Resultados 1 al 25 de 25
- 05/06/2012, 16:44 #1Forero
- ago 2009
Ayuda a localizar una bateria...
Hace poco, nos estalló un vaso de un conjunto de baterias (no hubo incidentes personales), al levantar el tapon para rellenar un poquito el nivel.
El problema ahora, es localizar un vaso de las mismas caracteristicas. Economicamente no nos podemos permitir cambiar todo el banco de baterias (tienen 4-5 años).
El modelo en concreto es el siguiente:
Hoppecke solar.power 4-750
Código:2v 750 Ah c100 Ufloat 2.23 V/cell d20 c/68F 1.24 kg/l
¿Podria alguien indicarme donde podría localizar alguna unidad o alguna alternativa?
La mas parecida, mirando en el distribuidor que nos indico el fabricante es la siguiente:
Hoppecke OPZS - 7 OPzS 490... pero son 735Ah C100
Vaya faena.
- 05/06/2012, 17:36 #2Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: Ayuda a localizar una bateria...
como fue eso?...por el hidrogeno?...
pues si que es una faena, y si encima no encuentras un vaso igual, ya si que va a ser tragico...:-(
- 05/06/2012, 17:43 #3
Puede pasar, simplemente por carga estática. Ya he visto muchos casos similares donde simplemente con la carga estátca de uno mismo hace reventar un banco de baterías. A nosotros mismos nos ha pasado. Batería recién cargada, en recinto de ventilación forzada, tocar el tapón para verificar la densidad y katapum. Antes de tocar la batería conviene tocar cualquier otra parte metálica y descargarse. Por si las moscas.
- 05/06/2012, 17:51 #4Baneado
- sep 2008
- madrid
jooooder tio, nunca lo habia oido...la estatica la verdad es que es devastadora, hay que tener la pulsera puesta hasta para ir a mear!....jejejeje
- 05/06/2012, 17:57 #5
Pues si, pues si. El demonio está en los detalles pequeñitos. Y menudo demonio, jejeje.
Ten en cuenta que si tenemos la superficie de la batería súcia y algo húmeda, ya es suficiente para que sea conductor. Por eso puede propiciar la descarga.
- 05/06/2012, 18:05 #6Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Carallu!! Pero para que yo lo entienda, la estatica hace saltar la chispa, pero lo que hace pum será el hidrogeno no?.
A partir de ahora como dice Unicronio, las pulseras hasta para mear, que imagínate si salta la chispa ahi. Malditas meigas.!!
Saludos cordiales
- 05/06/2012, 18:07 #7
Pues si. Es el hidrógeno y desde luego ya debe picar. No me ha pasado nunca, pero ni ganas tengo de probarlo (al mear).
- 05/06/2012, 18:14 #8Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola Tab
Perdonad de nuevo el "off topic", pero como Hoppecke no se ha pronunciado si fuese posible y adecuado me gustaria conocer la opnión de TAB sobre el problema que planteo aqui:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...pitulo-ii.html
Mucho agradeceria tus sabios comentarios al respecto ¿Que les pasa a las baterias en este caso?
Cordiales saludos
- 05/06/2012, 20:24 #9Baneado
- sep 2008
- madrid
el hidrogeno concentrado dentro del vaso siempre me ha dado panico...de hecho siempre tengo las tapas abiertas (desenrroscadas del todo y simplemente tapando el vaso para que no entre polvo) y me dan grima las tapas estas que reciclan el agua por que ecualizando pueden ser un peligro si no se abren del todo...
una explosion de hidrogeno, como se ha demostrado con fukushima, se puede producir en el interior del vaso incluso en ausencia de oxigeno (que no es el caso por que oxigeno tambien hay)...
yo he puesto las baterias encima de un banco hecho con palets gordos, y luego hay un suelo de goma (gracias a sthepen, que me lo recomendo) pero es verdad que el plastico transparente tipo metacrilato (o lo que sea) de lo que estan hechos los vasos son muy dados a producir estaticas...
tambien me estoy haciendo una "campana extractora" para la bateria, a base de ventiladores miniatura y una turbina mas gorda para sacar todos los gases, pero me temo que esto no podra evitar que pueda tener un percance con los gases que todavia estan dentro del vaso, no?...que paranoya!....jejejeje
- 05/06/2012, 20:57 #10Forero
- ago 2009
Gracias por los comentarios...
... la verdad, que tema explosion, fue muy desagradable. Todo salpicado... Fue un estruendo impresionante. Gracias a dios no paso a mayores. Ya os contare el detalle.
Estoy buscando tiendas online, que aun pueda tener este tipo de baterias, pero tengo una duda. Si pongo por ejemplo una bateria con algo mas de capacidad, por ejemplo 800mA C100 ¿afectara mucho al sistema?.
Creo tener claro, no poner una de menor capacidad, puesto que la llevaría al limite mientras los otros 11 vasos no llegarían nunca a su valor standard.
- 05/06/2012, 21:19 #11Baneado
- sep 2008
- madrid
nunca he visto mezclar vasos diferentes en serie, no sabria decirte cual va a ser el resultado, pero a priori, no me gusta nada, nada, nada...si pones un vaso de menor capacidad se sobrecargara para poder llegar a cargar los otros, si lo pones de mayor capacidad nunca llegara a cargarse del todo...o sea, es como el refran: lo que es bueno para el bazo, es malo para el espinazo... ;-)
- 05/06/2012, 21:21 #12Baneado
- sep 2008
- madrid
- 05/06/2012, 22:14 #13
- 05/06/2012, 23:13 #14Forero
- ene 2012
- Zamora
Pero y digo yo, por qué no llamas a Hoppecke y pones el mismo elemento?. o Lo pides desde su web on line?.
