Resultados 1 al 12 de 12
    Alvaro. está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Pamplona
    Predeterminado Presentación y dudas
    Buenas noches.
    Lo primero me presento y os felicito por este gran foro que habéis creado.
    Me llamo Ílvaro, soy de Pamplona (Navarra) y bueno, tengo un par de placas solares y varias baterias en el pueblo a las cuales quiero dar uso, por trastear y por darle un poco de luz al jardin.
    Dispongo de red eléctrica en la casa, pero quiero instalar las placas para poder iluminar el jardin con leds a 12v.
    Os adjunto las caracteristicas de las placas, aver si con eso me podéis echar una mano a interpretarlas y ver que regulador, baterías y cuantos wattios podría usar con ellas.
    En la placa indica:
    Koncar Solar Cells Ltd
    Wp 13.0W Voc 22.5v Isc 1020mA
    Vspec 14.5 v I@Vspec900mA
    System voltage 50 v
    Me gustaría que me ayudaseis a interpretar las placas y ver como sacarles partido. Como comento, lo quiero para iluminar el jardin con varios puntos de led a 12v de bajo consumo.
    Voy a seguir leyendo por el gran foro que tenéis e ir así aprendiendo poco a poco.
    Un saludo!!!!
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: Presentación y dudas
    Hola y Bienvenido seas.
    Pero veo que tienes visitas en el hilo y nadie a contestado y seguramente es por algo. Quizás deberías leer como muy bien tu dices ya que tienes hilos muy interesantes con los que seguro te quitas de un plumazo el 80% de tus intrigas, ya que ni nos dices el número de "placas" que tienes, ni los puntos de luz, ni el consumo de los mismos ni las horas que pretendes estén encendidas, entonces es como intentar explicar a un ciego de nacimiento como es el color naranja.
    Si sabemos mas datos, seguro tendrás todo un abanico de respuestas de los compañeros del foro.
    PD: En este caso, lo de ciego lo digo por mí.
    may 2012
    Pamplona
    buenos dias, gracias por el consejo.
    voy revisando los post del foro poco a poco ya que desde el movil voy muy lento.
    tengo dos placas con las caracteristicas que he adjuntado y me gustaria poner unos 7 puntos de luz de entre 1 y 3W cada uno.
    Ya de paso aprovecho tambien para preguntar que tipo de led es mas recomendado para exterior (jardin) y donde comprarlo en internet.
    los led que quiero alimentar son mas que todo para señalizar el jardin y poder ver algo durante la noche, unas 4 horas al dia pero no todos los dias.
    un saludo
    abr 2012
    De esas placas puedes esperar (opino) unos 25 vatios/hora diarios, un dia con otro, y despues de descontar perdidas en bateria y demas aparatos/cables
    Aun poniendo 7 puntos de luz de 1 vatio, encendidos 4 horas diarias, ya te pasas de lo que has producido. Como minimo vas muy justito
    Sin dudarlo, yo pondria las placas en serie, para hacer funcionar todo a 24 voltios (si sabes algo de electricidad-electronica no es muy complicado subir el voltaje de las bombillas; bien poniendo dos en serie, u "operandolas" para cambiarles el voltaje). La ventaja indudable de los 24v es que necesitaras cable la mitad de grueso (mas barato y mas manejable)
    Necesitaras un regulador de carga de unos 5A para el voltaje que finalmente escojas. Muchos modelos llevan incorporada una funcion de interruptor crepuscular que enciende las farolas durante las horas que tu digas al anochecer y las apaga al cabo del tiempo programado
    En cuanto a bateria, una de 30 o 40 ah a 24v (o 2 de 12v en serie) funcionaria bien, con una autonomia sin dejarla vacia de unos 5-7 dias
    En mi opinion tienes que reducir consumo, o aumentar placas. En mi caso tengo bombillas de 3w y "se ve" bastante bien como zona de transito. Donde conseguir leds.... mis farolas son autoconstruidas con bombillas led de interior; supongo que no es eso lo que pretendes; no puedo aconsejarte en eso
    Suerte, ya nos contaras
    Ese modulillo es de amorfo no? marrón como el tipo de las calculadoras solares.
    may 2012
    Pamplona
    muchas gracias Eloisa, podrias indicarme como has hecho el calculo y como hacer el yema de la bombilla?
