finalmente me he decidido por las Epzs.................
Hola forer@s..........
finalmente me he decidido por unas baterías Epzs regeneradas de 750 ah c5 (basándome en la experiencia de un conocido que las tiene 3 años sin problemas y por supuesto en el precio) voy a ser el conejito de indias y ya os iré diciendo de momento, con 2 Tvs en marcha varias luces y el portatil a las 23:30 horas me aguantaban el embite de demanda a 24.5/24.6 v incluso mas y por las mañanas temprano sin apenas sol ni demanda de consumo 25 v/25.2v........
solo me gustaría ver si alguno de vosotros me podría orientar en dos cuestiones......
me han comentado que al tener una densidad mayor le cuesta algo mas subir el voltaje, por lo que es recomendable hacerle ecualizaciones cada 45/50 días.........
tengo un victron multiplus 3000/24 y un regulador outback 60.......
con cual de los dos seria conveniente hacer las ecualizaciones??????
con el outback de forma manual y aprovechando las horas centrales del día, o bien con el victron por la tarde/noche y tirando de generador????????????
otra cuestion, deberia de modificar los valores en el outback de absorc. flotacion e igualacion para este tipo de baterias??????
un saludo......
Re: finalmente me he decidido por las Epzs.................
Si puedes con el outback, mejor que mejor, pero si no puede porque no te llega la potencia solar instalada, utiliza los dos, el regulador y el cargador del inversor.
A ver si te puedes enterar de las distintas tensiones según fabricante.
Y recuerda que las baterias al 100% supone una densidad de 1,29. Aunque dificilmente podras llegar a esa densidad.
gracias por tu respueta carlos6025, aunque no la acabo de entender (perdon por mi desconocimiento del tema)......
tengo un campo solar de 1000 w a 24 v (6 paneles en paralelo) a los cuales voy a añadir 4 mas de 175 w que haran un total de 1700 w.........
actualmente cargo 5.5 Kw/dia +/- y hay momentos que me entran 30 amperios, espero con esta ampliación superar los 8 kw dia (ahora en verano).
no entiendo lo de poner a la vez a ecualizar el outback y el victron.
con el outback (todavia no lo he probado) he leido que es bastante sencillo solo entrar en igualacion y selecionar manual..
y con el victron es hacer un cambio rapido con el selector de encendido y posteriormente seleccionar la opcion (tampoco lo he intentado)
en cuanto a las tensiones del fabricante (si te refieres a las baterias) no creo que sea posible ya que son regeneradas y sin marca son completamente negras (de carretillas elevadoras)
cuanto tiempo deberia dejar ecualizando?
y de las tensiones deberia cambiarlas?
gracias de nuevo
Es muy sencillo. Para ecualizar se necesita una potencia "importante", pues tienes que subir la tensión a más de 30 voltios. Es posible, no digo que lo sea, que con 1000 wp no puedas llegar a esa tensión, porque las baterias ecualizando "chupan" mucha intensidad.
En onces, lo que he querido decirte es que, si con tus actuales Wp no puedes llegar a esa tensión de ecualización, más de 30 voltios, tambien puedes poner a la vez el inversor con generador, y entre los dos seguro que llegas. Porque, aunque tu le digas al outback que ecualice, si no puede llegar no te va a ecualizar a la tensión correcta.
Pero ten en cuenta que tienes que configurar el regulador y el inversor exactamente a la misma tensión de ecualización.
Lo de las tensiones, yo pondría 32 voltios ecualización, 29 en absorción y 26,5 flotación. Pero tampoco es que sea una regla muy estricta. Seguro que habrá más opiniones.
El tiempo ecualizando, pues es que depende, de momento ponle 1 hora.
Y si ves que la densidad no sube, vuelves a ecualizar al dia siguiente. Puede llegar a ser una proceso largo en el tiempo. Lo más importante es que la densidad en todos los vasos sea la misma-
ok, probare y ya dire como va..........
de todos modos admito mas opiniones, gracias.
