AYUDA POR FAVOR!!!! serie o paralelo??????
hola foreros......tengo un "lio" mental y espero vuestra experimentada ayuda, p.f.
tengo una instalación de vivienda aislada en la que resido habitualmente.....
se compone (despues de subir al tejado a verlo para estar seguro) de:
-3 paneles webel energy 160 w Voc 42,5, Isc 5,45.
-2 paneles atersa 130 w (1 con Voc 41 y el otro 42,5 ambos con Isc 4,6 ) no entiendo la diferencia de Voc por que son gemelas pero bueno.........
-1 panel Scottch (creo que se escribe asi) de 175 w Voc 44,5 Isc 5.34.
un regulador Mppt outback 60 A.
un inversor cargador victron 3000/24/70
y 12 acumuladores tudor ts 80 de 868 ah (viejetes y casi muertos) estan siempre en flotacion + de 28 v y cuando se pone el sol la tension se va rapidamente por debajo de 24 V
Bueno como estoy pidiendo precios de 12 acumuladores topzs (escucho ofertas) he preguntado a 2 personas que creo que entienden del tema sobre como tengo conexionados los paneles solares, me explico.
los tengo en series de 3/3 del siguiente modo:
una serie con las siguientes potencias (creia que estas se sumaban) 130/160/160 y la otra 130/160/175 w y ambas series en paralelo entre ellas (estan conectados asi por cercania de los paneles).
bueno uno de los "entendidos" me ha dicho que asi tengo dos series de 130 w ya que en serie los de mayor potencia se convierten en el de menor y que como los paneles son de aislada (72 celulas) y con los Voc que tienen (por encima de 40 V, lo mejor seria conexionarlos todos entre ellos en paralelo y ganaria eficiencia y carga) ya que existe suficiente diferencia de potencial ademas de tener el MPPT.
el otro "entendido" me ha dicho lo contrario :confused:, que como los tengo (aunque por diferencia de potencial de paneles pierda algo de carga) se compensa al existir mayor diferencia de potencial al estar en serie por lo que empieza a cargar antes y eso se nota sobre todo dias como hoy (nublado).
tengo un lio que no se a quien hacer caso :pensive:, ayuda por favor, gracias de nuevo.
P.D. necesito presupuesto de 12 acumuladores topzs de entre 700 y 900 ah, un saludo y escucho ofertas, gracias.
Re: AYUDA POR FAVOR!!!! serie o paralelo??????
Supongo que esas series son de broma, no.
Lo normal seria que seriaras las 3 de 160w, las dos de 130w y la de 175w fuese a su aire.
Vamos tres líneas:
Línea 1 -> 3*160W
Línea 2 -> 2*130W
Línea 3 -> 1*175W
gracias por tu pronta respuesta:
pero entonces no tendria un panel de 72 V de 130 W otro de 48 v de 160 w y otro de 24 v de 175 W?.
funcionaria bien asi?
por que supongo que esas 3 lineas las tendria que unir en paralelo a los cables que me van al regulador.
gracias.
“Colega” tienes uno de los “Mercedes” de los reguladores, el “outback 60 A”, lo ideal seria que cada línea tuviese su regulador, pero…. ese chisme es muy sufrido y aguanta cosas muy raras.
La próxima vez que vayas ampliar, procura que las placas sean lo mas parecidas a las que tienes, pues las “macedonias” de placas no son buenas.
Tienes un cacao de placas, quédate con las que te convenga (si es que es alguna ya que a mi con ese regulador me iría directamente a por otras), y vende vía ebay o por aquí el resto que se vende bien y luego compra las adecuadas a tu sistema, en cuanto a la diferencia de V, I ,W de una "misma" placa, es algo normal, las que no pasan el control de calidad, las bajan a otro nivel y así sucesivamente como los procesadores de los ordenadores, después del último nivel..las compra un chino que despues te vende a precios demasiado interesantes.
el problema que tengo es que la linea que me baja del tejado al regulador es de 2 cables de 10 mm de 1 kv al cual tienen que ir conectadas todas las placas ya que para bajar mas cables tendria que hacer mucho trabajo (regatas, obra, etc....).
conectando 3, 2 y 1, por la difencia de voltaje no se limitarian entre si?
gracias.