    Supongo que el consumo lo uabras sacado multiplicando los 7 puntos x 3w x 4horas.
    desconozco tambien como calcular la descarga de la bateria en uso, es decir el consumo de la misma.
    photon, las placas son de un color marron claro, no tan oscura como las de calculadora.
    que diferencia hay entre ambas?
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Hola:
    Dos placas como las que tienes te darán en el mes peor, ya descontado lo que te consume la instalación, 35Wh en el mes peor. En el mes mejor te darán 95 Wh. Esto en Navarra, con los paneles mirando al sur y cin inclinación de 50º.
    7 leds de 1Wx 4horas= 28 Wh. Si que te da. Pero aún te digo mas: Si en invierno las vas a poner sólo los fines de semana o así te vale poner una batería de 30 Ah para que te luzcan 4 días seguidos aunque no se cargue nada. Por tanto, y siempre poniendo esa batería, podrías poner 7 leds de 2 W durante 4horas en dos días por semana usando lo almacenado en la batería mas lo qe te produzcan las placas( y te sobraría algo si hace sol).
    Yo lo dejaría todo a 12V siempre que los cables no sean muy largos. Para 10 metros, cables de 8 mm2. Para 20 metros de 16mm2.
    Poniendo 7x2w = 14w a 12V = 1,2 Ampérios. Por tanto el regulador puede ser el mas pequeño que encuentres ( 5A).
    Es que la diferencia de 14,5 y 22,5 es muy grande, daba por hecho que eran amorfas, tienen mejor reacción a una inclinación no optima y a altas temperaturas.
    may 2012
    Pamplona
    muchas gracias por la respuesta. voy a comprobar las baterias que tengo para ver que aperaje dan y si siguen en buen estado.
    otra consulta, ¿las placas deben ir ambas en paralelo o en serie al regulador?
    ¿en que influye el amperaje y la intensidad de la bateria?
    a ver si este fin de semana puedo ir avanzando algo.
    un saludo
    ago 2011
    Cita Iniciado por Alvaro. Ver mensaje
    un saludo
    Puestas en serie sumas los voltios y no los ampérios. Puestas en paralelo mantienes los vóltios y sumas los ampérios.
    Una batería tiene una capacidad de X amperios hora. Si multiplicas por el voltaje te da la cantidad TEÖRICA de Watios hora que te puede dar, aunque de esta cantidad teórica en una batería normal solo puedes usar hasta el 50%. Te invito a que te leas este link sobre baterías, te va a ser francamente útil:
    Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
    abr 2012
    Cita Iniciado por Sr.Martínez Ver mensaje
    Hola:
    Alvaro, aqui tienes una respuesta mucho mas fundamentada que la mia y, seguramente, mas certera
    Los datos que te he dado yo se basan en mi instalacion de farolas que, este mes pasado, han generado antes de acumulacion 307ah a 24v con 120Wp de placas (segun el regulador) y he extrapolado a tus dos placas de 13 wp. He pretendido compensar que mi instalacion es poco favorable, con las perdidas en la bateria y con que en pleno invierno habra menos produccion aun. Y cierto es tambien que mis farolas se encienden todos los dias durante 7 horas
    Haz caso de ellos, que saben mucho mas que yo de estas cosas Lo unico en lo que discrepo es en hacer la instalacion a 12v. Lo tienes facil para hacerla a 24v, te va a costar algo menos, y sera mas facil de hacer
    Última edición por Eloisa McAndrew; 01/06/2012 a las 17:48
    ago 2011
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    Discrepancia aceptada
