Cableado paneles de 2x130w ,ayudita para novato
Hola buenas!
Tengo 2 paneles de 130w con 5 metros de distancia del cargador y me recomiendan cable de cobre de 25mm, pero al comprarlo me salen nuevas preguntas...
Los paneles que tengo son de 130w y en la cajetilla trasera le salen 2 cables de 4mm de aluminio, si no consiguiera meter mi cable de 25mm por ahi, (porque creo que los agujeros son demasiado pequeños) ¿ podria empalmar de alguna manera el de 4mm de aluminio con el de 25mm de cobre sin problemas de voltaje ni nada?
Que me recomendais?
Los cables que van de la bateria al cargador, ¿deben ser tambien de 25mm cobre?
Re: Cableado paneles de 2x130w ,ayudita para novato
Buenas Noceda
No toques la caja del panel. Supongo que trabajarás a 12V. Entonces procede así:
Los dos positivos de los paneles de 4mm2 (que son de cobre con color aluminio), los empalmas con el positivo de 25mm2, idem con los negativos.
Y del regulador a batería también puedes usar 25mm2.
muchas gracias "Animal": haré lo que me aconsejas ;)
