tengo un acumulador con una raja en el plastico
Hola, soy nuevo en el foro y es la primera vez que participo
el caso es que se ha rajado un vaso de los 6 acumuladores que tengo y he
intentado taparla con varios pegamentos de 2 componentes que en teoria agunta , pero al final el acido
se lo acaba comiendo y ya no se que hacer
¿ alguien sabe si se puede reparar el envase o cualquier otra solucion ?
gracias por adelantado
Re: tengo un acumulador con una raja en el plastico
Prueba con Nural 21 (es un bicomponente lento). NO el 23 tiene que ser el 21 . Segun sus especificaciones una vez endurecido es resistente a acidos y alcalis.
El problema es que la superficie debe estar seca mientras endurece del todo (unas 12 horas al menos) . Si por la fisura del plastico va saliendo o rezumando liquido malo, deberas vaciarlo o inclinarlo. Tambien lija un poco el plastico para que este no sea muy fino y existan irregularidades (aunque sean muy pocas) donde el producto puede adherirse. Mientras endurece siempre "descuelga algo" . Si es una superficie vertical deberas inclinar el vaso.
Que tengas suerte
Saludos cordiales