Con paneles de 44 Voc no me gustan demasiado las series e 3 paneles. Entonces, podrías ponerlas así en 3 ramas cada una con 2 paneles en serie:
130-130
160-160
160-175 (en esa la de 160 frena a la otra)
Si en cada serie la tensión total de aprox. 88 Voc es muy similar en las tres pues mucho mejor. No es por ser mas o menos experto que otro, mas bien por opinión personal.
EDIT:
Si solo tienes tendido para 2 series tienes que poner los paneles de cada serie con la intensidad mas similar que puedas para que una no haga de tapón al resto.
hola photon, gracias por tu respuesta.
es lo que habia pensado, conestarlas exactamente como me los dices, ya que una perdida de 15 w no va aningun sitio.
solo una pregunta.
seria mejor en series de 2 y entre ellas en paralelo, que todas directamente en paralelo entre si?
un saludo y gracias.
P.D. el tema de la venta de los paneles ya me lo habia planteado, pero los tengo dentro de estructuras de angulo metalico hechas ha medida y de las que solo se pueden sacar cortando dicha estructura, con lo que a parte de hacerme con nuevos paneles tendria que hacerma las estucturas.soportes nuevos, de momento no es viable y tengo que "jugar" con lo que hay, de todos modos gracias por las respuestas. un saludo
Ya que estamos mejor que haya series de 2 al menos, duplicas la tensión que si van todas en paralelo. Si solo tienes esos 4 cables desde el tejado te interesa que vayan a buena tensión, total ya que pierdes por disparidad de tensiones que no se pierda por falta de cobre.
perdon, del tejado me bajan solo 2 cables (+ y -) de 10 mm diametro y 1 kv o kw. y a esos cablea que bajan al regulador van conectados todos los paneles, gracias.
Haces la interconexión arriba, hombre 10mm2 depende la longitud...creo que vas bien. Perderás algo mas de 15w del embudo de 1 serie , ya que las tensiones mppt que captará tu regulardor será una media del conjunto y sacarás un poco del punto Q a los paneles pero muy poco ya que solo existen 4v de máxima diferencia oc entre ellas, pero que no te queda otra si ya están, instaladas, asumir esa pérdida y punto pelota.
la longitud de los cables es de 4 mts. aprox.
corrígeme si me equivoco.
la conexion que deberia hacer entonces (por que como bien dices ya estan instaladas y es lo que hay) seria.
3 series de 130/130 (83.5 Voc 130 W) 160/160 (85 Voc 160w) y 160/175 (87 Voc 160 w)
y todas estas series los + al positivo que baja al regulador y los - al neg. que baja al regulador (es correcto?)
gracias.
Pues ni mas ni menos, es lo que hay y a ello te deberás ceñir, a no ser que algun otro forero quiera hacerte alguna aportación mas positiva, pero ponlas como te dice Photon y no creo que con ese voltaje e intensidad tengas mucha pérdida de W en 4 metros de 10mm2.
Yo también voto por la opción de PHOTON es la menos mala o :icon_biggrin:siendo positivo, la mejor.
Bueno, creo que hay dos opciones viables:
1.) La comentada por Photon
2.) todos los paneles en paralelo (ya que hay pocos metros de cable y el rendimiento del Outback será algo mejor). Como mucho en días muy calurosos se te puede fastidiar un poco la producción por caer la tensión MPP de los paneles por debajo de la tensión de carga - pero normalmente lo que baja de tensión el panel con el calor, se compensa por la menor tensión que demanda la batería con el mismo (espero que el Outback tenga la sonda de temperatura puesta)
gracias a todos, creo que probare de momento con las series de 2 aunque no descarto el paralearlas (joe, que palabro) todas en un futuro (cuando añada mas paneles).
y No negativo, no tengo sonda de temperatura (es conveniente??), gracias.
Hlebtomane, solo decirte que he conectado todos los paneles en paralelo (como me aconsejaste) y he ganado nada mas y nada menos que 0.7 Kw de carga total al final de la jornada, antes cargaba 5.2 y ahora 5.9 Kw, un saludo y gracias.
