Pequeña instalación en casa de campo
Hola a todos, soy nuevo por estos lares y decir que no tengo ni idea de electricidad y mucho menos de energía solar pero se intentara aprender todo lo que se pueda:leer:, el caso es que me gustaria instalar en una pequeña casa de campo unas placas solares para este verano ir algún fin de semana con los amigos y hacer alguna que otra barbacoa. El consumo seria solo de unas pocas de bombilla de bajo consumo o de led, sin ningún electrodoméstico quizás algunos altavoces unas 6 o 7 horas un día a la semana, el resto de los días no se usaría.
Ahora os pido vuestros consejos sobre por donde debería empezar, que sería lo necesario para comenzar y lo que me podría costar.
Un saludo y gracias por adelantado.
Re: Pequeña instalación en casa de campo
Pero hombre, vas a dejar a los amigos sin cerveza fría en la barbacoa, ¿no le quieres sumar una nevera jeje?
Bueno, hagamos cálculos:
Pongamos 3 bombillas LED de 11 W 5 horas al día y 2 días por semana, pues resulta en un consumo de 330 Wh a la semana. La duda que tengo es el consumo de las altavoces, tendrás que decir de qué potencia son. Las Logitech que tengo yo para mi ordenador marcan un cosnumo de 40mA 230V que son unos 10 W y realmente no falta más para una caseta, pues voy a partir de ahí: 7 horas por 10 W más, son 70 Wh más. En total pues unos 400 Wh/semana, sumándole autoconsumo del inversor, pérdidas de acumulación y de eficiencia del inversor, serán unos 500 Wh a la semana que te tienen que dar las placas. Eso en verano ya te da un panel de 100 Wp al día. Aún así, no pondría menos potencia, ya que un panel de 20 Wp probablemente te costará casi lo mismo y así ya tienes margen para algún consumo más (por ejemplo tele o portátil).
Con la placa tiene que ir un regulador de carga de suficiente calibre para la placa (por ejemplo, 10 A para 100 Wp de módulo y sistema de 12 V). Luego te hace falta una batería. Por los consumos comentados puedes tener suficiente con unos 100 Ah a 12 V (monobloque de tracción o semitracción - es decir con capacidad para descargas profundas). Luego te hará falta un inversor pequeñito, al menos si las bombillas o las altavoces son de corriente alterna (CA).
Nosotros de chavales lo teníamos todo a 12v con un autoradio que nos venía al pelo, y con 4 luces de 12v ya la tenéis liada.
Si no hay a mano un equipo de coche se puede usar esos chismes que emiten MP3 por FM, con una radio normal y corriente que sintonices tienes 4GB de musica, hasta reventar. Y sale por 4 perras.
Otra lección magistral de Hlebtomane.
Sobre la cerveza fría no va a quedar mas remedio de momento que meterlas en el río como toda la vida o una de esas neveras de coche a 12v( y enchufarla en el coche,claro, que son entre 25 y 35 W de potencia y no se yo si te dará para tanto la cosa).
Gracias por vuestras respuestas!! y por la cervezas no hay problemas jeje unas pocas de bolsas de hielo y listo.
He estado mirando por hay y para el panel he estado mirando que se venden las células para montarlas, no se si me recomendáis esto pero la verdad es que salen mas baratas y en cuanto a las baterías he visto que las baterías de automóvil no valen pero por ahora es lo que me puedo permitir y mas cuando hoy me han dado dos baterías varta que al parecer tiene muy poco uso. Espero vuestros comentarios, un saludo.
Volvamos con las cervecitas, jejeje. Te recomiendo una nevera geotérmica, que es lo que tengo yo.
Simple, haces un hoyo en la tierra de un metro de profundidad (o que te lo haga una retro si cae de paso :p ).
Metes un tubo de PVC de 200 mm de diámetro y algo más del metro de altura.
Para refinar el tema, el espacio entre tubo y agujero lo puedes rellenar con tierra arcillosa, mejora la conductividad térmica.
Tapas con algo, no vayan a entrar visitantes.
Cerveza fresca asegurada, y si metes la bolsa de hielo cervecita fría para todo el fin de semana.
Por último, si no tienes conocimientos eléctricos mejor desiste de lo de montar el módulo por ti mismo.
Por muy bien que lo hagas no conseguirás la misma estanqueidad que uno comercial homologado, ni por consiguiente su durabilidad, y ahora están a buen precio.
Yo sigo diciendo que hay que ajustarse un poco a lo que pide la gente, enseguida se nos van las manos a neveras, inversores, etc...
Con esas baterías que ya tienes, unos cuantos puntos de luz LED de no más de 5W cada uno, una radio que pueda funcionar a 12V, un regulador de 10A y un panel de 20 o 30W (no, no cuestan lo mismo que uno de 100), tienes asegurado en Chiclana tu día de barbacoa por unos 100€ de desembolso.
Eso es lo que pide, eso es lo que puede tener.
