Criterio de seleccion de paneles y baterias
Hola a todos,
soy nuevo en esto de la energia solar y tengo una duda con respecto al criterio de seleccion de las baterias y los modulos solares, bueno mas bien de las baterias.
Dispongo de las facturas, pero no se si cubrir unicamente el consumo nocturno o las horas PICO o LLANOLa mayoría del consumo se realiza en el periodo LLANO, y el mayor gasto de dinero se produce en ese periodo, los periodos horarios de facturación varían en función de la estación del año (invierno-Verano)
En verano la mayor producción seria en periodo pico debido a las horas solares (seria interesante producir energía en PICO y consumirla en LLANO ya que en llano es donde se produce el mayor gasto en euros) Aunque el precio en PICO es mayor
En invierno la mayor producción seria en periodo valle y el mayor consumo y gasto en euros también.
Seria viable utilizar unos modulos para producción y otros para las baterias??
Re: Criterio de seleccion de paneles y baterias
Te iría de perlas algo de autoconsumo siempre que tengas un contador de ruedecilla, sin baterías ni nada.
no entiendo, por la noche necesitaria acumuladores.
Me refiero a no hacer un desenganche de la toma total si no meter placa para que el contador vaya mas lento o incluso pararlo.
y la energia sobrante, en el caso de haber, la acumulo para consumir por la noche.
Puedes, pero lo complica todo bastante. Debajo de este ese foro de aisladas hay uno de autoconumo, lee algunos hilos para que veas la idea a ver si te encaja mejor en tu idea general.
Creo que no tienes las ideas muy claras.
Una cosa es aislada = placas + regulador + baterias + inversor = consumo
otra es autoconsumo = placas + inversor = consumo.
En aislada tienes baterias para acumular el excedente y alimentar los consumos, cuando no hay sol, la bateria entrega lo que falta.
En autoconsumo, lo que captas lo consumes directamente evitando consumir de red, el excedente lo regalas, y lo que falta cuando no hay captacion lo "compras" a red.
La instalacion de autoconsumo es mucho más simple y economica que la aislada para la misma potencia, y encima tienes más calidad y comodidad de suministro electrico, porque la red siempre te apoya. La potencia del inversor es unicamente la que necesites inyectar de placas pudiendo tener consumos mucho más altos porque lo alimenta compañía y la energia no se te acabara nunca por el mismo motivo.
La aislada es mucho más cara y tiene muchas más limitaciones, por lo que teniendo conexion a red, solo un fanatico de la FV (como yo) optaría por ese camino.
En caso de interesarte por el autoconsumo tienes un foro paralelo (éste es el de aislada).
Saludos!
se supone que tengo que hacer un estudio economico de viabilidad con baterias, el problema es que no se muy bien como realizarlo, para ser mas exacto no necesitaria la curva diaria de produccion , por horas? esque no se muy bien como encajar las baterias en todo esto, antes hacia conexion a red y era todo mas sencillo. He pensado en darle un par de dias de autonomia y sobredimensionar los modulos para cargarlas y utilizar esa energia durante la noche, que el consumo es bastante considerable.
El problema es que no tienes claras algunas cosas y por eso te encuentras un poco perdido.
Estas mirando una instalacion para ti o es una especie de ejercicio teorico que necesitas calculos y justificaciones? En ese caso puedes leer en el foro las chinchetas y los hilos donde tendras todo explicado al detalle.
En caso de buscar una instalacion para ti, si tienes acceso a la red electrica, una instalacion aislada NO es rentable de ninguna de las maneras, asi que te puedes ahorrar el estudio.
Pasa directamente al estudio de amortizacion de una instalacion de autoconsumo, pero hasta que no se aclaren los peajes en el Decreto no podras mirar nada. En la rama de autoconsumo podras enterarte de todo en el hilo "preguntas sobre autoconsumo".
Saludos!
