralo en regulacion por voltaje y fiate mas de lo que diga el tester, que de lo que diga el regulador
Lo del SOC es una curiosidad..... que no sirve para nada, salvo que solo uses ese regulador para farolas de encendido automatico. Bueno, si sirve; sirve para que si lo tienes configurado para regular por SOC, no te cargue bien las baterias :)
Entonces que instrumento de medición puedo utilizar para comprobar exactamente el % de carga en mis baterias?Y donde colocarlo. A la entrada del inversor?
Un monitor de baterías, una parte metálica puesta junto al borne la batería y una pantalla que te dice la carga. De montar es bastante fácil.
En mi opinion, la manera mas fiable de medir el estado es un densimetro; mide la densidad del electrolito y, por tanto, el estado de carga real (no se si en tus baterias se puede medir, no las conozco)
Medir voltaje da una "idea" de como estan, pero siempre que lleven un tiempo sin cargar ni descargar nada. Medir voltaje e intensidad, simultaneamente, relacionando ambas cosas en diferentes condiciones de carga/descarga, tambien "orienta" sobre su estado
Si combinas medicion de densimetro, con voltimetro y amperimetro, hasta te puedes hacer una idea de cuanta vida util les queda
Yo me suelo fijar en su voltaje cuando me levanto por la mañana y llevan toda la noche reposando (en mi caso, llevan toda la noche en carga) antes de empezar sus ciclos de trabajo. Si las ves a 12.6-12.8v, estan al 100%. Menos voltaje.... pues menos cargadas
Las baterias son unos aparatos bastante misteriosos para averiguar como estan :)