No es por nada ni contra ninguna otra marca, pero lo suyo es que pongas el mismo elemento, por resistencia interna, número de placas, composición química, etc. Sabemos que no va a quedar como el primer día el conjunto ya que han pasado 5 años. Pero si esá en buen estado yo pediría el elemento exacto.
Te dejo información de su división de elementos estacionarios y postventa.
[h=Contacto]1[/h]Hoppecke Baterías, S.A.U.
C/ Granada, 41
08470 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
División Estacionario:
Persona contacto: Carina Erdmann
Telf.: 902 886 319
Fax: 902 884 110
[email protected]
División Servicio Postventa:
Persona de contacto: Lluis Soler
Telf.: 902 888 006
Fax: 902 886 373
[email protected]
Prestamos servicio en toda la península ibérica.
- 06/06/2012, 05:57 #15Forero
- ago 2009
Joseff111, me puse en contacto a traves de la web, y me remitieron al proveedor nacional, SACLIMA.
Lo extraño, que SACLIMA al comentarle el problema directamente me presupuesto otro modulo con menos capacidad:
- ELEMENTO BATERIA ESTACIONARIA TRANSPARENTE 2V 735AH C100 HOPPECKE 7 OPZS 490
Me quede en un mar de dudas... por lo de la capacidad.
- 06/06/2012, 12:15 #16Forero
- ene 2012
- Zamora
Joe, como andan los stock....menuda ñapa, es que es un elemento de casi la mitad, quién puede decirte que pongas eso y además de limitar todo tu banco a 490ah c100, te durará dos telediarios. Cómo anda el patio...te dejo MP con teléfono del distribuidor de Madrid que te sacará de dudas y te puede vender a tí directamente.
- 06/06/2012, 12:27 #17Forero
- ago 2009
Gracias Josef111, les dejo un correo ahora mismo.
La bateria que me presupuestaron desde el distribuidor que comento, es de 735Ah. (Mi instalación es de 750Ah)
- 06/06/2012, 12:35 #18Forero
- ago 2009
dup!
- 06/06/2012, 13:09 #19Forero
- ene 2012
- Zamora
Entiendo, que una la estás midiendo en C10 y otra en C100, pero yo las estoy viendo en el catálogo que tenemos en la empresa y no tienen nada que ver, ni impedancia interna, ni número de placas, ni medidas.
Si consigues la misma, mejor.
- 06/06/2012, 16:24 #20Forero Junior
- ene 2012
- Barcelona
Hola Jubri,
La bateria hoppecke solar.power 4-750 tiene una capacidad de C100: 750Ah y C5 de 500Ah. La equivalente actual sería la que te han ofrecido, la 7 OPzS490, esta batería tiene a C10: 546Ah y a C100: 760Ah. A nivel de capacidad puedes estar tranquilo pues es lo mismo.
El problema lo puedes tener en las medidas que si son diferentes. La 7OPzS490 hace 168x208x535. Si esto no es problema en cuanto a la capacidad no te preocupes.
- 06/06/2012, 18:04 #21Forero
- ago 2009
Gracias jahisom, me habia cegado un poco con el tema de 750Ah C100... y no habia indagado mas. El tamaño no importa... la estetica se la dejo en casa el "instalador".
He buscado las especificaciones de ambas.
La original:
Especificaciones HOPPECKE solar.power 4 750Ah
La propuesta como remplazo:
Especificaciones HOPPECKE 7 OPZS 490
Parece, a C10, que es muy parecida. ¿Podriais echarle un ojo, por favor? Varian números y no se decir si son "casi" compatibles.
- 06/06/2012, 18:12 #22Forero
- ene 2012
- Zamora
Si no te queda otro remedio porque no existe ya en mercado pues vete a lo mas similar, pero si existe tu elemento, pues pon el mismo, no hay que ser demasiado purista para saber que va en serie con otros muchos a los cuales condicionará ya que si hasta elmismo fabricante a una la cataloga como C10 y otra como C100 pues será por algo, no? no estás concebidas para la misma corriente de descarga y esto condiciona su impedancia interna, número de placas y tamaño de las mismas.
Es mi opinión, yo sólo barajaría esa opción en caso de no existir el mismo elemnto en el mercado, pero bueno el banco de baterías es tuyo.
Pero que si no existe o la han dejado de fabricar y es la mas similar...pues es lo que hay, no creo te quede otra solución.
- 06/06/2012, 18:14 #23Forero Junior
- ene 2012
- Barcelona
Jubri,
Son compatibles. En el catálogo no aparece el C100 de la 7OPzS490 pero es de 760ah. En el catálogo de Saclima aparece 730Ah pero es que lo ponen como tensión de corte de 1,85v, para 1,80v es de 760.
- 07/06/2012, 08:57 #24
Te adjunto el catálogo original de Hoppecke.
Verás que el elemento es de 500 Ah. C10, y es básicamente por lo que te debes guiar y dejarte de capacidades C100, C120 y demás gaitas.
Cierto es que la 7 OPzS 490 tiene 7 pares de placas, mientras la Solar.Power solo tiene 4, y además son más largas. Sí tendrás diferencias en las resistencias internas, pero con un buen management de cargas no deberías tener ningún problema.
Y no es imprescindible que sea de la misma marca
- 07/06/2012, 12:57 #25Forero
- ago 2009
ok, gracias a todos por vuestros consejos.
Indagando, me he topado con la siguiente
Tudor Classic OPzS Solar 765
...a 765/C100, y 546/C10
http://www.exide.com/Media/files/Dow...ic%20Solar.pdf
Parece que la Hoppecke que estamos tratando, es mas parecida que esta....
