Instalacion electrica con paneles fotovalticos
Buen dia a todos,
Soy un nuevo miembro de este foro y antes de decidir postear algo en este foro decidi hacer una investigacion a traves de toda la red, lamentablemente sin satisfaccion.
Sucede que necesito diseñar un pequeño sistema de alimentacion para una vivienda utilizando paneles solares. La unica informacion con la que cuento son las descripciones de los equipos y el uso en horas por dia. Debo de poder determinar el consumo total del sistema, que tipo de bateria utilizar, que inversor, de cuantos watts y cuantos paneles.
La informacion con la que cuento es:
2 radios - 20W - 5Hrs/dia
1 calentador de agua - 50W - 1Hr/dia
3 Focos - 5W - 4Hr/dia
1 Refrigeradora - 100W - 3Hrs/dia
Si pudieran ayudarme o guiarme hacia un post similar que incluya los calculos para determinar: De cuanta potencia los paneles, de cuantos watts el inversor y Cuantos amperios hora la bateria y a que voltaje.
Saludos y gracias de antemano
Re: Instalacion electrica con paneles fotovalticos
Seguro que sólo te entra el compresor de la unidad refrigeradora 3 horas al día en tu país? Y el calentador de agua ese, es un mechero, no consume nada, a no ser vaya por gas o otra cosa y sea el consumo eléctrico interior.
Bueno así segun lo cuentas con 250w de panel. Inversor de unos 500w y batería de 12v/250 amp, te vale.
Pero claro, segun lo cuentas tu.......
Ojala gastase eso mi nevera y mi calentador de agua :icon_biggrin:
Buen dia,
Gracias por sus respuesta Eloisa y Josef111, pues es un ejercicio que nos dejaron. No es realmente el consumo de dichos aparatos lo importante sino que aprender a diseñar este tipo de sistemas utilizando solo esa informacion. Investigando un poco me di cuenta que los paneles tienen sus unidades en Watts y otros en Watts pico ¿Alguno conoce la diferencia o que son los watts pico?
Gracias de antemano.
Vatios pico es la potencia maxima que proporcionan en condiciones ideales en un laboratorio y sin tener encuenta factores importantisimos, como puede ser el voltaje al que la suministran, la limpieza de la atmosfera en esa zona (polucion), o la inclinacion de los paneles en cada epoca del año una vez instalados
Una vez colocados en el lugar donde se van a usar, jamas alcanzan esa potencia de generacion por esas razones. A pleno sol es posible que no generen mas del 85% de la potencia pico
Y los paneles que pongan la potencia en vatios (sin mas), posiblemente se refieran tambien a vatios pico
Pues los Wp son la potencia en un tiempo determinado( arranque de un motor) o unas condiciones determinadas, temperatura, resistentencia, sensibilidad, Irradiacción( en el caso de paneles).
En cuanto si es un cálculo teoríco o purista que te han propuesto como ejercicio, no me hagas caso de lo que te dije antes, ya que lo hice por la cuenta de la vieja.
Yo también quiero un calentador de esos...
Pd: perdón Eloisa contestamos a la vez y no te había leído, no era intención pisar con el mismo comentario.
Muchas gracias por sus prontas respuestas y por aclararme las dudas respecto a Watts pico para paneles solares y watts pico en general! Son muy amables y resolvieron mis dudas! gracias!
Josef111
No te preocupes, es normal. Ademas, es bueno que se hable de los temas, aunque sea redundante. Siempre hay cosas nuevas que se aportan :)
que?...haciendole los deberes a los chavales?...hay que ver!....jajajaja
Eso mismo he pensado yo :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
claro!...cada uno que haga lo que quiera...pero yo no creo que sea este el sitio para sacarle las castañas del fuego a alguien que luego vaya a ponerse una medalla que deberia haberse conseguido con tus propios conocimintos y tu propio esfuerzo...
una cosa es preguntar conceptos genericos, usar el foro para complementar y profundizar,.... pero de ahi a plantear el problema completo, cuando en la mayoria de los casos puede ser imposible o extravagante la solucion (puesto que no es una instalacion real), hay mucho trecho...
asi que yo me niego a hacerle los deberes a nadie, ni a colaborar a realizar masters, proyectos fin de carrera...lo siento...jejejeje
Por mi parte tiene la medalla en ingeniería social aunque no sepa de energía solar. Un phishing en toda regla nos a clavado:icon_biggrin:
Hombre, no creo que la cosa sea tan "grave".
La pregunta es terriblemente basica, y con la informacion que le has dado, pues tiene el ejercicio cerrado. Pero de ahi a la realidad hay un trecho insalvable. Si monta lo que ha puesto, la instalacion seguro que no funciona y se ve a la legua, y él no sabrá porque, asi que no tienes que preocuparte por echar un cable.
Vamos, si a duras penas se aclara con esto no creo que sea competencia para montar instalaciones, y mucho menos que te vaya a hacer competencia desleal ni a robarte clientes ni nada.
Para mí lo que no tiene escusa es que vengan a pedirte directamente la solucion, pero si lo que piden es que le desarrolles y expliques el problema, puede aprender de todas formas a hacer las cosas bien.
Aunque mira, yo cuando termino de configurar equipo, sobredimensiono un 30% y la gente me dice ¿porque?, y yo le digo, ¿tu no has montado una instalacion que funcione bien nunca, no? JAJAJA. Pues no puedes comprar un coche que corra 120km/h para circular a 120 km/h de la misma forma que no puedes montar una instalacion que entregue 2.000 wh/d para consumir 2.000 wh/d, porque no va a funcionar.
Saludos!
